E36 Vanne- rengasfit -topic II
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #46
    Originally posted by EPDM View Post
    ok. ajattelin itse 235/40 ja 245/40 mutta se taitaa olla sitten mahdotonta...
    Ei ole mahdotonta, mutta kaaret saa mankeloida aika reippaasti. Muutenkin noin korkeat kumit sopii paremmin korkealle alustalle. Jos on coiloverit, niin auto on tuskin hirveän korkeaksi tulossa?
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • EPDM
      • 4625
      • Lahti.
      #47
      kuva nykyisistä kahden tonnin muovissa, eli 8x17 et 40 225/40 17
      ja säätöjä löytyy vielä negatiivisempään.
      vaikka vanhat renkaat oli syöty jo aika kivasti sisäreunasta.
      215/40 eteen ja 235/40 taakse??
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #48
        215/45 eteen, niin on lähemmäs samankorkuiset, jos haluat tuon 235/40 kumin laittaa taakse. Onhan tuossa vaihtoehtoja, kunhan vaan laskee että korkeus on suunnillee sama edessä ja takana. Vielä yksi vaihtoehto on 215/45 eteen ja 225/45 taakse, jos tykkää noista korkeista kumeista.
        Vanteet edullisesti
        • Bimmerniko
          • 105
          • Lappeenranta
          #49
          kellään kokemusta ??
          EDESSÄ: 8.5x17 ET: 30
          TAKANA: 10x17 ET: 10
          Monta senttiä mankelointia taakse, sekä mah. rengaskoko parhaimman tuloksen saamiseksi? :think
          NYT
          f31 320d - 15.
          e30 325 M-look m50 - 83.
          EX
          e36 325i - 93.
          e30 318i - 89.
          e39 525d - 98.
          • QUASIMODO
            • 2545
            • Pirkkala
            #50
            10" et20 orggiskaaret
            Kuvittele tuo vanne vielä 1cm:n ulospäin.
            • Bimmerniko
              • 105
              • Lappeenranta
              #51
              Aika kauhee pitääpi alottaa etsinnät alusta...
              NYT
              f31 320d - 15.
              EX
              e36 325i - 93.
              e30 318i - 89.
              e39 525d - 98.
              • Testistorsio
                • Sep 2012
                • 8
                #52
                Bemariin on tällä hetkellä valmisteilla BBS RC090:t (8x17, ET20).
                Rengastukseksihan noille on suositeltu korkeisiin 205/45/17 ja mataliin 205/40/17 renkaita, mutta lähinnä mietityttää että missä menee se korkean ja matalan auton raja?
                Tällä hetkellä rullataan vakiokaarilla ja vakioalustalla ja oikeastaan vakiokaikella kun auto on tullut vanhemmalta herrasmieheltä, mutta tarkoituksena olisi myös alustaa päivitellä samalla kun nämä vanteet iskee kiinni. Alustaan tulossa todennäköisesti peruspaskaa TA-tekniksin tai jomin coilia kohtuullisella, muttei millään sickawesomeöljypohjapaskaksi madalluksella. Coilien kanssa 40-profiilin rengas on joka tapauksessa ja joka korkeudensäädöllä parempi, EIKÖ? MUTTA entä jos tuleekin laitettua vain madallusjousia, 30/30 tai 40/20 tai mitä niitä olikaan, jääkö silloin 40-profiilinen turhan naruksi ja hölmön näköiseksi?
                Ja mikäköhän mahtaa olla tilanne kaarien suhteen, takakaarta voi joutua ehkä mankeloimaan? Tällä hetkellä kaaret on täysin vakiot.
                • Hemu__
                  • Feb 2008
                  • 972
                  • Kirkkonummi
                  #53
                  205/40 kumit sinne ja ta-tekniksin coilia, paremmat kun jotkut jomit eikä tosiaankaan ole kalliit. Ei pitäisi edes joutua pahemmin mankeloimaan kyseisellä setupilla etu eikä takakaaria.
                  • B200ET
                    • Mar 2012
                    • 20
                    Mitkä renkaat barzetta M7 vanteille, 17" leveys 7.5"?
                    Myyjä sano että 225/45/17 mutta itse ajattelin että 225/40/17 olis paremmat, liekkö tommoset 45 profiililla olevat pullat mahtuu pyöriä siellä?
                    autona 325 E36 -94
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #55
                      autona 325 E36 -94
                      225/45-17 on E36:n alkuperäinen rengaskoko. 225/40 kokoa ei ole edes saatavilla. Jos on madallettu auto, niin 215/40 voisi olla hyvä.
                      Vanteet edullisesti
                        #56
                        autona 325 E36 -94
                        • Bössi
                          • Jul 2010
                          • 140
                          Itsellä myös 8" leveet RC:t oman auton alla, tosin joku joskus kasannut ne 9 tuumaisten keskiöillä(RC038). En ole varma vaikuttaako tuo ET:seen, mutta ainakin ostin vanteet aikoinaan icecold:lta siinä käsityksessä että ET on 20. Kokeilin eri rengaskokoja juuri tuosta syystä, ettei tarvitsisi kaaria rikkoa. 205/40 mahtui pyörimään vakiokaarissa, mutta näytti niin naurettavan matalalta noin korkeassa autossa, että hommasin 205/45. Ne ei sitten mahtuneetkaan pyörimään ja hommasin kompromissiksi 195/45. Mahtuu pyörimään ilman kaarien pokkausta ja omaan silmään ihan sopivan korkuiset ja mukava veny. Takaapäin ovat kyllä vähän kapean näköiset. Autoa madallettu edestä n. 50mm ja takaa n. 10mm.
                          Kesä: E36 328i Cabrio -97
                          Käyttis: E90 330d xDrive -11
                          ex: E87 118d -06, E36 323ti -99, E87 130i -07, E46 325ti -02, E36 328i Touring -95, E36 323i Coupe -96
                          • Juuso Karimo96
                            • Mar 2013
                            • 292
                            • Salo
                            #58
                            Mites E36 mahtaa sopia nämä 10'' leveät vanteet eteen ja taakse?
                            ET 30 ja renkaat 225/45 ja 235/45
                            Jos jollain on kuvaa niin tänne tulemaan
                            Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
                            EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
                            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
                            EX: Bmw 325i sedan 1992
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #59
                              Vähän on kyllä liian korkeat renkaat. Takaa pitää vähän mankeloida kaaria ja edessä voi ottaa kiinni tolppaan. Säädettävän alustan kanssa ei mahdu mitenkään. 245/40 renkaat olisi paremmat taakse, tai sitten kaikki renkaat vähän matalammat.
                              Vanteet edullisesti
                              • [[henkka
                                • Sep 2012
                                • 89
                                • ylivieska
                                #60
                                ottaako eestä tolppaan kiinni 10*17 et20 vanne? alustana bc racing. autona e36 avo
                                Skoda octavia rs -15
                                Ex: e60 535d mysticblau
