E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    M50b20 -95 koneen vanoksesta. Olis tossa yks todella halpa motti tiedossa ja itse en vanoksen sielunelämästä tiedä hevon helvettiä joten kysyn täältä viisaammilta.
    Myyjä sanoo "vanoksessa jotain häikkää.". Kysyin että mitä häikkää ja vastaus oli: "vanos säätelee imunokkaa ja se on nyt sitten jättäytynyt jälkeen vähän, en tiedä tarkemmin miten se toimii."
    Onko tässä/näissä lauseissa järkeä, ja mitähän tuo mahtaisi tarkoittaa? Onko korjattavissa?
    Kone on irtonaisena ja kuulemma 240tkm ajettu.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Jontsu00
      • Jan 2011
      • 248
      No oma veikkaus olisi, että vanoksen männän tiivisteet (o-renkaat) alkaa olemaan vaihtokunnossa. Tällöin vanos ei muuta nokan ajoitusta tarpeeksi nopeasti,koska o-renkaat falskaa ja auto tuntuu tukkoiselta.
      Vanoksen tiivisteet maksaa 40-50€ ulkomailta tilattuna
      Tuosta löytyy ohjeet remontin tekemiseen.
      Huom!
      Remontin pystyy myös tekemään toisellakin tavalla, jossa vanos jätetään mäntineen kiinni nokkaan jolloin noita nokkien lukittamisia ei tarvita ollenkaan. Itse tein omaani vasta tuolla jälkimmäisellä tavalla vanosremontin ja onnistui aika helposti vaikka itsekkin ensimmäistä kertaa koko vanosta tutkin.
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Huom!
        Tätä mulle vähä mutuiltii tuossa aikasemmin ku vähä kyselin mutta aattelin tarkastaa vielä täältäkin.
        Kiitos tästä
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • ^Sleeper^
          • May 2011
          • 120
          Originally posted by _odin View Post
          Dme rikki koska alkaahan tuossa jo vaihtoehdot loppua?
          Sekin on vaihettu, ja ei ollu mitään vaikutusta.
          - E36 m50b28 turbo
          • tommi--fi
            • Oct 2007
            • 1066
            • Riihimäki
            Mahtaako tämä kompressori sopia -96 M52 kylkeen?
            Autoon vaihdettu moottori, vanha kompura ja sen kiinnitys täysin erilaiset(vielä vanhassa koneessa kiinni).
            Uusi kone on -97 mallisesta Coupesta, kompressorin jalka näyttäisi sopivan uuteen purkukompressoriin. Neljällä pultilla noista rei'istä läpi.
            Tämä purkulaite on myös ulkomitoiltaan suurempi. Alakautta ilmeisesti helpoin vaihtaa? En ainakaan itse keksinyt miten sen yläkautta saisi sopimaan.
            Vielä tuosta kiinnityksestä. Kuvassa oikeanpuoleisessa reiässä näkyisi olevan syvennys. Vaatiiko jotain erikoista pulttia vai voiko tuon vetäistä tavallisilla kilopulteilla kiinni?
            Kyljessä osanumero 64528391123 Numeron perusteella M50 moottorin kyljestä.
            Auto tai moottoripyörä Virosta?
            • Jarsse
              • 1520
              • Kymenlaakso
              Originally posted by Joutti View Post
              Useasti, mutta suuri osa aika lohduttomia. Tosin kyllä niitä hyväkuntoisiakin riittää, mutta yleensä hinta on myös sen mukainen. Jokunen noita tuli koeajettua vuosi takaperin ja osa oli aika surullisen huonossa kunnossa. Eikä hintakaan ollut aina linjassa kunnon kanssa.
              Tietysti jos asennoituu oikein ostaessaan sen nettiauton halvimman M3:n, voi siitä saada kelpo pelin. Halpaa ei välttämättä ole :think
              näimpä,taitaa noissakin olla hinta joittenkin kohdalla huima vain sen takia koska on M3:nen:think vaikka kunto on mitä on..
              E91 325xi vm07
              E60 530xd vm06 stage X
              • Jaszka
                • Nov 2011
                • 92
                • Maapallo
                moi
                eikös m sport alusta ole hiaman matalempi kuin normi 36 (328coupe) -97 sen?
