Koititko niin, että lataa toisella autolla virtaa?
e36 320i ei käynnisty.
Nyt otin virtaa toisesta autosta ja nyt startti sano jo jotain: "KRRRRRRRRRRRRRRRR"... vääntelin siinä virtalukkoa ja aina kuulu sama ku starttas, käyntii ei lähe. Onkohan tuosa voinu jäähä joku pääle, että se hotkii akun tyhjäksi heti kun laittaa paikoilleen? Ja miksi startti käyttäytyy noin? Anyone?
E: Kokkeilin lyhyemmällä kaapelilla ryöstövirtaa ja startti alko kuulostaa jo terveemmältä, käynnissä ei ehitty käyttää. BMW:n akussa 6 V virtaa vaikka vasta ladattu, eli syököhän tuo seisoessaan virtaa? Olis varmaan paras kokeilla eka uutta akkua...Last edited by louqsa; 23-11-2011, 19:17.
Päätin kirjoittaa tähän samaan topicciin oman e36 325i:n käynnistysvaikeuksista.
Laturinvaihdon jälkeen en ole saanut autoa käyntiin. Tosi vaihdoin pienemmän laturin (80A), kun alkuperäinen oli 140A, mutta ei kai tuon pitäisi vaikuttaa käynnistymiseen.
Bensapumppukin toimii ja käytin yhtä tulppaa irti ja kipinä siihenkin tuli. Onkohan tässä nyt kyse sitten tuosta viallisesta kampiakselin asentotunnistimesta, mutta kun lueskelin täältä näitä aiheeseen liittyviä kirjoituksia, niin joku oli kirjoittanut, että jos kampiakselin asentotunnistin rikki, ei tule kipinää eikä bensaa.
Mikä sitten saa aikaan sen, että bensaa ei tule männän päälle?
Bmw 320 vm:-94 ei käynnisty!
jep eli ongelmana ilmeni seuraava vika.. :think
vaihdoin moottorin vanoksettomaan eli ennen oli vanos kone nyt vanokseton.
vanos kone -94 ja vanokseton -91. ja kaikki kiinni johdot,letkut,liittimet,anturit jnejne.. mutta kipinää ei tule? onko kellään kokemuksia samanmoisesta viasta?
kone minkä ostin ja asensin niin oli automaatti edellisessä korissa. otin pelkän koneen ja istutin manuaaliaskin kera koriin.. voiko ajonesto olla vikana?missä esto laitteet sijaitsee tai siihen liittyvät via? sähköt on kuitenkin koneen omat ja boksi..
kiitos etukäteen!
E36 -96 320i ei käynnisty
Pojan auto alkanut temppuilemaan, mm. tänään aamulla kun käynnistin niin 6-7 kertaa ei luvannutkaan, startti kyllä pyöritti hyvin. Sen jälkeen lähti hyvin käyntiin. Muutaman kerran tehnyt aiemminkin saman kun seisonut pari päivää. Onko antaa hyviä vihjeitä mistä voisi alkaa vikaa etsimään? Auto oli lämmityksessä pari tuntia ennen käynnistysyritystä. Nokka-akselin ja kampiakselin asentotunnistimet uusittu ennen joulua ja viallinen separaattori vaihdettu huohotuspuolelle kuukausi sitten.************************************************** **
ajokalusto:
MB 320 CDI W211, BMW 320i E36, Honda GL1800, Honda CB600F Hornet
