e36 vitullinen abs valo!
  • Busch
    • Sep 2011
    • 271
    • Seinäjoki/Lapua
    joo eli autona on 93 325i coupe johon olen tehnyt kansiremontin ja kun kannen sai kiinni ja maa johdon, niin abs:än valo sytty. En ollut koskenu kansiremontin aikana mihinkään abs:ään liittyvään muutakun että olin ottanut jarrupolkimen asento tunnistimen johdon irti ja suihkuttanut kontakti spreitä liittimeen. (abs:än valo ei palanut kun aloitin kansiremontin) Nyt kun sain auton käyntiin niin abs:än valo sytty eikä millään testerillä pääse käsiksi abs:ään että saisi luettua tai nollattua vian ja eikä myöskään pääse moottorinohjaukseen eikä huoltovaloon/näyttöön.
    Olen kokeillut vaihtaa releitä, sulakkeet katsonu läpi, anturit käyny läpi.
    Pumpulle ei tule virtaa ollenkaan.
    Sulakkeille tulee virtaa.
    seuraavaksi siis kokeilemaan vaihtaa lisää reileitä ja katsoa meneekö virta releittenläpi, katsoa moottorin johtosarja olisko siel katkoksia kun pyöritelty sitä kannen vaihdon yhteydes? vai olisko sitten jarrupolkimen asentotunnistin? mutta kyllä silti testerillä vian pitäis päästä lukeen! :think
    onko muilla ollut saman laisia vikoja? ja miten ne saatu korjattua?
  • jaive
    • 10
    Ittellä abs valo syttyi kun perä oli kokonaan ilmassa ja hioin vanteita niin että pyöritin tyhjäkäynnillä nelonen silmässä. Valo sammui itsestään kun ajoin noin kilometrin..
    Eli oletko koittanut ajaa?
    • Busch
      • Sep 2011
      • 271
      • Seinäjoki/Lapua
      joo oon ajellu joku 50 kilsaa ja ei oo sammunu
      • Supa
        • 7597
        • Järvenpää
        Polkimen asentoanturin tyyppivika kyseessä jos siihen olet hipaissut. Kontaktit sisältä irti, helppo korjata.
        Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
        EDIT: Millainen se vitullinen valo on? Onko siellä römpsän kuva mittaristossa?
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Busch
          • Sep 2011
          • 271
          • Seinäjoki/Lapua
          joo niin oon lukenu, mutta aika outu et kyllä sen silti pitäis antaa vian lukia? ja ilmoittaa sen viaksi eikö? tietysti kaikki on mahdollista?
          edit edit: tarkotus on vaan saada huomia kiinnittymään
          • Haatainen
            • Jul 2009
            • 1451
            I'll get mi goat...
            Alla:
            E61 530i(a) -09 perheauto myös invalidille
            E24 635Csi -84 Polaris metallic
            Ennenkin on ollut autoja
            • Busch
              • Sep 2011
              • 271
              • Seinäjoki/Lapua
              vitullinen ei se valo tollanen oo......
              • Supa
                • 7597
                • Järvenpää
                Kyllä pääsee kiinni ja kertoo tuosta viasta, laitteissa ollut vikaa tällöin.
                Alkupään airbag ja abs boksien tuki on kieltämättä aika vaihtelevaa eri testereillä.
                • Busch
                  • Sep 2011
                  • 271
                  • Seinäjoki/Lapua
                  joo niin luulis pääsevän kiinni! oon kokeellu ad.lla mis olin olin töis koko kesän sitte ammattikoululla viel kokeelin et mikä se siel ilmottaas. ja molemmis sellasen 3 tuntia hinkkasin ja ei mitään, sitte tulostin abs:än kynkentä kaavion ja pitää viel sillä kokeella et päästääkö releet läpi virtaa? ja eile kattoin niin pumpulle ei tule virtaa? ja moottorin johtosarja ehjä! tai en ainakaan löytäny hapettumia tai katkeamia. ja eikö se ollut niin että tosta jarrupolkimen asentutunnistemen päästä pystyy ohmi mittarilla kokeella onko se kunnos? ja sen piti näyttää 250 000 ohmia? ja sen se näytti.
                  • M5 bemu
                    • Nov 2007
                    • 318
                    mulla syttys abs valo kun auto oli penkissä, vian piti kuittaantua kun ajaa pienen matkaa mutta eipähän kuittaantunut. akun kenkä irti ja vähän ajan päästä takas ni valo sammui. kuittaantus sillä! eli ei muutakun kokeilemaan!
                    TEAM E34
                    Kesällä e34 3.8 ///M5 -93 +re85
                    Jokapäiväisessä ajossa Scoda super-bee 1.8t -07
                    • Supa
                      • 7597
                      • Järvenpää
                      Niin, sitä juuri tarkoitin että kolmannen osapuolen testereillä hyvin heikko tuki.
                      Käyttää mieluummin esim bemarin omaa DISsiä niin pääsee kyllä kiinni.
                      EDIT: Mitä tarkoitat sillä ettei moottorille tule virtaa? Ei kuulukkaan, se ohjaa syöttöä eikä maata.
                      • Busch
                        • Sep 2011
                        • 271
                        • Seinäjoki/Lapua
                        aa oikei tota Dis:iä en tiennytkään. mutta eikö tolle abs:än pumpulle pitäisi tulla virta kun autossa on virrat päällä tai käynnissä? pumpun pikaliittimestä kokeilemalla sähkö kynällä?
                        • Supa
                          • 7597
                          • Järvenpää
                          Ei? Kun katsot edelleen siitä kaaviosta niin se ei katko maata vaan virtaa. Eikä sen pumpun kuulu pyöriä siellä kokoaikaa.
                          Testiajo tapahtuu liikkeelle lähdettäessä kun määrätty nopeus ylittyy.
                          • Busch
                            • Sep 2011
                            • 271
                            • Seinäjoki/Lapua
                            okei, seuraavaksi sitte varmaan aukaisemaan jarrupolkimen asentotunnistin tai ostamaan uusia releitä? mutta releet kyllä tuntuis aika ihmeelliseltä että ne olis paikallansa hajonnut? :think
                            • Busch
                              • Sep 2011
                              • 271
                              • Seinäjoki/Lapua
                              joo eli nyt tuli vaihdettua jarrupolkimen asentotunnistin toisesta autosta, ja ei vielkään abs:än valo sammunu? :think
