E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Haju69
    Administrator
    • 16486
    • Leppävirta
    #1996
    Ja kuten fans ilmoittaa niin osa 6 on vain ilmastoinnilla varustetussa autossa eli myös 15 on vain niissä :think
    Siinähän on osalle 15 kaksi osanumeroa ja toinen niistä ilmastoinnilla olevalle.. :think
    Edit: Kummankohan lie itse olen ostanut..
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantscwharz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Spiddu
      • 3555
      • Nla
      #1997
      Sähköjä
      Heittääkö oletukseni paljon jos väitän ruskean olevan maajohto ja punakeltaisen plussa?
      BMW F30 330e 2017
      • JaniR
        • 1077
        • Rauma
        #1998
        Originally posted by Spiddu View Post
        Sähköjä
        Rukea/oranssi raidalla on myös maajohto.
        -Turku Connection- & MummyTownCruiser
        • Kylli-Täti
          • Apr 2012
          • 499
          Mulla on laitettu alavesiletkuun anturi veden lämpöjä haisteleen. Virta otettu apukäynnistyspaikan plus-navasta, maajohto vedetty ja yks johto vedetty flektille. Ei lähe flekti pyöriin vaikka lämmöt nousee ihan homona :( Sähköjutuista en tiedä yhtään mitään ja johtoja en oo ite vetäny, mut katoin et ne kaikki on silti kiinni, eikä irronnu. Onko mitään hajua mikä tässä vois olla vialla? Johtojen vetäjä lähti lomille enkä pääse sitä vaivaamaan viikkoon, En oo ees varma testattiinko tää setti missään vaiheessa, mutta mun mielestä noilla johdoilla ton pitäs toimia, vaiko? :think
          • toNmbbA
            • Apr 2009
            • 2334
            Ihan näin mielenkiinnosta.. mikä surisee puhaltimen säätimien takana auton sammuttamisen jälkeen parin minuutin ajan? Autossa manuaali kylmästöinti.
            • JJT
              • 6694
              #2001
              Pieni puhallin, joka imee ilmaa lämpöanturille siitä pyöreästä "nappulasta".
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
                • 16697
                #2002
                Johdothan pitäisi mennä akku (apuvirtamokkula) -> anturi -> puhallin -> maa. Selostuksen per. flekti ei ole maadoitettu vaan sinne menee 1 piuha anturilta. Muutenkin sähköflekti ottanee sen verran virtaa että pitäisi kai mennä virta releen kautta eli anturi ohjaa relettä joka kytkee virran puhaltimelle ?
                Eli ohjauspiiri akku -> rele napa 85, rele 86 -> anturi -> maa
                Kova virta akku -> rele 30, rele 87-> flekti -> maa
                • Kylli-Täti
                  • Apr 2012
                  • 499
                  Aah kiitos infosta. Mietinkin että voiko toi mennä tollai ilman releitä ja sulakkeita yms maagisia settejä, joista en mitään tajua :think "Onneks" toi homma olikin noin monimutkanen, että taidampa oottaa viikon ja välttää liikennevaloissa istumista ja katotaan noita johdotuksia sitten muutenkin kuin puhelimen välityksellä Sähköhommat ja hevonen meinaan aiheuttaa yleensä aineen yhtymistä happeen suuresti energiaa purkavana reaktiona
                  • kmn
                    • May 2009
                    • 6029
                    • Sipoo
                    #2004
                    Paniikkitilanteessa auttaa, kun tuuppaa kuumaa täysillä kabiiniin. Jos kaikki kunnossa, niin pysyy lämmöt kurissa.
                    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                    • Kylli-Täti
                      • Apr 2012
                      • 499
                      Juu näin oon kuullu et auttais, mut itellä ei ikinä ennen oo ollu lämpöongelmia missään autossa. Mihin toi liittyy et lämmöt pysyy paremmin sillon kurissa? Ihan vaan siihen et moottorin erittämä lämpö siirretään osittain kabiiniin?
                      edit: vedet menee lämppärin kennon kautta ja lämpöö siirtyy auton sisälle?
                      • toNmbbA
                        • Apr 2009
                        • 2334
                        Kiitokset tiedosta. Eipähän tule turhaan purettua ja etsittyä että onko jotain rikki.
                          • 16697
                          #2007
                          Kyllä
                          • Kylli-Täti
                            • Apr 2012
                            • 499
                            Kyllä
                            Oukkelidoukkeli!
                            Ja onneks olkoon toNmbbAlle 2000. postauksen saavuttamisesta tässä threadissa!
                            • BmwPunisher
                              • 7629
                              • Lemu
                              #2009
                              Mittaristo ongelmaa.. mikä ero noissa mittaristoissa on?
                              varaosanumero 62108379811 sopivuus :
                              E36 318i Convertible, USA
                              E36 318i Sedan, USA
                              E36 318is Coupe, USA
                              E36 320i Sedan, USA
                              E36 323i Coupe, USA
                              E36 323i Convertible, USA
                              E36 325i Convertible, USA
                              E36 325i Sedan, USA
                              E36 325is Coupe, USA
                              E36 328i Coupe, USA
                              E36 328i Convertible, USA
                              E36 328i Sedan, USA
                              E36 318is Sedan, Europe
                              E36 318is Coupe, Europe
                              E36 320i Convertible, Europe
                              E36 320i Touring, Europe
                              E36 320i Sedan, Europe
                              E36 320i Coupe, Europe
                              E36 323i Sedan, Europe
                              E36 323i Coupe, Europe
                              E36 323i Convertible, Europe
                              E36 323i Touring, Europe
                              E36 325i Sedan, Europe
                              E36 325i Coupe, Europe
                              E36 325i Convertible, Europe
                              E36 328i Coupe, Europe
                              E36 328i Touring, Europe
                              E36 328i Convertible, Europe
                              E36 328i Sedan, Europe
                              varaosanumero 62108379821 sopivuus :
                              E36 316i Touring, Europe
                              E36 316i Coupe, Europe
                              E36 318i Convertible, Europe
                              E36 318i Touring, Europe
                              E36 318i Sedan, Europe
                              yllä olevat tiedot realoem sivuilta kopioitua..
                              E70 X5 30d
                              • JonttuPeke
                                • Jan 2010
                                • 1129
                                • Juuka
                                #2010
                                Käykö tuo Z3M:n vaihekeppi suoraan vai joutuuko sitä taivuttamaan? Jos ei käy suoraan niin mikä vaihekeppi kävisi suoraan 325:seen?
                                F06 640D "M6"
                                E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
