S50B32 käyntiongelma(ko)?
  • vaappu
    • Sep 2010
    • 1189
    • Rovaniemi/Pyhätunturi
    Hyvä muistuttaa ..
    mb 519 täys pitkä
    mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
    e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
    e31 850i Miljoonan markan bmw.
    e21. Kimppa rassi.
    Awd corolla turbo.+420whp..
    • Doni
      • Sep 2004
      • 2842
      • Kyrsälä
      Originally posted by vaappu View Post
      Vanos pakopuolen solenoidit sököt ?
      Hieman kuulostaa solenoidiongelmata. Tarkista vanoksen alla olevat liittimet, joskus ne saattaa irrota jolloin kosketus pätkii. Toinee mahdollinen vikakohta on solenoidien juotokset. Ne kannattaa juottaa uudestaan, niin ei pätki ainkaaan sieltä.
      Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
      • vaappu
        • Sep 2010
        • 1189
        Hyviä heittoja.
        Nyt auto on kuitenkin 150km pelannu hienosti. En tiedä voiko vanoksen tiivisteet uutuuttaan takerrella
        mb 519 täys pitkä
        e21. Kimppa rassi.
        • JJT
          • 6694
          Nostetaanpas tätä. Bensapumpun vaihdon jälkeen katosi pahemmat käyntiviat. Sitten päätti yksi puola sulaa ja poltti samalla fetin? ecun piirilevyltä. Uudet dme, puolat ja tulpat ja tulpanhatut vaihtamalla löytyi taas kaikki 6 sylinteriä.
          Mutta talviseisonnan jälkeen oli havaittavissa uusi häiriö
          Kytkin pohjaan painamalla on pari kertaa sammunut. Samoin joskus käynnistyksen jälkeen tyhjäkäynti humppaa, sitten kuuluu naks konehuoneesta ja tyhjäkäynti tasoittuu... vanoksen solenoidiko siellä on tulossa matkansa päähän
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Kaimu
            • Nov 2011
            • 450
            • Turun kupeessa
            Solenoidien kolvaukset on suht helppo ja kannattava tarkastaa, jos b32 niin siihen uskoisi pääsevän jollain katsomaan vielä mahdolliset vikakoodit.
            E82 n55
            • JJT
              • 6694
              Joo solenoidit on juotettu uudelleen. Vikakoodeja ei ainakaan viime kerran lukiessa ollut.
              Myyn:
              • JJT
                • 6694
                Ei olis näköjään kannattanu tähän ketjuun enää kirjottaa..
                Tänään poltti ajosta bensapumpun sulakkeen. Uusi tilalle niin käyntiin lähtee normaalisti ja kierroksilla toimii mutta tyhjäkäyntiä ei pyöri ennenkun saa kaasulla houkuteltua sopivasti. Ajelin kotiin ja piuha kiinni niin eipä enää saa yhteyttä moottorin ohjaukseen. Muihin bokseihin kyllä pääsee.
                Myyn:
