E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • World L
    • Apr 2011
    • 270
    • Kellokoski
    #1546
    Originally posted by Tojopa View Post
    Keskuslukko tuntuu tosiaan olevan varsin yleinen vikapaikka E36:ssa. Haulla löytää tavaraa liiankin kanssa. Omassa keskuslukko on täysin mykkä, sulakkeet ok, ovi- ja mikrokytkimet ok, luukun johtosarja ehjä.. Seuraavaksi pitäisi kaivaa ZVM-boksi esiin. Löytyy käsittääkseni hanskalokeron takaa. Tarviiko näissä noita bokseja koodailla, jos joutuu vaihtamaan, vai riittääkö, että osanumero täsmää?
    Kaverilla oli kuskin penkin alta kaikki keskuslukon maat poikki, ja täten ei lukituskaan toiminut, korjauksen jälkeen pelannut kuin unelma. Nämä varmaan pitäs tsekata, mutta ei tuolla kylmässä ja märässä viitti ruveta purkamaan, joten kellään tietoa, että pystyiskö noille jotain ensiapua antamaan? Kontin johtosarja on 320:ssä fixattu jo.
    E36 320i cabrio -96
    E46 330i sedan -00
    F31 318d -14
    Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
    • Couja
      • Sep 2012
      • 582
      • Valkeakoski
      #1547
      Missäs siellä penkin alla ne maadotukset tarkalleen on?
      Nykyinen:
      BMW e36 323i Touring :think
      BMW e36 328ia coupe
      BMW e36 320i sedan
      Originally posted by Miltzu
      Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
      • fRONik-_-
        • Jun 2010
        • 684
        Originally posted by shakes View Post
        Huomasin just äsken, että noiden pyöreiden pikkuvalojen kytkeminen päälle ajaa saman asian kun kääntäis virrat 1 asentoon oliko sulla siis täysin sama juttu? Mietin, että onko tonne tehty jotain virityksiä vai voiko tossa paneelissa olla vikaa? On kyllä outoa...
        Kyllä sama juttu oli mullakin =]
        Nykyiset.
        Harraste:
        BMW E30 325i -88 700Hv
        Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
        Ex.
        Volkswagen Golf 1.8 -9
        2
        Volkswagen Vento 1.8 -92
        BMW E36 316i -92
        BMW E36 320i -91
        BMW E36 320 -92
        BMW E36 318is M-Sport -95
        BMW E36 323i -99
        BMW E90 330D -07 M-Sport
        BMW E36 325i -92 "M3"
        • World L
          • Apr 2011
          • 270
          • Kellokoski
          #1549
          Maton alla jossain siellä, pitäs kuulemma erottaa. Joltain jenkkifoorumiltakin lukenu tosta, voi vissiin olla aika karussakin kunnossa.
          E36 320i cabrio -96
          E46 330i sedan -00
          F31 318d -14
          • Tojopa
            • Mar 2004
            • 1592
            Olisiko nuo maadoitukset potentiaaliset vikapaikat keskuslukon osalta, vai poikiiko lukitusta hoitava GM4 todennäköisemmin? Nimimerkillä "Janzki" on käsittääkseni runsaasti kokemusta näistä ongelmista?
            • Tole
              • Mar 2012
              • 2204
              • Esbå
              #1551
              ääni ei ainakaan kuulu vanoksesta
              E36 325 cabrio
              Exät: E36 328i,E36 328i E36 328ia E36 316 E30 316 e30 318 e36 320
              • Couja
                • Sep 2012
                • 582
                • Valkeakoski
                #1552
                Koitin tutkia mutta en löytäny mistään.. Jos jollain ois tästä vähän tarkempia ohjeita vois linkata tänne tai pistää mulle privaan linkkiä
                Nykyinen:
                BMW e36 328ia coupe
                BMW e36 320i sedan
                  • 16697
                  #1553
                  Kuskin penkin etureunan alla on poikittain tukipalkki, sen edessä (vai takana... :think) kynnyskotelon vieressä on leveä ohut musta muovilämiskä mihin menee pirusti ohuita ruskeita johtoja. Tämä muovipalikka ei ole maissa, se vain yhdistää nuo monta piuhaa joista sitten 1 (?) on maissa jonkun mutterin alla muist. polkimien takana.
                  • kmn
                    • May 2009
                    • 6029
                    • Sipoo
                    #1554
                    Originally posted by Tole View Post
                    http://www.youtube.com/watch?v=bYs2W...ature=youtu.be
                    siinä linkki käynti äänestä ku muuten en saanu tänne lisättyä niin piti laittaa youtubeen
                    Kyllähän tuo nyt nostajien rallatukselta kuulostaa? Ei muutaku soppaa koneeseen ja pikku lenkki, niin ongelma poistunee. :think Ei olis ensimmäinen M52, jossa tikku kuiva, ei mitään valoja ruudussa ja öljyjen karkaamisen huomaa nostajien huutamisesta niin saatanasti.
                    Suosittelen uusimaan separaattorin sekä siihen kumiletku ja muoviputken. Veikkaan että siellä yksi syypää öljyn kulutukseen. Osat tekevät noin 100,- marmorilta ostettuna.
                    Kerrotkos tästä vielä vähän? Elikkäs mistä johtuu käytännössä?
                    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                    • World L
                      • Apr 2011
                      • 270
                      • Kellokoski
                      #1555
                      Mjaah, olen sitten käsittäny väärin, vissii samantyylinen, kuin esim. etuvalojen luona?
                      Voi kyllä olla, että frendilläki menny sanat sekasi, tollanen löyty: http://forums.bimmerforums.com/forum....php?t=1795622
                      Edit. Joo punavihree johto silläki oli juuresta poikki.
                      E36 320i cabrio -96
                      E46 330i sedan -00
                      F31 318d -14
                      • Tole
                        • Mar 2012
                        • 2204
                        • Esbå
                        #1556
                        Kyllähän ne nostajat tais olla
                        E36 325 cabrio
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16486
                          • Leppävirta
                          #1557
                          huohotin tukkeutuu, öljy pyrkii jostain ulos. Tiivisteitä korkkailee ja myös se että sitä ölppää meni palotilaan ja palaa. Ei oikein huomaa kuin kulutuksena. Ei savuta,ei valuta. Jos jotenkin huonosti meni selostus niin joku tarkentaa. On tuo huomattu että se tukkeutunut separaattori vaikuttaa paljon öljyn kulutukseen.
                          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                          E32 Diamantscwharz 750iL '94
                          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                          • kmn
                            • May 2009
                            • 6029
                            • Sipoo
                            #1558
                            Ok. Jotain muistikuvia tulikin nyt, että tällaisesta olisin lukenut aikaisemminkin. Kiitos!
                            Paljonko lisäsit öljyä?
                            • Tojopa
                              • Mar 2004
                              • 1592
                              Olisiko tuo potentiaalinen paikka keskuslukon toimimattomuuteen? Pystyykö tuon GM4 toimintaa keskuslukon osalta mitenkään testaamaan?
                              • Supa
                                • 7597
                                #1560
                                Vikakoodien luenta ja katsomaan miten tunnistaa tilatiedot jne.
                                Kyllä e36:ssakin on jo ihan hyvin diagnostiikkaa.
                                - E90 320i LCI M-sport -09
                                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
