E36 Vanne- rengasfit -topic II
  • Matuh
    • Apr 2013
    • 3703
    • Kouvola
    Originally posted by Ardi00 View Post
    10mm eteen ja 15mm taakse.
    Riippuu myös madalluksesta ja rengastuksesta:think
    E36 328i M50B30 turbo
    Skoda vRS
    • Markojs
      • Apr 2014
      • 160
      • Kirkkonummi
      eteen 9x17 et 32 ja taakse 10x17 et 32
      Minkä kokosta kumia noihin lähtis tilailemaan? tarkotus ois madaltaa sen verran kuin mahdollista, edessä on 5mm spacerit ja takana ei mitään. Vanteet kaarien kanssa tasan paitsi edessä tulee pari kolme milliä ulos, jos vaikuttaa rengas kokoon.
      e36 ja takana kaarien pokkaukset taitettu sisään
      ja ei sellasia kumeta että vanne tulee kumin reunasta vielä sentin ulos
      • bemu2000
        • 17797
        • Jämsä
        Eipä noille oikeen muita järkeviä vaihtoehtoja ole kuin 215/40 ja 245/35
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • ssamuu
          • Jul 2013
          • 164
          • Lieto
          Minkäs kokosella rengastuksella sais 17x8,5 et 13 vanteet sopimaan vakiokaariin kun ois tarkotus myös madaltaa?
          E36 ///M3 Cabrio
          E30 318iS
          • bemu2000
            • 17797
            • Jämsä
            Ei millään. 215/40 kumit ja takaa kaarien mankelointi...
            Vanteet edullisesti
            • Playpig
              • Nov 2006
              • 889
              • Iisalmi
              Mulla ainakin cabriossa meni eteen ilman mitään kaarihommia 205/40 kumilla. Takana oli kantti käännetty ja renkaana 225/35 10" et30 leveellä vanteella, joka tulee pari milliä ulommas mitä 8,5" et13.
              Eli tän perusteella pitäs mennä vakiokaariin tai pienillä kaarihommilla.
              Nyt: E39 530DA Touring -98
              ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
              • bemu2000
                • 17797
                • Jämsä
                Taas on puurot ja vellit sekasin
                8,5" ET13 on paljon pahempi kuin 10" ET30
                10" vanteelle voi vielä venyttää just ja just 225 kumin, mutta 8,5" vanteelle pitäisi venyttaa 185 kumi, että vastaisi samaa
                Vanteet edullisesti
                • coupe320
                  • Jan 2010
                  • 417
                  • viikkoja tiellä
                  paljonko ulommas 17x10" et 15 tulee vrt 17x8,5 et 10.
                  • Playpig
                    • Nov 2006
                    • 889
                    • Iisalmi
                    "Compared to your existing wheel, this new wheel will have an inner rim which is 24.1mm closer to the suspension strut. The outer rim will poke out 14.1mm more than before."
                    Alloy Wheel & tyre fitment calculator - it calculates inset, poke, speedo error, tyre stretch and loads more.
                    • Foxide
                      • Oct 2010
                      • 514
                      205/45r17 10" vanteella, jossa et 20. Tuleeko pyörimään alla takana pienellä madalluksella ilman kaaritöitä?
                      G30 530e M-sport '18
                      F20 116d '12
                      • TH88
                        • Apr 2008
                        • 127
                        • Isojoki
                        Tuskin tulee.
                        Tuossa 10" 215/40 et n.21 pokkaus käännetty lähestulkoon täysin pois ja K-sport säädetty alimpaan asentoon sekä korkeudensäädön lukitus rengas poistettu. Tuo raapii kuskinpuolella pikkuisen lokariin, camperia olisi aavistuksen varaa viä säätää.
                        Ja sitäpaitsi näyttää tuolla rengastuksella törkeeltä jos ei ole kunnolla madallettu.
                        E60 530 xda -08
                        E46 330 ci -02
                        EX E36 325i Cabriolet -95 Individual
                        Ex: E60 530d -05, E36 316 Ti Compact -97.
                        • Oli
                          • Feb 2012
                          • 69
                          Onko mitään järkeä 215/45 + 225/45 17" yhdistelmässä? Kuvia?
                          Tällä hetkellä siis 215/45 + 245/40 @ 9"et32 + 10"et32, mutta onglemana että raapii takana ja ei ole täälllä mahdollisuutta muokata kaaria. Autossa -50mm jouset joka nurkassa.
                          Lisäksi käytettävissä olisi 8,5et13 + 10"et19 vanteet 215/40 ja 245/40 kumeilla sekä 2 ylimääräistä 245/40 kumia.
                          Sellainen setuppi pitäisi saada mikä ei herättäisi paikallisen virkavallan huomiota, eikä raapisi kaariin. Asun siis Saksassa tällä hetkellä ja tarkoitus ajaa autolla Suomeen eli auto tulee olemaan melko täynnä.
                          Keskins are the German Rotas.
                          E36 323i
                          • koivuhalko
                            • Dec 2013
                            • 33
                            • Etelä-Karjala
                            Mäneekö hyvin vakiokaariin 215/45 r16, 9'' vanteelle 25 ET:llä??
                            • TH88
                              • Apr 2008
                              • 127
                              • Isojoki
                              Laita vaikka tuo 9" taakse ja 8.5" eteen. Renkaikasi eteen 215/45 ja taakse 245/40.
                              Mun käsittääkseni ei. Mitäpäs raati sanoo
                              E60 530 xda -08
                              E46 330 ci -02
                              • vtunvttu
                                • Nov 2012
                                • 128
                                Itellä ta-technixin korkeussäädettävällä madallettu toukka. Vanteina edessä ja takana 8" et47 18". Eteen oli pakko heittää vähintään 3mm lätty ettei ota vanne jouseen kiinni. Mielellään joku 10mm, että tulis vähä kaarelle se vanne. Renkaana 225/40 ottaa kaareen kunnon joustolla. 215/40 ei ota millään.
                                Taakse ei saa sopiin kun noin 5mm spacerin, muuten ottaa kaareen ainakin 225/40 renkaalla mankeloimatta.
                                E61 520d business -07 amethystbrown metallic
                                EX:
                                Volvo v70 2.5D -01
                                Volvo v70 2.5t
                                e36 323iT -96
                                Mb s203 270cdiA Avantgarde -05
                                e39 530dT-01
                                e34 m20b20 -88
                                mb 124 300d turbotettu 160hp
                                BMW Scanner 1.4 löytyy
