E36 Vanne- rengasfit -topic II
  • Qeequ
    • Jun 2007
    • 993
    • Ylivieska
    #61
    Originally posted by [[henkka View Post
    ottaako eestä tolppaan kiinni 10*17 et20 vanne? alustana bc racing. autona e36 avo
    ottaa, joudut ainakin 11-13mm Laittaan spaceria, 10x17 ET12 + 3mm spaceri jää alle milli tilaa. Kysyin vastikään samaa ja KMN kertoi ku hänellä on myös bc racing alustana 36 avossa.
    13xE34
    1xE39
    5xE36
    1xE38
    1xE32
    • Qeequ
      • Jun 2007
      • 993
      • Ylivieska
      #62
      Laskekaapa joku viisaampi offset lukema 8x17 ET35 on alkup koko. Tällä hetkellä 10.5 leveä. sisämitta about 27cm. Eli varmaankin 6,5 sisäkehä ja 4 ulkokehä.
      mikä jää tuolle vanteelle OFFSET lukema loppuen lopuksi? onko perät 5 vai 8?
      13xE34
      1xE39
      5xE36
      1xE38
      1xE32
      • tommi--fi
        • Oct 2007
        • 1066
        • Riihimäki
        #63
        ET4 ET3 antaa willtheyfit.com laskuri jos oletetaan etä vanteen sisäreuna on samalla kohdalla kuin ennenkin. Ja ulkoreuna 65~mm ulompana kun alkuperäisenä.
        Auto tai moottoripyörä Virosta?
        • Qeequ
          • Jun 2007
          • 993
          • Ylivieska
          #64
          no mie oon miettinytkin että miten vittu ne ei pyöri oikein kaari on kokoaika kiinni kumessa ku pikkunenkaan töyssy tulee. mula on kyllä 120mm korkeat kynäjouset takana ilma säätökiekkoja että siinäkkii voi yks syyllinen olla, mut sehän nt on sit selvää että 20 offsetillä 10 leveä pyörii miten vaan koska nyt tulee about 1.2-1.5cm kaaresta pihalle.
          13xE34
          1xE39
          5xE36
          1xE38
          1xE32
          • salamine
            • May 2011
            • 108
            Mitenkähän onnistus tämmönen setti että taakse 16" et15 9.5" levee vanne ja siihen 215/40/r16 rengas, eteen sitte tulis 16" et20 8.5"levee vanne, sille sama kumi? Alusta on FK ja melkeen kierteet alimillaan. Sekin kiinnostaa että meneekö tuommoset renkaat ees noille vanteille, ettei ihan överiveny tulis
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #66
              Ihanko vakavissaan kysyt tuleeko överi veny 9,5" 215/40 setillä?
              Miten olis esim. 205/45 ja 225/40 pari? Ainakin Falkenilta löytyy.
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • bmw323it
                • Mar 2008
                • 1905
                • N/A
                #67
                Tulipa ostettua kevaalla e36 323i avoa varten alkuperaiset BMW e36 M3:n vanteet, koko siis 7.5-17 eteen ja 8-17 taakse, ET:han noissa on siina 40 paikkeilla.
                Noihin sitten tilasin nettikaupan kautta renkaiksi Goodyear Eagle Asymmetric 2:t, koko siis 225/45-17 eteen ja 245/40-17 taakse.
                Tilauksen paatteeksi nettipalvelu kivasti sitten kiitti tilauksesta ja ilmoitti, etta takarenkaat vaativat kaarien mankeloinnin.
                Onko tosi? Eiko tosiaan mahdu 323iC:hen M3:n vanne/rengaspaketti paikalleen ilman mankelointia?
                Nyt:
                BMW X3 xDrive30e (g01)
                BMW 225e xDrive (u06)
                BMW 335i (e90)
                BMW 323iC (e36)
                BMW 850i (e31)
                BMW 320i (e30)
                Mini Cooper (f56)
                • Jbr
                  • Aug 2012
                  • 33
                  • Lahti
                  #68
                  Onko tosi?
