E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • toNmbbA
    • Apr 2009
    • 2334
    Nyt heittää mystiseksi oman muovicoupen kanssa.
    Eli siis keulasta kuuluu vieläkin kolinaa.
    Vaihdettuja osia.
    -Alatukivarret (Takapuslat mallia powerflex)
    -Raidetangot
    -Vakaajan yhdystangot
    -Iskarin yläpäät
    Mikä tuolla vielä voi kolista? Kallistuksen vakaajan "puslat" loppu?
    • Oktopuss
      • Aug 2012
      • 173
      • Lappeenranta
      #392
      Originally posted by JJT View Post
      Tulpiksi NGK PKR7A.
      Perään Mobil vs-500 tai Castrol saf-xj 75w-140. Tai vastaava Redline jne.
      Laatikkoon vaikkapa sitä jota lootan kyljessä olevassa tarrassa lukee.
      Otin nyt kuitenkin marmorilta Boschin tulpat kun kohtuu hintaan sai (~15e kpl). Toivottavasti skulaa Samalla pistin tulemaan nuo plenumille tulevat kumiset torvet kun jotkut niistä alkoivat vähän pykimään...
      Vaihdettuja osia.
      -Raidetangot
      -Iskarin yläpäät
      Joko iskarit antautumassa tai kallistuksenvakaajan runkohelat väljät.
      S204 Mercedes Benz C350cdi 4Matic 2009 Tenorite gray metallic
      Ex: S211 Mercedes Benz E55 2004 Tanzanite blue metallic
      ExEx: W210 Mercedes Benz E55 1998 Black opal metallic
      "Life's too short to drive a boring car"
      • Donkka
        • Dec 2010
        • 56
        • Paltamo
        #393
        Onko normaalia kun minun 318i.ssä 100km/h vauhdissa kierrokset on 3000rpm. Mielestäni nuo kierroslukemat ovat turhan korkeat. Jos jollain on saman kokon vajaa pyttyne, voisi kertoa, missä kierroksissa teillä pyöritään.
        BMW E36 328i -95 Touring
        BMW E36 318i -96
        Silver Bride
        • Supa
          • 7597
          #394
          Voisi jopa olettaa että on isommatkin kierrokset, eihän se jaksa muuten pitää vauhtia yllä. Näinhä se aina menee.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • 16737
            #395
            Oletuksena renkaat 225/45-17, vakio 3.45 perä ja vakio loota = suora viitonen -> 3000 rpm. = 104 km/h.
            • Juu50
              • 300
              #396
              Saako vanteen reuna tulla kaaresta yli jos meinaa muutoskatsastaa? Oman käsityksen mukaan saa, kunhan kulutuspinta on kaaren sisäpuolella. Kaverit vaan kovasti väittävät että koko paketin täytyisi pysyä kaaren sisäpuolella?:think
              • Haju69
                Administrator
                • 16532
                • Leppävirta
                #397
                Saa. Ainakaan ei ole koskaan valitettu kun kuvio on kaaren sisäpuolella.
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantscwharz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • Joutti
                  • Jan 2008
                  • 305
                  • Ummeljoki
                  #398
                  Ei kyllä mullekaan valitettu katsastuksessa, vaikka vähän kumiakin tuli yli. Kulutuspinta oli niukin naukin sisäpuolella. Hieman tulkinnanvaraisiahan nämä on. Riippuu varmasti myös katsurista.
                  E36 M3 & E39 530d
                  • Hemu__
                    • Feb 2008
                    • 972
                    • Kirkkonummi
                    #399
                    Edit. Ei mitään....
                    • sTomi
                      • Mar 2008
                      • 17
                      • Vaasa
                      #400
                      Aika samoissa pyöritään, 225/45/17 renkailla.
                      • Elrandir
                        • Nov 2010
                        • 65
                        • Tampere/Urjala
                        #401
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...62&hg=41&fg=40
                        Onkos tuo osa numero 13 se jonka pitäisi pitää tuota oven ulkopuolisen kahvan päälle tulee listaa paikallaan? Oon koittanu sen kans jo pari kertaa tapella eikä millään tunnu jäävän paikalleen...:think
                        EDIT: Ainii sellasta piti viel kysyä et onkohan multa polttoainetankin korvausilma putki ruostunu puhki tai jotain kun autoa joutuu välillä sahaamaan käyntiin hetken ja kun avaa bensatankin niin se vetäisee sinne ilmaa ainakun autolla on ajanu pitemmän matkan, eli tekee alipainetta tankkiin ja imee bensan takas tankkiin sittenkun auto ei käy?
                        Nyt: e46 328i Coupe
                        ex: e30 320 2d sedan, e36 325i Coupe, e36 328i M-sport, e36 325i coupe, e36 325i sedan, e32 730ia
                        • väiski525
                          • Jun 2010
                          • 2572
                          kuis helvetissä lähtee koko virtalukko irti ratin akselin ympäriltä? avain pyörii tyhjää ja pitäis vähän päästä paremmin tutkimaan saako tuolle annettua tekohenkeä vai joutuuko uutta hommaamaan.
                          ratin muovit on irti, ratin alta kojelauta purettu, virtalukon pohja (tai se mihin piuhat tulee) on irti, mutta itse virtalukon akseli/tappi mikälie ei pyöri avaimen mukana vaan avain tosiaan pyörii tyhjää. rasvaa tungettu Paljon mutta ei ole auttanut. pihdeillä pystyy tuota akselia/tappia kääntämään kyllä.
                          ja mistäs noita osia sais hommattua? onko marmori ainoa paikka? ei viittisi hirveän kauan ajella tuollein että pitää ruuvarilla kääntää auto käyntiin ja kiinni ajonesto kyllä löytyy että ei se ilman auton avainta virtalukossa anna käynnistää. onneksi.
                          - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                          - MB s205 220cdi -15
                          - Volvo s80 2.5t -07
                          - mb s211 280cdi -08
                          - e46 320i -03
                          - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                          - e46 320d Individual "m-sport" -04
                          - e39 525i -01
                          • Samu_93
                            • Jun 2012
                            • 154
                            Missä kulkee 6-koneisten laturin virtakaapeli akulle? Tarkoituksena laittaa 318iS:ään akku takaluukkuun, mutta en löytänyt mitään järkevää paikkaa laturin johdolle. Joutuuko laittamaan vaan lattiaverhoilun alle..?
                            e36 328 Cabriolet -95
                            e36 318iS Coupe -92
                            e36 325 Coupe -92
                              • 16737
                              #404
                              Menee startin napaan saman mutterin alle kuin akun piuha, ei tarvi akulle asti vetää. Yleinen kytkentä, aika harvassa menee suoraan laturilta akulle.
                              • Samu_93
                                • Jun 2012
                                • 154
                                Hmm, no joo. Tarkoituksena siis laittaa laturi musavehkeille ilmastoinnin kompuran paikalle. Auton oma laturi ja akku (keulassa) jäävät siis auton sähköille. Musiikkivehkeille tulee toinen laturi sekä akku takaluukkuun. Uudelta laturilta pitäisi nyt vetää 70mm2 kaapeli takaluukkuun mutta mistä? Jostainhan sieltä keulilta on kutoskoneisissakin tultava kaapeli takaluukkuun :think
                                e36 318iS Coupe -92
                                e36 325 Coupe -92
