Mites sais ajovalot kytkettyä/laitettua siten että kun ajovalot palavat niin parkit eivät? Ja että parkit palaisi vain kun valokytkin on parkki asennossa? -98 e36 tourinki kyseessä
olis venttiili kopan tiivisteen vaihto edessä, niin saako samalla vaihdettua jako ketjun kiristimen ilman suurempaa purkamista. Vai joutuuko purkamaan ketjupyörät yms muut edestä?
Entä mistä saa ketjunkiristimen m50b25 -94, schmiedannilta ei ainakaan kyseiseen mottiin löytyny..
Mistä löytyisi E36 sulakekaavio? englanniksi tai mieluusti tietty suomeksi..
kyseessä siis -91 vuotinen 325i, jos jotain merkitystä..
E70 X5 30d
http://www.bimmerwerkz.com/forum/att...ay-diagram.jpg ?Originally posted by BmwPunisher View PostMistä löytyisi E36 sulakekaavio? englanniksi tai mieluusti tietty suomeksi..
kyseessä siis -91 vuotinen 325i, jos jotain merkitystä..1997 E39 523i Cosmosschwartz
Gone with the wind:
1994 VW Passat 2.0
1995 E36 323i
Tarkoitat varmaan toisioketjun kiristintä? Joutuu vanos-yksikön irrottamaan että saa vaihdettua.Originally posted by vtyyli View Postolis venttiili kopan tiivisteen vaihto edessä, niin saako samalla vaihdettua jako ketjun kiristimen ilman suurempaa purkamista. Vai joutuuko purkamaan ketjupyörät yms muut edestä?
Ensiöketjun kiristinhän on vaan vanha pois-uusi tilalle, eikä vaadi mitään purkamista.
Molemmat kiristimet löytyy schmiedmannilta tai kl-varaosista tai merkkiliikkeestä.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Löytyypäs:Originally posted by vtyyli View PostEntä mistä saa ketjunkiristimen m50b25 -94, schmiedannilta ei ainakaan kyseiseen mottiin löytyny..
Alempi http://www.schmiedmann.fi/11%2031%20...numerolla.aspx
Ylempi http://www.schmiedmann.fi/11%2031%20...numerolla.aspx
Kumpikohan ketju siellä rallattas kun kevyt rallatus kuuluu siinä 2000-2500rpm pahiten, ja esim kun polkasee kierrokset vaikka 4000 ja sitten kierrosten laskiessa rolisee just tuossa 2000 rpm kohalla aika ilkeesti jos kuuntelee läheltä konepelti auki.Originally posted by JJT View PostTarkoitat varmaan toisioketjun kiristintä? Joutuu vanos-yksikön irrottamaan että saa vaihdettua.
Ei vissiin vanoksesta pitäs kuulua, ei ainkaan tyhjäkäynnillä kuulu kuin todella kevyt rummutus joka häviää heti kierrosten noustessa.
EikaI noita nyt puskuriin laiteta. Reteesti maskipeltiin vaan kuten mulla laitettu talvimiinassa + samassa paikassa oli purkupommissakinOriginally posted by TseiTsei View PostMihinkä kohti porukka on laittanut Defan pistokkeen vakiopuskurissa?
Last edited by ruupanen; 17-09-2012, 14:05.E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
Kyllähän siellä taitaa vanos rolista.Originally posted by vtyyli View PostKumpikohan ketju siellä rallattas kun kevyt rallatus kuuluu siinä 2000-2500rpm pahiten, ja esim kun polkasee kierrokset vaikka 4000 ja sitten kierrosten laskiessa rolisee just tuossa 2000 rpm kohalla aika ilkeesti jos kuuntelee läheltä konepelti auki.
Paljon ajettuun moottoriin sen alemman kiristimen vaihtaisin ainakin itse. 300tkm ajetussa M52:ssa jousi oli jo jonkun verran kuoleutunut.Myyn:
Juu alempi kiristin menee vaihtoon ainakin. Jossain oli ohjeet ja ne tulikin katottua tuohon vanoksen "korjaamiseen" mutta jos rupeaa itse aukomaan vanosta niin joutuuko vanoksen käydä tarkistuttamassa bmw huollossa. Vai pitäskö onnistua ohjeiden mukaan. Näyttää suht helpolta muttei varmaan ole sitä? Alfamer korjausoppaassa on jonkulaiset ohjeet purkamiseen mutta lopuks neuvotaan tarkastuttaa vanos merkki huollossa. Kiitos jjt neuvoista!Originally posted by JJT View PostKyllähän siellä taitaa vanos rolista.