                  Ei ole. Tietämättä lainkaan sun auton korkeudesta voisin silti sanoa ettei tuollaisen setin pitäisi aiheuttaa minkäänlaisia toimenpiteitä.
                  • Pazi88
                    • 11364
                    Vakio rengastus ja vanteistus, niin ei pitäs olla mitään ongelmaa.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16543
                      • Leppävirta
                      #70
                      Mikä nettikauppa osaa kertoa sopiiko renkaat johonkin autoon milläkin vannesetupilla? :think
                      Mutta siis ei ole ongelmaa sopivuuden suhteen. Korkeintaan ongelmaa tuottaa etupää jos ei ole OEM kääntökulman rajoittimia autossa jotka tulee olla "sääntöjen mukaan " 225/45/17 renkuloilla.
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • bmw323it
                        • Mar 2008
                        • 1905
                        • N/A
                        #71
                        Joo, siis ihan vakio alusta siinä on.
                        Kiitos kaikille vastauksista. Tuli mieleen tuossa tallissa asiaa ihmetellessä että siinähän mulla on vieressä leveämmät kumit ja niinpä irroitin e90:stä takanakin ja laitoin sen paikalleen kokeeksi tuohon avoon. Kyseessä siis 8.5-18" et 40 vanne ja 255/35-18 kokoinen Michelin Pilot Super Sport. Tuo setti ottaa kyllä vähän kaareen kiinni heitoissa ja montuissa, mutta tosi vähän. Sitä paitsi tuo Michelin on kyllä aika jyrkkäolkainen ja "pullea" kumi, joten jos GY on yhtään "normaalimpi" profiililtaan, niin se 10mm pois leveydestä varmaan riittää poistamaan koko ongelman. Enpä taida lähteä tilausta peruuttamaan palautteenne rohkaisemana. Kiitti!
                        www.tirerack.com:sta nuo renkaat tilasin, ja se tosiaan ilmoitti tilauksen päätteeksi käsityksensä sopivuudesta.
                        Mitkä nuo kääntökulman rajoittimet ovat, ja mistä sellaiset saa? Kenen säännöistä on kysymys?
                        Nyt:
                        BMW 335i (e90)
                        BMW 323iC (e36)
                        BMW 850i (e31)
                        BMW 320i (e30)
                        Mini Cooper (f56)
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16543
                          • Leppävirta
                          #72
                          Raideakseliin vai mikä se oli nimeltään, tulevat ihan OEM palikat. Mistä vaan saa mistä bmw osia. Esim merkkiliikkeestä taisi olla n.10,- juttu. Katsastusasemalla ne tulee olla jos on 17" rengastus. Se on eri asia jaksaako katsuri tarkastaa onko vai ei kun ovat suojakumin alla piilossa. Oletettavasti renkaat ottaa runkopalkkiin kiinni ilman näitä.
                          Edit: Osa 13 settinä ja tulee siis molemmin puolin osan 1 alle piiloon. http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...kage_tie_rods/ Ne on semmoset "prikat"
                          • bmw323it
                            • Mar 2008
                            • 1905
                            • N/A
                            #73
                            No niin, nyt on vanteet renkaineen alla, eikä ota kiinni mihinkään missään tilanteessa.
                            Nämä siis tuo edellä mainittu setti 17" M3 vanteita, style 23.
                            Edessa siis vanteet 7.5-17, renkaat 225/45-17
                            Takana vanteet 8.5-17, renkaat 245/40-17
                            Nyt:
                            BMW 335i (e90)
                            BMW 323iC (e36)
                            BMW 850i (e31)
                            BMW 320i (e30)
                            Mini Cooper (f56)
                            • RiZ3*
                              • 353
                              8,5x18" ET15
                              9,5x18" ET20
                              Autona e36 328i touring sopiiko ja millä rengastuksella?
                              The will to do - the soul to dare
                              E93 M3
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #75
                                Originally posted by RiZ3* View Post
                                8,5x18" ET15
                                9,5x18" ET20
                                Ei sovi ilman reilua kaarien levitystä. Renkaiksi esim. 205-215/40 ja 235-245/35
                                Vanteet edullisesti
