Originally posted by NykanVe
e36 320i ei käynnisty.
Pahus Bentleyn manuaalin mukaan bensapumpun rele konehuoneessa kuskin puolella, etumainen kolmesta peräkkäin olevasta releestä, mutta kun katsoin siellä oli vain 2 takimaista relettä ja siinä missä bensapumpun releen pitäisi olla ei ollut mitään. Mistäs tuota nyt osaisi etsiä?Originally posted by Inhuman View PostNo näin heittämällä veikkaisin bensapumppua, bensapumpun relettä tai ajonestoa. Noin uudesta tosin varmaan vikakoodejakin saa luettua.Last edited by NykanVe; 02-02-2012, 12:06.************************************************** **
ajokalusto:
MB 320 CDI W211, BMW 320i E36, Honda GL1800, Honda CB600F Hornet
e36 320i starttaa muttei käynnisty
Hei! Elikkäs tälläne ongelma ilmesty tänä aamuna, että ei lähteny auto käyntii vaikka roikassa oli ja muuten hyvin koko talven ajan lähtenyt. Kyselin siinä edelliseltä omistajalta ja sanoi että akku on hyvin vanha joten kävin uuden akun hankkimassa ja iskin kiinni, muttei vieläkään lähde käyntiin. Hyvin kyllä starttaa ja virtaa antaa mutta käyntiin ei lähde. Apu kelpaisi nyt???
Vikakoodien luku auttaisi asiaa koska vika voi olla monessa eri paikassa. mm benspumppu, kampuranasentotunnistin, ajonesto mikäli on, ylitäyttyneet nostimet yms ymsOriginally posted by bandana View PostHei! Elikkäs tälläne ongelma ilmesty tänä aamuna, että ei lähteny auto käyntii vaikka roikassa oli ja muuten hyvin koko talven ajan lähtenyt. Kyselin siinä edelliseltä omistajalta ja sanoi että akku on hyvin vanha joten kävin uuden akun hankkimassa ja iskin kiinni, muttei vieläkään lähde käyntiin. Hyvin kyllä starttaa ja virtaa antaa mutta käyntiin ei lähde. Apu kelpaisi nyt???Last edited by MarQu; 14-02-2012, 14:20.sigpic
Juu no jos tuosta -95vm autostani sellaiset voi lukea, ainut vaan, ettei sitä tuosta meidän pihasta niin vaan mihinkään huoltamolle oikeen viedä:sOriginally posted by MarQu View PostVikakoodien luku auttaisi asiaa koska vika voi olla monessa eri paikassa. mm benspumppu, kampuranasentotunnistin, ajonesto mikäli on, ylitäyttyneet nostimet yms yms
Voi vallan mainiosti lukea. Varmaan on jollain lpr harrastajalla vikakoodin lukulaitteet joita voi kuljettaa mukana. Mullakin on mutta välimatkaa vähän turhan paljo.Originally posted by bandana View PostJuu no jos tuosta -95vm autostani sellaiset voi lukea, ainut vaan, ettei sitä tuosta meidän pihasta niin vaan mihinkään huoltamolle oikeen viedä:ssigpic
Jees taas yksi käynnistys vikainen 320 -92 täällä
Eli näin homma toimii jos tankissa on yli puolet bensaa (paljon) lähtee yleensä ensimmäisellä tai sitten jos bensaa on vain sen verran että valo palaa jo niin lähtee ehkä 2 tai 3 käyntiin.. ja ihan millasella mielellä toi auton niin lähtee välillä ekalla tai 3 kerralla
. Kampiakselin asentotunnistin juuri vaihdettu. (en sitten tiedä onko vain korvien välissä toi että vaikuttaa bensan määrään tankissa, mutta siltä tuntuu
antaako vikakoodin vanhasta tunnistimesta? ja sitten ku vaihtaa uuden niin vikakoodit pitäs nollata, että tunnistaisi uuden (ehjän) tunnistimen? muuten ei asentotunnistin toimi ?
tää on nyt niin sekavasti kirjotettu että toivottavasti joku edes ymmärtäisi ongelman
e46 Stalhgrau 325ci
e36 320i ei käynnisty. Missä vika??
Ajoin ihan normaalisti parkkiin ja sammutin sitte kun olin lähdössä uudelleen liikenteeseen nii örähti eikä enää lähteny käyntii, starttailin siinä jonki aikaa, yhtäkkiä ei sanonu enää mikään mitään ? :O ihan ku ois menny jumiin kone. Katoin vikakoodin: niitä oli kolmea vaihto ehtoa, nakutus anturi, kampiakselin nostin anturi( joku tommonen) ja sitte sytytys katkoksia havaitty, katalysaattori vahinko( kopioitu vihosta nämä).. ennen hajoamista nakutti.
joo ajelin parkkiin mutta sitten kun olin uudelleen lähdössä liikenteeseen nii starttasin, hörähti vaan ja sen jälkeen ei sanonu enää mitää vaikka kuinka yritin starttailla. starttailun ohessa yhtäkki starttikaan ei sanonu enää mitää ihan ku ois kone menny jumiin.. Otin vikakoodin: vihkossa oli kolmea eri vaihtoehtoa samalla koodilla ja ne oli kampiakselin nostin anturi, nakutus anturi ja sytytyksessä häikkää katalysaattorissa vikaa. eli mikä noista kolmesta voisi olla se vika ?? nakutti ennenkuin meni hajalle?
