M3 S50B32 moottoriöljy
  • bemupoika
    • Oct 2009
    • 215
    • finland
    Tästä aiheesta on varmasti keskusteltu paljon mutta mitä öljyä olisi hyvä laittaa tuohon S50B32 koneeseen ja kuinka usein vaihdella? Porukka kehuu varmaan castrolin 10w60 öljyä mutta riittääkö esim talvella 5w40 castrol? onko kokemuksia valvoline vr1 10w60 öljystä? Ja 5 tonnin välein olisi hyvä vaihtaa vai riittääkö esim 8-10tkm?
  • Kannaksenhanu
    • Aug 2011
    • 167
    • Klaukkala
    Eiköhän öljyn lisäaineet olet se tärkeä tekijä ei merkki, katsot että öljyssä on moottorille suositellut lisäaineet ja sinulle sopiva hinta/laatusuhde.
    Harrastekärry: E36 M3 diamondshwarz
    Käyttökärry: E61 530xd M-sport
    Työkärry: VW trasporter cross 4motion TDI
    • Paha Arkkitehti
      • Jun 2012
      • 828
      • World
      Tässä kaikki nesteet mitä vaihtuu nyt perushuollossa. Ja kyllä, ei ole Castrolia parempaa. Talvisinkin ovat kuulemma käyttäneet ilman ongelmia.
      Castrol TWS 10W-60 moottorin öljyt
      Castrol ATF dextron TQ III vaihteiston öljyt
      Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 perän öljyt
      Castrol ATF dextron TQ III ohjaustehostimen öljyt
      Castrol DOT4 Response jarrunesteet
      Engine Ice Hi-Performance Coolant jäähdytysnesteet
      EDIT: nykyölpät on todella hyviä, luulis kerran kympissä riittävän. Itse silti vaihdan joka kevät kun talven seisomassa.
      • bemupoika
        • Oct 2009
        • 215
        • finland
        okei kiitos vinkeistä! itsellä ensimmäinen ämmä alla niin vähän vinkkejä kaipailin.
        • JJT
          • 6694
          10w-60-öljyn käyttämisestä S50:ssä on kyllä lukenu aika paljon erilaisiakin mielipiteitä.
          Tosin sillä oon itekkin päästelly.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • jumbo
            • Jun 2005
            • 6603
            • Lappeenranta
            Ainakin rata-ajossa joku sanoi mobilin 5w-50 kanssa öljynlämpöjen olleen alhaisemmat kuin 10w-60 castrolin kanssa ajettaessa.
            Itsekkin ajattelin laittaa keväällä s62:seen nuo mobilit.
            M550d
            • JJT
              • 6694
              Kyllähän ne lämmöt ohuemmalla öljyllä pitäis vähän laskea.
              Myyn:
              • Paha Arkkitehti
                • Jun 2012
                • 828
                • World
                Aiheesta riittää kyllä joo luettavaa. Luovutin ite jossain vaiheessa asian tutkimisen kun alkoi tuntua siltä että ei riitä kuiteskaan ymmärrys.
                EDIT: Kilometriä tulee tuolle omalle hyvin vähän ja sekin on kesäisin normaalia katuajoa. Uskon että tehtaan suosittelema Castrol on itelle paras vaihtoehto äs-moottoriin. Sitä on tuossa omassa käytetty uudesta pitäen. Hintakin TWS-öljyllä taitaa olla sitä kalleinta luokkaa, kai sekin jo kertoo minkälaisesta tuotteesta on kysymys.
                • JJT
                  • 6694
                  Joo ei se varmasti huonoa ole.
                  Tosin tehdas taitaa suositella S50B32:n 0w-30
                  Myyn:
                  • A.S
                    • Nov 2008
                    • 396
                    kevät, kesä ja syksy 10w-60tws ja aina kun alle +5c kelit alkaa, niin vaihtuu 0w-40 edget mottiin täällä.
                    edit: TWS on muuten aivan eri tason öljy kuin muut "motorsport"öljyt tuon kylmäjäykkyytensä puolesta. Tein tuossa eräs päivä testin 5w50 mobil ja 10w60 tws -20 pakkasesta sisään, tws vielä ihan suht hyvin juoksevaa kun mobil jo sellaista toffeemaista. Tiedä sitten onko öljyn iällä merkitystä... Tuo moblil 4v vanha tonkka ja tws 2kk vanha.
                    E36 M3 3.2 Evolution Coupe 1998
                    • A.S
                      • Nov 2008
                      • 396
                      Nostoa, koska tuli vastaan tälläinen Raikun sanomana tuossa julkisessa valituskirjeessä EPDM:lle :
                      vantaam5: "I told you I put Mobil1 5W-50 in the engine,like I do on all newer M cars as TWS is one of the factors they eat bearings."
                      Kuukauden päästä menee kyllä 0w-40 edget ämmään talveksi, mutta pitääkö ensi keväänä kipata rally formulaa ämmään, kerta tältä kultti gurulta tulee tuollaista kommenttia TWS:stä?
                      • Arde92
                        • Aug 2010
                        • 1328
                        • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                        m5boardilla tuosta castrollista on juttua että n.7000km jälkeen katuaa kaikki zddpt :think
                        E39 M5 Titansilber<------
                        F11 530D Spacegray
                        E36 323i M-sport Med Hölsteri
                        Ex :E61 525D Lci Carboni
                        Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                        Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                        Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                        Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                        • naukkis
                          • 1222
                          No tws:llä pitäisi vaihtovälin ollakin maksimissaan 5tkm, täysin pesemätön öljy ja koneet joissa tuota on käytetty ovat olleet käsittämättömän paskaisia sisältä. Täälläkin forumilla on ollut kuvia parista jotka on täysin game over paskaisuuden takia.
                          Nyt sitten jos on käytetty TWS:ää ja kone on täynnä nokikarstaa on erittäin suuri vaara että kone porsii öljykanavien tukkeutumisen takia öljylaatua vaihdettaessa.....
                          En tiedä mistä TWS:n kehut on peräisin, täälläkin joku piti hyvänä asiana sitä että öljy ei poistu pinnoilta paperilla pyyhkimällä, no ehkä se on joidenkin mielestä hyvän öljyn merkki.....
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            TWS:ssä on alhainen HTHS eli syö laakereita, myös ZDDP on matala joten syö nokkia. Tarut TWS paremmuudesta on ajalta ennen kuin Castrol muutti sen koostumusta 2000 luvun alkupuolella, samaan aikaan kun Bmw poisti sen suositeltujen öljyjen listalta esim. S38 moottorin kohdalla.
                              • 10252
                              Eikö tuohon vanhempaan S-moottoriin 0W öljy ole kuitenkin aivan kuraa (jopa talvellakin)?
