E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Tole
    • Mar 2012
    • 2204
    • Esbå
    #1456
    Originally posted by Carbonfiber View Post
    Käykö m-technic puskuriin samat sumarin peitelätkät kuin normipuskuriin ja jos ei niin saako ylipäätään ja olisiko jollain antaa osanumeroa? Realoem näytti osan, muttei numeroa.
    Kyllähän ne käyvät
    E36 325 cabrio
    Exät: E36 328i,E36 328i E36 328ia E36 316 E30 316 e30 318 e36 320
    • vtyyli
      • 26
      #1457
      kävin hakemassa uuden hihnan kiristimen. kiristin on ina:n tekele, ja ei saa rullaa erikseen irti, onko tuo ns 2 osainen runko eli onko tuo jotenkin kääntyvä yläosa joka kiristyy jousen avulla? eli paikalleen laittaessa hihnaa joutuu tuon kiristimen "yläosaa" kääntämään että hihnan saa rullalle?
      • TseiTsei
        • Jul 2012
        • 115
        • Varkaus
        #1458
        Niin, millaiset polttimot menee valokatkaisimen taakse ja mittaristoon mittarilukeman taakse?
        • Ardi00
          • Feb 2011
          • 1519
          • Spain/Valencia
          #1459
          Eiköhän helpoiten pääse ku ottaa kamat irti ja kattoo mitkä siellä on ja hakee uudet..
          e36 Fijigrün 328i
          e46 Stalhgrau 325ci
            • 16699
            #1460
            Mikä kone ? Jakohihna vai moniura ? Kristallipallosta patteri loppu niin ei näe...
            • ///Jone
              • Oct 2009
              • 1289
              • HKI
              #1461
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...92&hg=62&fg=05
              Tuolta löytyy.
              ______________________
              Nykyinen:
              Model 3
              BMW:t vuodesta 2009:
              i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
              • Jylyppy
                • Dec 2010
                • 487
                • kuusamo
                #1462
                Mitens muuten tuommosen ilmastoinnin laitto tuommoseen vehkeeseen, jossa ei ole ilmastointia, eikä johtosarjaa ennestään. Onko se sen isompi homma laittaa tuota automaatti-ilmastointia?
                Honda accord 2.4 -08
                Suzuki gsx-r 1000 -03
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16491
                  • Leppävirta
                  #1463
                  On. Tuossa manuaali ilmastoinnin DIY muutos automaattiseen aika pitkälti kuvien kanssa. http://forums.bimmerforums.com/forum....php?t=1574093
                  Rohkenen väittää että jos ei ilmastointia laisinkaan niin jotain muutakin joutunee tekemään lisäksi.
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantscwharz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • JJT
                    • 6694
                    #1464
                    Taitaa olla ihan yhtä iso homma, asentaa kumman tahansa.
                    Muistaakseni tehtaalta on saanut aikoinaan retrofit pakettia, jolla saa lisättyä pelkän ilmastoinnin orkkis lämmityslaitteeseen.
                    Tässä manuaali-version asennus autoon jossa ei ilmastointia alunperin: http://juubi.hlan.net/index.php?page=car/325i/aircond
                    E: Haju jo ehtikin
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • Jylyppy
                      • Dec 2010
                      • 487
                      • kuusamo
                      #1465
                      Juu, kyllä tuo juubin projekti on tuttu. Lähinnä mietin, et jos innostun joskus hommaamaan purettavaksi jonkun pelin jossa ois ilmastointi. Sais sitten kaikki osat suoraan siittä. Ja juu, tiedän. Järjetön homma. Ei kannata. Kannattas ostaa ilmastoitu ennemmin tilalle.
                      Mutta ihan näin muuten, harrastelun kannalta. Ihan ku ei muuten ois mitää hommaa.
                      • vtyyli
                        • 26
                        #1466
                        jaahas ei jostain syystä näy Quote viestit kun puhelimella kirjoittaa kone m50b25 -94 ja moniurahihna.
                        • e30Jake
                          • Apr 2009
                          • 218
                          • Lahti
                          #1467
                          Coupen kattovalon putkipolttimon mitta?
                          Jos merkitystä niin auto vuosimallia 92.
                          E: ja toinen kysymys, miten irtoaa takaniskatuet hattuhyllystä?
                          Nyt: E36 320ia cabrio /Fiat punto
                          Ex: E36 320i -92 coupe, Volvo 244, E30 318 2D -85, E30 320i 4D -86, Volvo 240 -90 "kartanomalli",E30 325i Touring -89, E30 320i -85, E30 318i -89, Toyota Corolla DX -80, E30 318i -88, Vw Golf -87
                          • Couja
                            • Sep 2012
                            • 582
                            • Valkeakoski
                            #1468
                            Kattovalossa taisi olla 42mm tai 43mm kuitenkin siinä vähän päälle 40mm lyhyemmän siihen saa niitä jalkoja hieman taittamalla näin ainakin itse tein kun laitoin sinne lyhyemmät olikohan ne 39mm putkipolttimoita vastaavat ledit
                            Nykyinen:
                            BMW e36 323i Touring :think
                            BMW e36 328ia coupe
                            BMW e36 320i sedan
                            Originally posted by Miltzu
                            Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
                            • TseiTsei
                              • Jul 2012
                              • 115
                              • Varkaus
                              #1469
                              Eipä mennyt vesipumpun vaihto kuin elokuvissa. Aamusella kävin hakemassa merkkiliikkeeltä uuden pumpun(KS), termarin ja sen kotelon. Eikun osat irti ja uutta vesipumppua kiinni niin päätyakseli klappaa joka suuntaan johon hihnapyörä tulee kiinni. Ilmeisesti ei kovin terveellistä.
                              180tkm ajettu vakio muovipumppu oli vielä pirun naftissa kunnossa. Mutta eipä tuota kehdannut takaisin laittaa. Aamulla täytyy lähteä vaihtamaan toista pumppua, jos sattuisi parempi yksilö..
                              • Marttyyri
                                • Jul 2012
                                • 108
                                • Finland, Lohja
                                #1470
                                Taisin joskus kysyä mutten vastausta saanut, e36 coupe. 325 m52b25 koneella (kai)
                                Kaikki mittariston viisarit kuolee välillä kesken ajon, laskee alas eikä millään nouse. Voi välillä olla pari päivää näin ja sitten yhtäkkiä käynnistäessä taas herää henkiin, missä vika?
                                Ei taida olla mikään e36 perusvika? Jonkinlainen kosketushäiriö mittaristossa vai koneen päässä antureissa vai häh?
                                Kiitos ja anteeks! -Martti
                                Ja Hyvää joulua ja Uuttavuotta!
                                EX e46 316 peruskäyttis. Sillä tehottomimalla myllyllä :<
                                EX e36 325i vanokseton pikkulohko.
                                EX e34 535i kuningaskoppa kuningasmoottorilla.
                                NYT e39 535i V8 mörkömoottori
                                NYT e28 518 kaasaritykki ehkäpä projektiksi :think
                                Originally posted by Alpina E34
                                Tosiasiahan on se että autoissa on takaveto ja muissa on sitten mitä on.
                                Mikään ei poista sitä seikkaa, että etuveto sopii autoon yhtä hyvin kuin sialle rusetti.