Elikkä kyseessä e36 320i vm95. Tänään aamulla ajelin ja yhtäkkiä sitten sammui, no katottiin silloin että ei saa kipinää ja renkkailin vaikka mitä johtoja yms... auto seisoi n.3-4 h ja sen jälkeen lähtikäymään kuin laakista. ajelin töihin ja koti matkalla teki saman taas uudestaan. Nyt kuuntelin takapenkin alta että bensapumppu surisee kyllä ja niistä molemmista luukuista mitä takapenkin alla on niin liittimiä kolistelin ja irrottelin mutta ei toiminut.. jostain löysin kuvan minkä mukaan siinä releboksissa moottoritilassa on bensapumpunrele ensimmäinen kolmesta mutta mulla oli niitä vain yhteensä 2, irrottelin kummiskin niitä mutta ei lähde vaan käyntiin. Pyörittää ihan normaalisti ja kaikki muutkin valot ja soittimet yms. pelaavat.. osaisko joku fiksu kertoa että mistä lähtis vikaa etsimään?E91 320d M-Sport
kattoppas sieltä konehuoneesta pelkääjän puolen sisälokarista semmonen pultti mihkä menee musta ohkainen maajohto.. ittellä oli siitä mutteri löystyny ja sai maita silloin kun halus ja oireet olivat juurikin noi.. ilmeisesti juurikin noihin suuttimiin vaikuttaa ko ei kans kastellu tulppia ko käynnisti ilman puolia.. en oo ihan varma että onko toi se johdon oikee paikka mutta ittellä se oli ainaki vedetty siihen.. releet rupes vaan naksahteleen ko siihen johtoon koski virrat päällä.. oli oikein mukava ongelma löytää siiloin joskus..Originally posted by ppeetu View PostElikkä kyseessä e36 320i vm95. Tänään aamulla ajelin ja yhtäkkiä sitten sammui, no katottiin silloin että ei saa kipinää ja renkkailin vaikka mitä johtoja yms... auto seisoi n.3-4 h ja sen jälkeen lähtikäymään kuin laakista. ajelin töihin ja koti matkalla teki saman taas uudestaan. Nyt kuuntelin takapenkin alta että bensapumppu surisee kyllä ja niistä molemmista luukuista mitä takapenkin alla on niin liittimiä kolistelin ja irrottelin mutta ei toiminut.. jostain löysin kuvan minkä mukaan siinä releboksissa moottoritilassa on bensapumpunrele ensimmäinen kolmesta mutta mulla oli niitä vain yhteensä 2, irrottelin kummiskin niitä mutta ei lähde vaan käyntiin. Pyörittää ihan normaalisti ja kaikki muutkin valot ja soittimet yms. pelaavat.. osaisko joku fiksu kertoa että mistä lähtis vikaa etsimään?
Annoin bemarin seisoa 2pv ja kävin tänään koittamassa käyntiin ja lähti taas käyntiin taas kuin laakista käyntiin. Ajoin auton kotiin mutta ei sillä uskalla ajamaan lähteä ku ei tiiä millon taas hajoo. Voisko se vika olla siinä kanpiakselln asennon tunnistimessa? Osaiskl joku vielä kertoa että mistäs sen löytää? Tai mistä ylipäänsä lähtis vikaa ettimään?E91 320d M-Sport
e36 325 -92
Laitetaas tännekki, joo eli auto on e36 325 -92 coupe, joka on lämpimänä huonohko käynnistymään (ajan normaalisti koneen lämpimäksi, vien parkkiin käyn esim. kauppareissulla ~30min, tulen takaisin ja saan sahata sen 4-6 kertaa ennenkun lähtee käyntiin ). Jos tuo tauko on vaikka alle 10min silloin lähtee ekalla käyntiin ? :think koodit luin ja lambdaa herjasi mutta ei auttanut tuohon, myös tulpat ja suuttimet vaihdettu (tosin suuttimet käytetystä 200tkm autosta mutta ehjät kuulemma) . tuossa mietin nyt itekkin sitä bensapumppua kun monella taitaa olla se vikana. niin onkos se coupessa miten nopea purkaa esille ?
Onko vikakoodeja luettu? Säästät pitkän pennin kun et vaihda huviksesi vääriä varaosia.Originally posted by ppeetu View PostAnnoin bemarin seisoa 2pv ja kävin tänään koittamassa käyntiin ja lähti taas käyntiin taas kuin laakista käyntiin. Ajoin auton kotiin mutta ei sillä uskalla ajamaan lähteä ku ei tiiä millon taas hajoo. Voisko se vika olla siinä kanpiakselln asennon tunnistimessa? Osaiskl joku vielä kertoa että mistäs sen löytää? Tai mistä ylipäänsä lähtis vikaa ettimään?
Kampiakselin anturi löytyy vesipumpun vierestä, tarkasti kun katselet niin kyllä se sieltä näkyy. Muistaakseni mitään ihmeellistä ei tarvinnut irroittaa pois tieltä, että sain tuon vaihdettua. Jos jotain pitää purkaa pois tieltä, niin rohkeasti vaan irti.
Tuossa viellä kuva, alimmainen nuoli osoittaa siihen anturiin http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...or/Pic1-01.jpgE39 528i M sport
