E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • JaniR
    • 1077
    • Rauma
    #1936
    Originally posted by Petri View Post
    Näinhän minä juuri äsken sanoin, mutta nyt on kyseessä -95 niin siinä saattaa olla eri asia...
    Alkuvuoden 1996 ja vanhemmat ns. pre-facelift ei tuv:ia tarvitse. Pelkkä soveltuvuus todistus pitäisi riittää.
    -Turku Connection- & MummyTownCruiser
    • salamine
      • May 2011
      • 108
      joku tauti bimmeriin
      Eli yön aikaan oli bemariin tapahtunu kummia, aamulla menin normaalisti auton ja starttasin eikä lähde käyntiin. startti siis huutaa ja pyörittää konetta pirteesti, mutta ei hörähdäkkään. kipinä tulee mutta tulppa oli jotenki öljyinen? ja bensaa ku pisti ykkös pyttyyn niin vähä hörähteli, että onkohan se vika nytte bensansaannissa vai jossain muualla? Miten vois asiaa selvitellä?
      Ja tosiaan edellisenä päivänä toimi täysin moiteetta ja pyöri oikein, yön aikaan ilmenny vika.
      Ei oo syöny nestettä, eikä öljyä
      Ainiin ja 94 vuosmallia, M52B20 motti
        • 16697
        #1938
        Bensapumppu ? -94 ja M52 ??
        • Jarsse
          • 1520
          • Kymenlaakso
          #1939
          Mistä johtuis sellanen kun 325 sammuu lämpösenä niinku seinää,pienenhetken odottaa niin lähtee käyntiin ja voi olla että tekee kohta uudestaan. Tallissa loota remontin jälkee alko ja teki koko ajan perä jälkeen,yön pihalla seisottua on tehny pari kertaa vaan toistaseksi,joku anturi?
          E91 325xi vm07
          E60 530xd vm06 stage X
          • Funki
            • Aug 2011
            • 375
            #1940
            Korjattiin bensapumpun vaihdolla kyseinen ongelma. Mutta uusi vika ilmeni että joutuu sahaamaan aika reilusti ennenkuin hörähtää käyntiin, käynnistämisen jälkeen käy todella hyvin eikä kierrokset jumppaa :think
            e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
            ex.
            e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
            e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
            e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
            e30 316 -88 (schwarz)
            • toNmbbA
              • Apr 2009
              • 2334
              e36 sedan.
              Brakelight circuit. Check valo palaa koko ajan ja ilmoittaa tuota brakelight circuit + see owners manual. Polttimot toimii mutta silti ilmoittaa tuota. Eli syy siis jarrupolkimen kytkimessä? Voiko edes vika olla siinä anturissa koska kumminkin jarruvalopolttimot toimii.
              • kmn
                • May 2009
                • 6029
                • Sipoo
                #1942
                Originally posted by toNmbbA View Post
                e36 sedan.
                Mistäs tiiät toimiiko just sillon, kun tuo virheviesti loikkaa ruutuun?
                Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                • Spiddu
                  • 3555
                  • Nla
                  #1943
                  Autoa siirretty muutama metri ja sammutettu samantien?
                  e36 sedan.
                  Vaihda se anturi uuteen. Anturissa on kaksi kosketinta, juurikin sen takia jos toinen hajoaa toinen viellä varmistamassa valojen toiminnan
                  BMW F30 330e 2017
                  • toNmbbA
                    • Apr 2009
                    • 2334
                    Kaveri ajeli takana ja puhuttiin puhelimessa niin kysäsin.
                    Kiitos tiedosta.
                    • Intoilija
                      • Jan 2013
                      • 8
                      Paljon kannattaa maksaa vuoden -97 320i manuaalilootalla, jossa täydellinen huoltokirja, 117tkm ajettu, yksi omistaja eikä koskaan ajettu talvella. Varusteista en ikävä kyllä osaa sanoa vielä muuta kuin, että penkinlämmittimet löytyy ja sisusta harmaata "blyysiä". Eli mielellään jos voisitte laittaa hinta haarukan huonosta varustelusta hyvään varusteluun. Perjantaina menossa katsomaan tuollaista vehjettä, niin ois kiva tietää paljon tosta viittii maksaa. Muutenkin, jos osaatte neuvoa mitä kannattaa ottaa huomioon, katsella tai kuulostella paikan päällä, otan neuvoja enemmän kuin kiitollisena vastaan!
                      • Ardi00
                        • Feb 2011
                        • 1519
                        • Spain/Valencia
                        #1946
                        Kyllä sen kunnosta sitten näät että paljon ajettu ja kuinka pidetty. Jos tosiaan ekalta omistajalta niin saat sen nopeasti selville trafilta!. Siihen en osaa sanoa paljonko kannattaa maksaa. On ainakin facelift ja penkilämmittimiä ei varmaan kesällä tarvii?
                        e36 Fijigrün 328i
                        e46 Stalhgrau 325ci
                        • JaniR
                          • 1077
                          • Rauma
                          #1947
                          Pyydät myyjältä runkonumeron 7 viimeistä merkkiä. (kaksi kirjainta ja viisi numeroa)
                          Kirjaudut sisään tuonne EPC:hen http://www.bmw.fi/fi/fi/owners/acces...catalogue.html
                          Haet kyseisen auton 7 merkillä.
                          Klikkaat yläpalkin "options" niin saat selville varustelistan.
                          Edit: Huom. Ainakin Safari selaimella, kirjautuminen EPC:hen vaatii ponnahdusikkunoiden eston poistoa.
                          • Supa
                            • 7597
                            #1948
                            Tai sitten vaan rekkarin perusteella katsoo vinin esim bilteman sivuilta.
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • JaniR
                              • 1077
                              • Rauma
                              #1949
                              Aina parempi
                              • nieminennn
                                • Jan 2013
                                • 44
                                • Porvoo
                                #1950
                                eli mikäköhän toho bemarii tuli eli eilen kiihdytin pari kertaa oikee kunnolla ja sit noin 2min jälkee tehoja katos ja kiihdytyksessä ja tasakaasulla auto nykii/pätkii. Kotiin tulessa huomasin et kun pysähdyin valoihin nii kierrokset hyppi alle 500 ja vähä yli 1000 välissä aika nopeeta tahtia ja tänä aamuna ei pysyny käynnissä. Vaihdoin tulpan nii nyt käynnityy ja pysyy käynnissä mut silti nykii ajaessa ja tuntuu et tehoo hävinnu. Mutta aina välillä auto toimii ihan normaalisti :roll: eli ei pätki.
                                Puristukset mittasin ja 1 syl. oli 14bar ja muissa 10-11bar onko ok ?
                                Et olisko vika koneessa vai jossain muualla kone pätki kyllä vähäsen tyhjäkäynnil et jotain käyntihäiriötä on ?
                                Onko ideoita, jos joku sai selvää tosta mun tekstistä
