e36 320i ei käynnisty.
+ More Options
Posts
  • Bääm
    • Nov 2004
    • 401
    • Pori
    #31
    Koititko niin, että lataa toisella autolla virtaa?
    330d -03 M57N
    • AlpinWeiss
      • Sep 2007
      • 927
      • West coast
      #32
      Työntäkee käymään ja käykääpä heittään lenkki.
      MBCLK240 -02
      E36 318 -93
      E46 320 Ci -01
      E46 330 CiA -01
      E60 520i -04
      E93 325i -07
      F36 420xi -16
      • louqsa
        • Nov 2011
        • 19
        • Keminmaa
        #33
        Nyt otin virtaa toisesta autosta ja nyt startti sano jo jotain: "KRRRRRRRRRRRRRRRR"... vääntelin siinä virtalukkoa ja aina kuulu sama ku starttas, käyntii ei lähe. Onkohan tuosa voinu jäähä joku pääle, että se hotkii akun tyhjäksi heti kun laittaa paikoilleen? Ja miksi startti käyttäytyy noin? Anyone?
        E: Kokkeilin lyhyemmällä kaapelilla ryöstövirtaa ja startti alko kuulostaa jo terveemmältä, käynnissä ei ehitty käyttää. BMW:n akussa 6 V virtaa vaikka vasta ladattu, eli syököhän tuo seisoessaan virtaa? Olis varmaan paras kokeilla eka uutta akkua...
        • Muurahainen
          • 9194
          Jos ladatussa akussa on vain 6V jännitettä on se ihan entinen.
          • louqsa
            • Nov 2011
            • 19
            • Keminmaa
            #35
            Tarkotus oli hakea huomenna uusi akku. Mietityttää vain, että miksi virta kiertää, vaikka virrat on pois päältä ja missään ei ainkaan mikään valo pala. Ainakin kipinöi ku - napaan lyö. Sehän meinaa että virta kiertää? Onko normaalia BMW:ssä vai selittyykö tämäkin huonolla akulla?
            • JussiK
              • May 2010
              • 27
              #36
              Ei se virta mitenkään "kierrä" vaan se syväpurettu ja kuollut autosi nykyinen akku yrittää imeä itseensä virtaa, muttei kuitenkaan ota sitä vastaan. Uutta akkua vaan paikalleen niin alkaa pelaamaan.
              • louqsa
                • Nov 2011
                • 19
                • Keminmaa
                #37
                Joo pitänee hakea huomenna uus akku... Ilmottelen tänne mitä bimmeri tykkää siitä!
                • AlpinWeiss
                  • Sep 2007
                  • 927
                  • West coast
                  #38
                  Itse ollaan saatu monta akkua toimimaan C-TEK elvytyksellä.
                  MBCLK240 -02
                  E36 318 -93
                  E46 320 Ci -01
                  E46 330 CiA -01
                  E60 520i -04
                  E93 325i -07
                  F36 420xi -16
                  • DoZ
                    • Sep 2003
                    • 206
                    • Suomussalmi
                    #39
                    Päätin kirjoittaa tähän samaan topicciin oman e36 325i:n käynnistysvaikeuksista.
                    Laturinvaihdon jälkeen en ole saanut autoa käyntiin. Tosi vaihdoin pienemmän laturin (80A), kun alkuperäinen oli 140A, mutta ei kai tuon pitäisi vaikuttaa käynnistymiseen.
                    Bensapumppukin toimii ja käytin yhtä tulppaa irti ja kipinä siihenkin tuli. Onkohan tässä nyt kyse sitten tuosta viallisesta kampiakselin asentotunnistimesta, mutta kun lueskelin täältä näitä aiheeseen liittyviä kirjoituksia, niin joku oli kirjoittanut, että jos kampiakselin asentotunnistin rikki, ei tule kipinää eikä bensaa.
                    Mikä sitten saa aikaan sen, että bensaa ei tule männän päälle?
                    • Bääm
                      • Nov 2004
                      • 401
                      • Pori
                      #40
                      Pyörittääkö startti kuitenkin normaalisti?
                      330d -03 M57N
                      • DoZ
                        • Sep 2003
                        • 206
                        • Suomussalmi
                        #41
                        joo, kyllä pyörittää, ei vain lähe käyntiin.
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          #42
                          Tarkottaako bensapumpun toimiminen tässä sitä että se pörisee, vai sitä että se antaa riittävän paineen?
                          • DoZ
                            • Sep 2003
                            • 206
                            • Suomussalmi
                            #43
                            Käytin takapenkkiä irti ja tankin päältä bensapumpun letkuja irti, niin kyllähän tuo näyttää ruiskuttavan ihan hyvällä paineella tuota bensiiniä.
                            • tero m
                              • Nov 2011
                              • 8
                              • suomi
                              #44
                              Bmw 320 vm:-94 ei käynnisty!
                              jep eli ongelmana ilmeni seuraava vika.. :think
                              vaihdoin moottorin vanoksettomaan eli ennen oli vanos kone nyt vanokseton.
                              vanos kone -94 ja vanokseton -91. ja kaikki kiinni johdot,letkut,liittimet,anturit jnejne.. mutta kipinää ei tule? onko kellään kokemuksia samanmoisesta viasta?
                              kone minkä ostin ja asensin niin oli automaatti edellisessä korissa. otin pelkän koneen ja istutin manuaaliaskin kera koriin.. voiko ajonesto olla vikana?missä esto laitteet sijaitsee tai siihen liittyvät via? sähköt on kuitenkin koneen omat ja boksi..
                              kiitos etukäteen!
                              • NykanVe
                                • Oct 2011
                                • 10
                                • Ryttylä
                                #45
                                E36 -96 320i ei käynnisty
                                Pojan auto alkanut temppuilemaan, mm. tänään aamulla kun käynnistin niin 6-7 kertaa ei luvannutkaan, startti kyllä pyöritti hyvin. Sen jälkeen lähti hyvin käyntiin. Muutaman kerran tehnyt aiemminkin saman kun seisonut pari päivää. Onko antaa hyviä vihjeitä mistä voisi alkaa vikaa etsimään? Auto oli lämmityksessä pari tuntia ennen käynnistysyritystä. Nokka-akselin ja kampiakselin asentotunnistimet uusittu ennen joulua ja viallinen separaattori vaihdettu huohotuspuolelle kuukausi sitten.
                                ajokalusto:
                                MB 320 CDI W211, BMW 320i E36, Honda GL1800, Honda CB600F Hornet
