  • SAVELA90
    • Aug 2012
    • 3
    Mites sais ajovalot kytkettyä/laitettua siten että kun ajovalot palavat niin parkit eivät? Ja että parkit palaisi vain kun valokytkin on parkki asennossa? -98 e36 tourinki kyseessä
    • vtyyli
      • 26
      olis venttiili kopan tiivisteen vaihto edessä, niin saako samalla vaihdettua jako ketjun kiristimen ilman suurempaa purkamista. Vai joutuuko purkamaan ketjupyörät yms muut edestä?
      Entä mistä saa ketjunkiristimen m50b25 -94, schmiedannilta ei ainakaan kyseiseen mottiin löytyny..
      • BmwPunisher
        • 7629
        • Lemu
        Mistä löytyisi E36 sulakekaavio? englanniksi tai mieluusti tietty suomeksi.. kyseessä siis -91 vuotinen 325i, jos jotain merkitystä..
        E70 X5 30d
        • LordHamwich
          • Feb 2011
          • 436
          • Kuopio-Kuhmo
          http://www.bimmerwerkz.com/forum/att...ay-diagram.jpg ?
          1997 E39 523i Cosmosschwartz
          Gone with the wind:
          1994 VW Passat 2.0
          1995 E36 323i
          • JJT
            • 6694
            Tarkoitat varmaan toisioketjun kiristintä? Joutuu vanos-yksikön irrottamaan että saa vaihdettua.
            Ensiöketjun kiristinhän on vaan vanha pois-uusi tilalle, eikä vaadi mitään purkamista.
            Molemmat kiristimet löytyy schmiedmannilta tai kl-varaosista tai merkkiliikkeestä.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
              • 16576
              Löytyypäs:
              Alempi http://www.schmiedmann.fi/11%2031%20...numerolla.aspx
              Ylempi http://www.schmiedmann.fi/11%2031%20...numerolla.aspx
              • vtyyli
                • 26
                Kumpikohan ketju siellä rallattas kun kevyt rallatus kuuluu siinä 2000-2500rpm pahiten, ja esim kun polkasee kierrokset vaikka 4000 ja sitten kierrosten laskiessa rolisee just tuossa 2000 rpm kohalla aika ilkeesti jos kuuntelee läheltä konepelti auki.
                Ei vissiin vanoksesta pitäs kuulua, ei ainkaan tyhjäkäynnillä kuulu kuin todella kevyt rummutus joka häviää heti kierrosten noustessa.
                • lesentso
                  • Apr 2011
                  • 253
                  • Iisalmi
                  Mitä eroja on E36 prefacelift --> verrattuna facelift malliin?
                  Muutaku erilainen maskipelti ja munuaiset? :think
                  • icecold
                    • Dec 2009
                    • 2337
                    Ainakin kylkivilkut
                    • TseiTsei
                      • Jul 2012
                      • 115
                      • Varkaus
                      Mihinkä kohti porukka on laittanut Defan pistokkeen vakiopuskurissa?
                      • ruupanen
                        • 5169
                        EikaI noita nyt puskuriin laiteta. Reteesti maskipeltiin vaan kuten mulla laitettu talvimiinassa + samassa paikassa oli purkupommissakin
                        • JJT
                          • 6694
                          Kyllähän siellä taitaa vanos rolista.
                          Paljon ajettuun moottoriin sen alemman kiristimen vaihtaisin ainakin itse. 300tkm ajetussa M52:ssa jousi oli jo jonkun verran kuoleutunut.
                          Myyn:
                          • vtyyli
                            • 26
                            Juu alempi kiristin menee vaihtoon ainakin. Jossain oli ohjeet ja ne tulikin katottua tuohon vanoksen "korjaamiseen" mutta jos rupeaa itse aukomaan vanosta niin joutuuko vanoksen käydä tarkistuttamassa bmw huollossa. Vai pitäskö onnistua ohjeiden mukaan. Näyttää suht helpolta muttei varmaan ole sitä? Alfamer korjausoppaassa on jonkulaiset ohjeet purkamiseen mutta lopuks neuvotaan tarkastuttaa vanos merkki huollossa. Kiitos jjt neuvoista!
                            • kalz
                              • Jan 2012
                              • 118
                              • Jyväskylä - Kuhmoinen
                              onko tietoa mahtaako typ. 168 perään sopia 188 lukkoyksikkö?
                                • 16576
                                On.
                                Ei.
