Originally posted by Samu_93
E36 318iS Käynti huonoa, tehot hukassa.
Litra öljyy/8tkm :think Oma ex is ei kyl vieny mitään öjlyy... Ettei naputus vaan ole perus nostajat jumissa?Originally posted by Hevonen View PostElikkäs nyt on koluttu forumia/Internetiä 3 tuntia jo läpi, eikä täysin vastaavaa ongelmaa oo löytyny.
Autossa esiintyy pientä putputusta/matalampaa ääntä, ei varsinaisesti nykimistä, vaan tärinää paremminkin. Tehot hukassa. Kylmällä koneella ongelma on ehkä hieman pienempi. Pystyy ajamaan silti normaalisti, vaikka kiihdytyksessä hieman auto täriseekin. Ei syö jäähdytysnestettä, eikä pakoputken alle keräänny lammikkoa. Öljyä menee litra/8tkm ja öljy on normaalia ulkonäöltään. Käynnistyy normaalisti. Moottorijarrutuksessa käynti normaali, tyhjäkäynti hivenen putputtava/normaalista poikkeava.
Avasin koneen käydessä öljykorkin -> ei mitään vaikutusta käyntiin -> imuvuoto vai ei?
En oo koskaan kuullu auton käyvän kolmella pytyllä, joten hieman vaikea sanoa montako on pelissä :think
Ideoita?
Imuvuotohan ois se halvin ratkasu jos niin helpolla pääsee
P.S. Lisätään nyt vielä, että autolla ajettu vajaat 220tkm ja ilmansuodatin on just vaihdettu/moottori pesty, tosin ongelma ilmeni vasta 30km ton jälkeen, joten tuskin se nyt siinä ainakaan on vikana. Normaalia bemarin naputtamista kuuluu nokasta.sigpic
Huomasinkin tossa jälkeenpäin, että viimeks kun kansi aukastiin (vanha omistaja sano vaihtaneensa nostajat) paskottiin kierteet ja kansi on kolmella ruuvilla kiinni (ja varmaan liimalla tai jotain), joten se aiheuttaa ehkä ton öljyn kulutuksen. Nostajat kuulemma vaihdettiin joulukuussa.Originally posted by Agge_ View PostLitra öljyy/8tkm :think Oma ex is ei kyl vieny mitään öjlyy... Ettei naputus vaan ole perus nostajat jumissa?
30 min päästä vien auton huoltoon. Päivittelen mitä ne sit sieltä soittelee :P
Kampuran etustefa ja öljypohjan tiiviste selä koko jakopään kotelon alue ovat semmosia paikkoja joista toi kone saattaa hukata paljon öljyä. Samoin kannattaa katsoa öljynsuodattimen jalan seutu. Sieltäkin saattaa kehittyä kiva vuoto. Noi sammumiset viittaa kyllä imuvuotoihin, mutta os se putputus ei tuu imuvuotoja fiksailemalla kuntoon veikkaan, että joku pakoventtiili vuotaa. Ei mahda olla sattumaa, että noihin koneisiin myydään paljon venttiiisarjoja...
Vika selvisi. Tulpanhatussa oli pienen pieni, vitun pieni reikä. 2h diagnoosista 120 euroa. No eipä haittaa kun pelkäsin jo kansiremppaa
40e pitää vielä panostaa ja ostaa uus johtosarja, reiän paikkaus tuskin kestää kauaa.
Oli ex-is:ssä (2/94) sama juttu mutta ei pätkinyt. 40 € piuhasarja, mistä ?Originally posted by Hevonen View PostVika selvisi. Tulpanhatussa oli pienen pieni, vitun pieni reikä. 2h diagnoosista 120 euroa. No eipä haittaa kun pelkäsin jo kansiremppaa
Kokeilin ilman tyhjäkäyntisäädintä (lisäilmaluisti, mikälie) ja auto toimi hyvin (johto irti). Tyhjäkäynti nousi tosin 1000rpm paikkeille, mutta pysyi ainakin siinä eikä laskenut missään vaiheessa alle tuon 60km lenkin aikana. Tyhjäkäyntisäädin siis ilmeisestikin viallinen? pitää myös omituisen äänen kun auton sammuttaa, aivan kuin jokin jousi kolahtaisi sen sisällä. Säätimen sisällä myös kuului kolinaa kun ravistelin sitä kädessä. Virrat päälle laitettaessa surisee hetken. Imuvuotoja en äkkiseltään löytänyt. Auto menossa ensi viikolla savukonetestiin imuvuotojen varalta. Samalla katsotaan myös puristuspaineet joten eiköhän tuo kuntoon saada
Mistäs muualta muuten saa virinokkia kuin schmiedmannilta? Jakopäärempan yhteydessä voisi vaihtaa jos järkevään hintaan jostain löytäisi..
e36 328 Cabriolet -95
e36 318iS Coupe -92
e36 325 Coupe -92
Originally posted by jr66 View PostOli ex-is:ssä (2/94) sama juttu mutta ei pätkinyt. 40 € piuhasarja, mistä ?
Mitä tarkotat pätkimisellä? Mulla siis oli suht selkeesti yks pytty pimeenä, tai ainakin kävi erittäin epäsäännöllisesti. Johdon kun otti irti käyntiääni ei muuttunu mihinkään.
Näyttää lukevan tiedoissa että m43-moottori...Originally posted by Hevonen View Posthttp://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/112170/0
Pätkimisellä tarkoitan että ei pätkinyt
