E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • [Riku]
    • 499
    • Pirkkala
    #496
    Originally posted by Maniver View Post
    Vaihda konttoria, se inssi on apina.
    Eli et tarvitse lippuja ja lappuja. Riittää vain että se inssi mittaa korkeuden navasta kaareen ja tarkistaa että renkaat mahtuvat kääntymään.
    Kiitos, nyt tuli tarpeeksi selvästi
    • ruupanen
      • 5174
      Onko konehuoneen poikkituki sama kaikissa M50 / M52 koneisissa?
      • Kems
        • 151
        Originally posted by Kems View Post
        Mistä voisi johtua pieni nykiminen ykkösvaihteella? Eli siis kun ykkösellä ajaa, niin auto kiihtyy kovin tahmeasti ja moottori sanoo joskus "woouuwoouwoou" ja tuntuu että välillä veto heikkenee. Eli siis ei mitään voimakasta nykimistä vaan tuollaista epätasaista kiihtymistä. Kakkoselle vaihtaessa vetää taas hyvin.
        Sen lisäksi olen kerran tai pari huomannut ykkösellä kytkintä luistattaessa auton liikkuvan jotenkin täristen tai tökkivästi. Kuin joku jarru pitäisi vastaan, mutta töksähdellessä aina antaisi periksi. Mikään jarru ei kuitenkaan näyttäisi jarruttavan omia aikojaan kun auto valuu eteen ja taakse vaivatta.
        Tuohon ongelmaan nyt lisäyksenä, että tänään ykkösellä kiihdyttäessä jotenki pätki voimakkaammin kuin aiemmin. Heti kun kakkoselle taas vaihtoi niin ei mitään ongelmaa. Tuntuu, että nykyään tuo tyhjäkäyntikin toimii paremmin ja autoa käynnistäessä ei heijaa kierrokset enää juuri lainkaan.
        • Haju69
          Administrator
          • 16532
          • Leppävirta
          #499
          En tiedä, mutta haluaisin tietää sopiiko jokin poikkituki koneeseen kun koneena on M52 mutta siinä on M50 imusarja. Meinaan ei istu se suutintukki+muovi sen päälle ihan samalla tavalla kuin M52 imusarjan kanssa. Jää siis "koholle".. En oo raaskinu ostaa poikkitukea jos se ei mahdukaan. Osaisiko joku valaista jolla on samanlainen imusarja modi että käykö jonkunlainen tuki ja siten siis että myös suutintukin päällä oleva muovi on paikallaan.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantscwharz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • veteraaniseppo
            • Jul 2008
            • 1283
            • Hla-Sjk.
            #500
            E36 M50B25, jossa uusi syyläri ja paisari ja paisarin tiivisteet tietty. Mutta silti tuntuu vuotavan sieltä syylärin juuresta jonne paisari työnnetään. Joka aamu paisari tyhjänä, ei ole kuin siellä pohjalla vähän ja hihna vinkuu kun nesteet vuotaa ja roiskuu hihnalle.
            Pitäskö se paisarin ja syylärin liitoskohta jollain tapaa tiivistää? Perus sikaflexiä yms tököttiä. Mitä muuta tässä keksii kun molemmat osat keväällä uusittuja.
            • Jpää
              • Dec 2007
              • 1909
              • Ylitornio
              #501
              vaihdoitko/laitoitko sinne paisarin pohjaan sen tiivisteen?
              jos et niin se on tod.näk. sökö ja sieltä tiputtelee.
              hae marmorilta uusi tiiviste ja jotain wurthin silikoni liimaa joka on tarkoitettu käytettäväksi nestepäässä eli kestää lämpöä ja jäähdytin nestettä
              EDIT: itse olen käyttänyt wurthin silicon special 250:ä
              VW Crafter
              e90 320d
              f31 320xda
              e61 530da
              e38 740d
              e34 535 bt
              e39 540ia
              Pårkkana E36
              e46 320 d
              e34 525 tds
              • Pazi88
                • 11319
                Mulla kans tiputteli kauan aikaa sieltä juuresta, kun pääsi -35 pakkasella syyläri jäätymään ja koko paisari pullistu. Pelkkä uusi orkkistiiviste autto ilman mitään tiiviste massoja ja ei maksanu paljoa. Vittumaisinta on vaan saada se paisari irti syyläristä. Ootko kattonu ettei vuoda siitä tyhjennysruuvista? Siinä on pari o-rengasta, mitkä voi myös vuotaa.
                Instagram, YouTube kanava
                • Jpää
                  • Dec 2007
                  • 1909
                  • Ylitornio
                  #503
                  just tuon takia sipasin pikkusen tuota massaa sinne kun sitä ei huvikseen sieltä irroittele.
                  ja pirulainen kun on ahdas sovittaa takaisin niin laitoin sitä varmuuden maksimoinniksi uuden tiivisteen kera
                  ja nuo tyhjennys ruuvin tiivisteet on tosiaan toinen paikka mikä kannattaa tarkistaa.
                  sieltä jos vuotaa niin helposti näyttää että tulee sieltä juuresta vaikka neste valuu kylkeä pitkin paisarin juureen.
                  samalla kannattaa vaihtaa se ilmaus ruuvi!
                  ei montaa euroa maksa.
                  VW Crafter
                  e90 320d
                  f31 320xda
                  e61 530da
                  e38 740d
                  e34 535 bt
                  e39 540ia
                  Pårkkana E36
                  e46 320 d
                  e34 525 tds
                  • veteraaniseppo
                    • Jul 2008
                    • 1283
                    • Hla-Sjk.
                    #504
                    Just viime viikolla hain merkkiliikkeestä uuden tiivisteen sinne paisarin pohjalle, mutta silti vuotaa. Se on todella perseestä repiä se paisari sieltä irti eikä kiinnostais kovinkaan montaa kertaa sitä sieltä riuhtoa irti.
                    Jaa onko siinä tyhjäysruuvissakin o-renkaat:think En ole katsonut ja pitääpä hankkia sinnekin uudet ja ehkä vielä kerran ottaa paisari irti ja jotain tuollaista silikoniliiman tapaista mömmöä ja toivoa, että vuodot tällä loppuu. Kiitos näistä vinkeistä!
                    • ruupanen
                      • 5174
                      Sama homma se on mullakin. No miepä tilaan ja testaan käykö, niin saadaan tähän varmuus Eihän nuo maksa ku 50 €.
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16532
                        • Leppävirta
                        #506
                        Millanen poikkituki ja mistä?
                        • Supa
                          • 7597
                          #507
                          OMPin tuen kanssa ei ainakaan mahdu M50 suutintukin suoja päälle, tosin onko tuolla niin väliä?
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • ruupanen
                            • 5174
                            JOM.
                            Pitää vielä guuglettaa uskaltaako tuolta tilata.
                            • toNmbbA
                              • Apr 2009
                              • 2334
                              JOM.
                              Mtt-trading 49e sama poikkituki ja uskaltaa tilata.
                              Alumiininen poikittaistuki eteen. K�y E36 joissa M50 moottori (320i ja 325i)
                              • Bemon82
                                • Feb 2009
                                • 98
                                • keski-suomi
                                #510
                                Mikä riivaa e36 sähkölaseja?? ei mitään eloa missään ikkunassa... kattoluukku toimii kyllä. releiden paikkaa kokeiltu vaihtaa ratin alta jne...
                                ei ollut mitään vaikutusta! edellinen omistaja sanoi että kuskinpuolen lasit toimi vielä pariviikkoa sitten, tiedä sitten puhuuko totta...
