E36 Vanne- rengasfit -topic II
  • _nixu_
    • 8972
    • Kellokoski
    Olikos 235/40/17" leimakelpoinen 10" leveällä vanteella?
    • Petri
      • 3156
      • Nummela
      Epäilen.
      225/40/18 on nimittäin maksimi 9" leveällä...
      E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
      E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
      Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
      • Hemu__
        • Feb 2008
        • 972
        • Kirkkonummi
        235/40 sallittu 9,5" vanteella
        10" tarttee minimissään 255/40 kumin, jotta se on laillinen.
        • Jylyppy
          • Dec 2010
          • 487
          • kuusamo
          Onko mitään toivoa saada sopimaan suht vakio kaariin seuraavaa settiä,
          Edessä 8½ x 17" ET10 ja 205/40 kumit.
          Takana 10 x 17" ET17 235/40 kumi.
          Alustana KW1 ja edestä melkeen kierteet pohjassa, navasta kaaren laitaan edessä 300mm ja takana 305mm.
          Honda accord 2.4 -08
          Suzuki gsx-r 1000 -03
          • bemu2000
            • 17799
            • Jämsä
            Ei ole. Täysin sirppikaaret pitää tehdä.
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • Jylyppy
              • Dec 2010
              • 487
              • kuusamo
              Joo, niin mä sitä vähä laskelinkin. Eli ei tuu kesää. Vaikka renkaaksi vaihtas 195/45 eteen ja 225/35 taakse. Kantit voin rullata, mut sirppejä ei tuu.
              • baijeri88
                • 958
                • Mikkeli
                tällä hetkellä alla:
                8x18"
                9x18"
                et on muistaakseni 35 tai 40
                Mahtuuko pyörii vielä coilienkin kanssa? vai vaatiiko jo levyä väliin?
                Sisäänhän ne kyllä jää...
                E36 Cab Atlantisblau
                E92 325i
                eX:
                E39 525i, E36 325i
                E34 Sedan Alpinweiss II
                , 316 -87 & 316i -90
                  • 16460
                  8x18"
                  9x18"
                  Laita 30 mm. spaceri jos niiden on pakko kaariin raapia...
                  • baijeri88
                    • 958
                    • Mikkeli
                    Pointti ei ollut tämä vaan mahtuuko coilien kanssa ettei ota tolppaan kiinni
                    E92 325i
                    eX:
                    E39 525i, E36 325i
                    • QUASIMODO
                      • 2542
                      • Pirkkala
                      #25
                      Jos nyt yhtään auttaa niin 8.5x18" et33 ei ota coileihin kiinni. Vanteiden et on 36,mutta välissä on 3mm spaceri, kun vanteen puolat otti jarrusatulaan kiinni.
                      • Spiddu
                        • 3564
                        • Nla
                        #26
                        8x18"
                        9x18"
                        Ei 16mm limppu väliin niin rullaa kivasti eikä ota kaariin viellä kiinni
                        BMW F30 330e 2017
                        • _nixu_
                          • 8972
                          • Kellokoski
                          #27
                          Saksassa tuo taas on ihan otteeseen asti merkattu ja laillinen setti :think
                          No toiset renkaat leimalle
                          • Hemu__
                            • Feb 2008
                            • 972
                            • Kirkkonummi
                            #28
                            Onhan Saksassa saattanut olla itse vanteen leveydessä eroa, jolloin saatu otteeseen merkintä.
                            STRO-normistoa katsastusmiehet lukee kun piru raamattua, vaikka kyseessä ei mielestäni mikään lainvoimainen opus olekkaan.
                            Tietenkin poikkeuksiakin löytyy esim. Falkenilta, joka on saanut hyväksynnän joillekkin renkaille, joita saa käyttää leveämmillä vanteilla, kun itse rengas on.
                            • citykarhu
                              • Apr 2011
                              • 182
                              • pirkanmaa
                              #29
                              Mitenköhän ihmeessä mulla mahtui 18*8 et35 lemmarit pyörimään ilman mitään spacereita coilien kanssa? Siihen maailman aikaan 225/40 kumitkin päällä. Siis mietin vaan että onko coileissakin eroja. Mulla DTS Line merkiltään.
                              ExE36 328i Coupe ///M-Sport
                              ExE39 540i Zyklon B edition
                              ExE61 535d ///M-Sport
                              Kaasuseatti, halpaa ajoo
                              • _nixu_
                                • 8972
                                • Kellokoski
                                #30
                                Kyllä tuossa ihan oikein on vanteen ja renkaan tiedot.
                                235/40R17 Artec lm-rad 10*17 ET40 yms jne :think
                                Täytyy maahantuontikatsastuksen yhteydessä kiusata katsuria parilla kysymyksellä..
