Jatketaas tänne. Vanhassa jo pursuaa postauksia. Tässä kuitenkin vanha topikki kertauksen vuoksi. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=162629
E36 Vanne- rengasfit -topic II
Nakkaa viestiä privalla jos tarvetta. Tai sitten ihan puhelimeen. Nollaneljänolla73kaksi403viisi.Tags: None
e36 m3 coupe
eli onko mahdollista sovittaa e36 m3 coupeen 8x18 et 20 eteen ja 9x18 et 24 taakse ja jos niin minkälaisella rengastuksella? kaaret on vakiot ja madallus 25/15mm..F06 650ix 2014sigpic
F16 x6
F11 530xd
E91 320d
E70 x5
E53 x5
2009 e60 530i xdrive
2006 e53 x5 3.0d
2003 e46 m3
2007 lci e61 525 dat
1995 e36 m3
2005 e63 645cia
e90 330i sedan "racing red"
e46 325ci 2000
e36 328 1996
e36 316 1996
compact 1994
e30 316 1989
Originally posted by nuhis View Posteli onko mahdollista sovittaa e36 m3 coupeen 8x18 et 20 eteen ja 9x18 et 24 taakse ja jos niin minkälaisella rengastuksella? kaaret on vakiot ja madallus 25/15mm..
Esim. 215/40 ja 245/35 ja takakaarille mankelia. Pienemmällä työllä menee 205/40 ja 225/35, jos haluaa venykumia laittaa.
Originally posted by Haju69 View PostJatketaas tänne. Vanhassa jo pursuaa postauksia. Tässä kuitenkin vanha topikki kertauksen vuoksi. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=162629Originally posted by Spedee View PostArvelinkin. Onko heittää että millaisia voi heittää alle. Millaset vielä menee hyvon? Tietää katsella sit mitkä jättää pois laskuista.
Instagram, YouTube kanava
Sinne kun syöttää alkuperäisen vanne-rengas -yhdistelmän
esim. 7.5x17 et41 225/45R17 tai 8.5x17 et41 245/40R17 (olikohan ne noin? joku viisaampi voi korjata)
,niin saat selville mikä oikea halkaisija tulisi olla noin.
Itselläni on sedanissa orggiskaarissa 9x18 et~29 225/35R18 kumilla, ja noin 2mm on renkaan reunasta kaareen. Tällä mitalla voit hakea samalla sivustolla hieman suuntaa mikä on raapimisen kannalta oikea koko.
Tietysti jos olet valmis mankeloimaan kaaria, niin rengas voi tulla ulommaskinsigpic
Originally posted by Spedee View PostKiitoksia kummallekkin. Käytetyt nimittäin on hakusessa. Saa vähän noita ettei turhaan katsele semmosia mitkä ei passaa.
Tilaa ei ole siis montaa milliä tuoda ulospäin. Renkaiden leveyksissäkin on siten eroja. Eli Nokian 225/35R18 voi olla huomattavasti leveämpi kuin tuo kuvan Nankang. Falken pitäisi olla myös kapeimmasta päästä(?).sigpic
Originally posted by teesjo View Post9mm pitäsi olla halkasija ero tolla rengastuksella, auto on alkuperänen m-sport ja tulossa olis varmaan 40/30 alusta kun tämä jää talviautoksi.
Ei mahdu ainakaan takana pyörimään raapimatta.
Edessäkin voi tehdä tiukkaa.
edessä 215/45R17 8x17" et13:
