E36 Vanne- rengasfit -topic II
  • Markojs
    • Apr 2014
    • 160
    • Kirkkonummi
    #376
    Moro, mahtuukos e36 coupe alle eteen 8,5x17" ET20 ja taakse 10x17" ET20?
    Vissii normaalia tuo et taka vanteet tuon verta leveemmät?
    ja millaset kumit noihin kannattais hommata, entä tarviiko spacereitä? kaarille on tehty jotai ainakin takana. Alusta on joku FK:n joka kulmasta säädettävä alusta ja näyttäis olevan varaa aika paljon varaa joka suuntaa..
    Nykyset vanteet on niin mahottomat isot että perä jää 33cm maasta ja keula 14cm maasta kun laskee nii alas ku mahollista ja tahtoisin saada matalemmaksi. Tällästä about haetaan http://i420.photobucket.com/albums/p...n/IMG_0851.jpg
    Tollasii BBS Rs replicoit oon kattonu, http://www.mstuonti.fi/?page=tuottee...ki=36&item=512
    Onko nuo mistään kotosin? ja eroaako paljo orkkiksiin paitsi että nuo vissii 1 osaset
    pahoittelut oon vähä pihal kaikenmaailman et:istä sun muista, eipä oo ennen tullu näiden kaa hirveest puuhailtua
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #377
      Noista vanteista sen verran että takavanteet on ET15, tulee kyllä aika ulos E36:ssa. Saa olla vähintään sirppikaaret että menee madallettunakin. Ja ei tarvi spacereita
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • Markojs
        • Apr 2014
        • 160
        • Kirkkonummi
        #378
        Tuossa kuvan e36:ssa minkä linkkasin on bbs rs 198, niissä vissii on ET 13 ? eli eikös nuo pitäis olla aika samois mitois ulkona ku nuo replicatki? :think
          • 16487
          #379
          Takana saa kaaria muokata ihan huolella niinkuin aiemmin jo mainittu.
          • Matuh
            • Apr 2013
            • 3704
            • Kouvola
            #380
            Pienin ET ja suurin leveys vakio kaariin?
            E36 328i M50B30 turbo
            Skoda vRS
              • 16697
              #381
              No, jos rengaskin pitää mahtua niin 35 ja 8, 225/45 renkaalla takana -1,5 camberilla misukan pilot sport hipoo jo suurimmissa töyssyissä/vauhdeissa.
              9" Vanteella 215/40 voi sopia mutta et ei yhtään pienempi.
              • Matuh
                • Apr 2013
                • 3704
                • Kouvola
                #382
                No prkl, mangelssi hommiks menisi
                Skoda vRS
                • ruupanen
                  • 5174
                  Mangelssit voiskin istua kivasti:
                  • Matuh
                    • Apr 2013
                    • 3704
                    • Kouvola
                    #384
                    Ei vaiskaa 9,5" taakke pokkauksen joutuu varmaan taittamaan, jollaa 215/40 kumilla ja 9"
                    eteen 205/40 kumeksella
                    Skoda vRS
                    • Pazi88
                      • 11281
                      9,5"et 35 taakse 225/35 kumilla ja eteen 9" 205/40 kumilla et20, niin on aika optimi. Menee camberin säädöllä.
                      Jos taas halutaan korkeempaa alustaa ja leveempää rengasta, niin se m3:n vakio rengastus 8,5" et41 + 7,5" et41 ja 245/40 + 225/45 kumeilla mahtuu hyvin
                      Instagram, YouTube kanava
                      • Markojs
                        • Apr 2014
                        • 160
                        • Kirkkonummi
                        #386
                        Meneekö e36 alle eteen 8"x17 ET 37, taakse 9"x17 ET 45 (tarviiko spacereitä että ei jää hirveesti sisään?)
                        E: Kaaria on mankeloitu takana, edessä orkkis
                        Entä minkä kokosta kumia noihin päälle, ei mitää donitsei vaa suht matala sais olla muttei mikää överi, edellisessä postissä ylempi auto hyvä esimerkki mitä haetaan.
                        Kiitos
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #387
                          Kiitos
                          Riippuu ihan siitä miten matala sun auto on. Sopivat rengaskoot noilla vanteille on esim. 215/45 ja 235/40 tai 215/40 ja 245/35. Noilla renkailla menee ehkä 10mm spacerit.
                          Sitten reilummalla madalluksella jos haluaa venytettyä kumia 205/40 ja 225/35. Noille saakin laittaa jo 20mm spaceria...
                          Vanteet edullisesti
                          • Kolmetoista
                            • Aug 2013
                            • 23
                            #388
                            Onko kellään tietoa 17" style67 vanteiden ET:stä? Keväällä renkaidenvaihdon yhteydessä en tarkemmin vanteita katellut, mitä nyt vanteen sisällä luki "made in Italy" eli jotkut replicat taitaa olla. Päällä 225/45 kumit ja istuu tosi hyvin tuohon toukkaan (allekirjoituksen linkissä kuvia) eli taitaa olla 7,5" leveät? Lyhyeen tekstiin monta kysymystä, tulipa vaan mieleen näitä viestejä selatessa..
                            EX:
                            E36 320i touring
                            E39 530dA touring
                              • 16697
                              #389
                              Alkuperäisenä ei ole tuota 67:ää 17-tuumaisena, kyllä se et jossakin siellä lukee.
                              • Snow81
                                • 64
                                • Tuusula
                                #390
                                Edessä 215/35 19 ja takana 225/35 19 molemmat vanteet 8,5 vakiokaaret lievä madallus ja hyvin mahtuu..et luku oli mikälie