                10-20 mm ? voikohan laittaa "normi 36" jouset(motot netistä halvalla)? vai pitääkö esim tällaset http://kauppa.completos.fi/Published...mcode=BNE-2152 ?
                taka renkaat (225/45r17) menevät hieman kaaren sisälle noin sentin
                löysin myös tällaiset http://www.biili.fi/products.php?g1=...&g3=bcb48d&n=2
                Sachs Advantage: BMW M-Technic E36 vakioalustalla
                Soveltuvuus:
                320i, 323i, 325i ja 328i
                6/92 - 98
                onko m-technic alusta sama asia kuin m sport alusta eri nimitys?
                myös ei mennyt päästöistä läpi ja antoi nämä vikakoodit
                37 precat oxygen sensor heater, cyl 4-6
                CA oxygen sensor control limit, cyl 1-3
                toi alempi on varmaan se lambda anturi joka menee pakosarjaan?
                mut mikä toi toine on ja missä sijaitsee?
                E36 osaa: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=253393
                • matiasxd
                  • Jul 2010
                  • 190
                  meneekö e36 318:sta öljypohja 318iS:n varmasti?
                  realoem:stä katoin nii numerot ainaki samat..
                  kaveri sano että ei kävis mut miten lie on?
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...57&hg=11&fg=10
                  • tommi--fi
                    • Oct 2007
                    • 1066
                    • Riihimäki
                    Originally posted by Jaszka View Post
                    moi
                    Soveltuvuus:
                    6/92 - 98
                    Oma hatara muistikuva. Coupe 15mm matalempi kun sedan ja M-Sport toiset 15mm
                    M52 lambdat on molemmat pakosarjoissa. (Oliko 328i:ssä kolmas vielä jossain katin lähellä) Tarvikelambdat suosiolla hyllyyn, ainakin foorumi topiccien perusteella.
                    Tilaat ebaysta uudet jouset, H&R vieterit rapean pari sataa. Muutakin löytyy, varmasti motonet vastaavaa ja edullisemmin.
                    • bmwe3697
                      • 10
                      • Sipoo
                      #25
                      318i
                      Mistä kannattaisi alkaa vikaa etsimään kun kello + Ulkolämpötila mittarin paneeli lopetti toimintansa?
                      • väiski525
                        • Jun 2010
                        • 2572
                        katso ekana onko polttimo palanut ajotietokoneesta, itsekkin juuri ihmettelin kun kello hävisi ja oli yksi polttimo kärähtänyt. Tämä siis 18 nappisessa ajotietokoneessa. vai oliko 16 nappia, se isompi kumminkin
                        - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                        - MB s205 220cdi -15
                        - Volvo s80 2.5t -07
                        - mb s211 280cdi -08
                        - e46 320i -03
                        - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                        - e46 320d Individual "m-sport" -04
                        - e39 525i -01
                        • bmwe3697
                          • 10
                          • Sipoo
                          #27
                          Siis kello ja lämpötila näkyvivät kyllä mutta himmeinä. Olivat vain pysähtyneet ja kelloa ei voinut säätä eikä mitään muutakaan. Vika lähti kyllä kun otin pistokkeen irti ja annoin olla hetken. Ja molemmat polttimot olivat palaneet?
                          • Juu50
                            • 300
                            #28
                            Onko olemassa mitään sivua mistä näkisi auton runkonumerolla yms. millä varusteilla auto on lähtenyt tehtaalta? Kun haluaisin varmuuden onko tossa rottelossa lukkoa vai ei, kumminkin tuntuu aina vetävän kahdella pyörällä, vai onko tossa sitten vaan perä niin huonossa kunnossa. Parkkipaikoilla todella ärsyttävä peruuttaa ruudusta pois kun koko auto tärisee ja ravistaa ja pitää mieletöntä meteliä. Tuohon kyllä varmaan auttaa jo pelkkä peräöljyjen vaihto? :think
                            • Saleen
                              • 328
                              • Hollola
                              #29
                              Ihan BMW.n omilta sivuilta löytyy ainakin:
                              BMW F31 320i M-Sport - 17
                              Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
                              BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
                              E36 318i touring - 97
                              , E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16491
                                • Leppävirta
                                #30
                                http://www.bmw.fi/fi/fi/owners/acces...catalogue.html
                                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=231905 tuossa asiaa käsitelty jos ei muuten hoksaa miten se lista aukeaa. Ja tuohan on stickynä tekniikka puolella.
                                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                                E32 Diamantscwharz 750iL '94
                                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
