E36 Vanne- rengasfit -topic II
  • koivuhalko
    • Dec 2013
    • 33
    • Etelä-Karjala
    #286
    Eli ostin 8,5" ja 9,5" salad shooterit, niin onko kellään tietoo näiden et-luvuista takana ei näy stanssattuna? Oon ainaki kolmee eri versiota kuullut mitä näissä on.. Lasketaanko et-luku esim. Näin: vanteen mitta kiinnitys kohdasta ulko reunaan,vähennetään, vanteen mitta kiinnitys kohdasta sisäreunaan ja sitten näiden erotus jaettuna kahdella?
    • Kape30
      • May 2008
      • 509
      • Nokia
      #287
      Olipas vaikea laskutoimitus, en jaksanut miettiä että saako tolla et lukemaa selville.
      Mutta mittaamallahan sen saa selville.
      ET luku on nolla silloin, kun kiinnityskohta on keskellä vannetta. Siittä +et kohti ulkoreunaa ja -et kohti sisäreunaa.
      E30 M50b28 -90 Cirrusblau
      E39 520d Touring -00 Sienarot II
      MB Sprinter
      Lynx Rave Re 600 -15
      Suzuki GSX-R1100 -95
      • koivuhalko
        • Dec 2013
        • 33
        • Etelä-Karjala
        #288
        Jepjep, mittaamallahan se selviää.
        • VilleH.
          • Jun 2012
          • 560
          Originally posted by Hemu__ View Post
          Ei sillä vakiopultilla saa varmaan kun jotain 3-4astetta. Mulla omassani säädetty tappiin. Tuossa muistaakseni oli se joku 3 astetta... :think
          Yks vaihtoehto on myös nämä, jos haluaa enemmän camberia. http://www.ebay.de/itm/REAR-LOWER-CO...item338bf688df
          Oon yrittänyt säätää camperia väärin hoksasin talilla tuossa päivällä miten se pultti toimii. Alku kesä saa mennä sillä että säätää tappiin,mutta jossain välissä pitää tilata nuuo tukivarret.Kiitokset
          Onko tuo muuten sun coupe.Ehdottomasti Foorumin hienoimpia Coupeja
          Bmw E21 320
          • Hemu__
            • Feb 2008
            • 972
            • Kirkkonummi
            #290
            Jep, minun auto, kuvia löytyy lisää täältä jos kiinnostaa -> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=274999
            • koivuhalko
              • Dec 2013
              • 33
              • Etelä-Karjala
              #291
              Mikäs suurin mahdollinen et-luku 9,5" vanteelle taakse minkä pystyy laittamaan?
              • Pazi88
                • 11353
                Kävyellä mankeloinnilla ja camberilla 20 on aika maksimi. Toki meksipoke horokkina voi olla pienempikin.
                Instagram, YouTube kanava
                • Hemu__
                  • Feb 2008
                  • 972
                  • Kirkkonummi
                  #293
                  Oli puhetta SUURIMMASTA elikkä eikös se silloin olisi joku et 45 varmaankin...
                  • koivuhalko
                    • Dec 2013
                    • 33
                    • Etelä-Karjala
                    #294
                    Juu, elikkä meinasin just että kuinka paljon 9,5" pystyy olla kaaren sisällä ennen kuin ottaa mihinkää kiinni.
                    • Hemu__
                      • Feb 2008
                      • 972
                      • Kirkkonummi
                      #295
                      Jep, itellä on 11" et25 joka vastaa suunilleen 9,5 et45 vannetta, ja sen sisemmäksi ei ainakaan ihan hirvesti saa.
                      • Pazi88
                        • 11353
                        My bad. Mut joo vahvistan tiedon. Tuota luokkaa se maksimi on.
                        • koivuhalko
                          • Dec 2013
                          • 33
                          • Etelä-Karjala
                          #297
                          elikkäs jos et lähemmäs 45, niin eipä kaareen tarvi hirmusia muutoksia tehdä?
                          • Pazi88
                            • 11353
                            Jep ja ei tarvii camberiakaan vääntää niin älyttömästi (riippuu toki renkaasta).
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #299
                              yhdestä autosta mankeloin kevyesti kaaret ja sovitettiin samalla 9,5x19" ET45 265/30 settiä alle. Mahtui pyörimään molemmin puolin nätisti.
                              Vanteet edullisesti
                              Nostureita ja rengaskoneita
                              • koivuhalko
                                • Dec 2013
                                • 33
                                • Etelä-Karjala
                                #300
                                Juu, 215\40 menee helposti sitten.
