E36 kysymyksiä ja vastauksia III
    • 16697
    #1501
    Originally posted by kmn View Post
    Noni, elikkäs mikäs hitto tämän palikan #9 rooli on apurungossa? Värinänvaimennin? Mitä tuo tekee käytännössä, onko esim. jotenkin yhteydessä koriin tms. vai mitä saatanaa? Ja ennenkaikkea miksi tuo hinta on jotain nelinkertainen tuolle murkulalle vs. apurungon puslille?
    Olis tuossa tukivarsien puslia menossa vaihtoon, niin samallakos tuota ottais koko apurungon alas ja nuo sitten vaihtais, vaikka ovatkin vasta jotain 30tkm sitten vaihdettu..
    Jätin pois tuon palikan vaikka kaikki muu on uutta eli nivelet ja laakerit, tuskin tulen huomaamaan eroa.
    • Metsähallitus
      • Nov 2012
      • 17
      perä
      Meniköhän taka-alatukivarsi oikein päin (tässä hieno kuva siitä miten se nyt on)?
      • Supa
        • 7597
        #1503
        Meni.
        Muistithan kiristää oikeeseen asentoon?
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Metsähallitus
          • Nov 2012
          • 17
          tukivarsi
          ei ole vielä kiristetty. ylä tukivarren sisempi pusla tulossa uretaani epäkesko. Mitenhän sen säätö?
          • Supa
            • 7597
            #1505
            Mitäs tällä? Lisää raideleveyttä vai överi negatiiviset camberit? Onko vetareissa varaa?
            • Metsähallitus
              • Nov 2012
              • 17
              pusla
              tuli läjä puslia sopu hintaan. tuli vaan mieleen toi säätö, et onko parempi laittaa ilman epäkeskoo oleva?
              • Supa
                • 7597
                #1507
                No sulla on alatukivarren navan päässä camberin säätö. Jos meet vielä ylätukivartta erikseen liikuttelemaan sulla on helposti raideleveys päin poskia ainakin jollei tarkasti mittaa.
                Ja mitään hyötyähän tuosta ei ole edes radalla. Korvaa alatukivarren säädettävällä niin saa paljon enemmän säätövaraa camberiin kun vakiolla.
                  • 16697
                  #1508
                    • 16697
                    #1509
                    Tuollaisiakin saatavana ?
                    • shakes
                      • Nov 2006
                      • 2870
                      • Lahti
                      #1510
                      Mikähän vois olla vikana tuossa sigun touringissa, kun laittaa päälle nuo pienet lukuvalot taustapeilin edessä (auto ei käynnissä), niin mittaristoon syttyy matkamittariin valo sekä airbag -valo Jos koittaa kumpaakin valoa laittaa päälle niin palaa todella himmeästi kummatkin pikkuvalot...
                      Jos auto on käynnissä, niin noi valot ei edes toimi.
                      Erikoinen sähkövika mun mielestä...onko tossa e36 valomodulia joka vois olla paskana?:think
                      E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
                      E30 328i Projekti '88
                      E61 523i '08
                      EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
                      • fRONik-_-
                        • Jun 2010
                        • 684
                        Itselle tuli samallainen vika kun keskivalo härpäke hajosi kokonaan kävin romikselta hakemassa toisen, laitoin kiinni ja pistin lukuvalon päälle niin kävi samallai ku on sulla nytten, otin kaverin autosta sitten toisen kokeilun vuoksi niin tädää rupes toimimaan oikein, että onkohan noissa keskivalo härpäkkäissä jotain eroja?
                        Nykyiset.
                        Harraste:
                        BMW E30 325i -88 700Hv
                        Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                        Ex.
                        Volkswagen Golf 1.8 -9
                        2
                        Volkswagen Vento 1.8 -92
                        BMW E36 316i -92
                        BMW E36 320i -91
                        BMW E36 320 -92
                        BMW E36 318is M-Sport -95
                        BMW E36 323i -99
                        BMW E90 330D -07 M-Sport
                        BMW E36 325i -92 "M3"
                        • shakes
                          • Nov 2006
                          • 2870
                          • Lahti
                          #1512
                          Hmm, täytyy itekin kokeilla toisella valopaneelilla:think
                          Sitte seuraava kysymys; onko kaikissa m-sport touringeissa sisävalopaketti vakiovarusteena?
                          E61 523i '08
                          • Funki
                            • Aug 2011
                            • 375
                            #1513
                            Vetelisköhän laturi viimosiaan? Jostain siltä alueelta kuuluu rohinaa ja kierrosten noustessa todella v-mäistä ujellusta
                            autona sigun coupe
                            e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
                            ex.
                            e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
                            e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
                            e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
                            e30 316 -88 (schwarz)
                            • shakes
                              • Nov 2006
                              • 2870
                              • Lahti
                              #1514
                              Huomasin just äsken, että noiden pyöreiden pikkuvalojen kytkeminen päälle ajaa saman asian kun kääntäis virrat 1 asentoon oliko sulla siis täysin sama juttu? Mietin, että onko tonne tehty jotain virityksiä vai voiko tossa paneelissa olla vikaa? On kyllä outoa...
                              E61 523i '08
                              • Metsähallitus
                                • Nov 2012
                                • 17
                                tukivarsi
                                nyt pitäs laittaa tuo perä nippuun. ylä tukivarrethan näyttää olevan identtiset, mutta mites päin tuo sisempi pusla tulee? ei ota räjäytys kuvasta tolkkua.
