E36 Vanne- rengasfit -topic II
  • tomiip
    • Jun 2015
    • 3
    • porvoo
    #691
    Aatelin ostaavaa vannetukusta lm replicat e36 alle. Kumpia ehottaisitte 17 vai 18 tuumasia? Ja kummat 885 vai barzetat taitavat molemmat olla aika samaa paskaa mutta kuitenkin
    • bmw_e36_coupe
      • Jun 2015
      • 1
      Tietääkö kukaan mistä sais edullisesti hommattua e36 coupeen muovisia takakaaria? Vai onko kelään ylimääräsenä? Tarve ois kova:think
      • Tudmas
        • Feb 2007
        • 295
        • Tornio
        #693
        Eli e36 coupe, madallettu edestä n.45-50mm ja takaa 30-35mm. (bilstein b12 sportline. Eli melkoisen jäykkä)
        Vanteiksi olisi tulossa 17x8 ja et 20.
        Millaiset gummit olis passelit? Kaaria en mielellään rullaisi ja kumit saa vaikka vähän venyä. Laillisuus olis pelkkää plussaa ja muutenkin mahdollisimman leveät ihan ulkonäkösyistä.
        Olisko 215/45 mistään kotoisin?
        Nyt: E61 530d, E46 330i cabrio.
        ex:e87 130i e46 330i, e36 320i, E38 730i, E36 323i, e39 530d
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #694
          Ei mahdu ilman kaarien mankelointia vaikka laittaisit 205 kumit.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
            • 14869
            40/40 jousisarjalla 8x17 ET20 ja 9x17 ET26 pyörii nyt 215/45 renkaalla alla tuossa sedanissa. Ainoastaan loivassa/syvässä heitossa vähä hipasee takana jos on porukkaa kyytissä.
            Tosiaan 8x17 ET18 raapi takana reilummin, kun venyä ei juuri tule.
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #696
              40/40 jousisarjalla 8x17 ET20 ja 9x17 ET26 pyörii nyt 215/45 renkaalla alla tuossa sedanissa. Ainoastaan loivassa heitossa vähä hipasee takana jos on porukkaa kyytissä.
              Veikkaan että ei ollut nyt kyse kaariin raapivasta setistä. Jollain 205/40 kumeilla voisi mennä raapimatta, mutta eri asia kannattaako sellaisia laittaa. 215/45 ET30 menee varmaan täysin raapimatta.
              Vanteet edullisesti
              • Tudmas
                • Feb 2007
                • 295
                • Tornio
                #697
                Ok,
                Kyllähän nuita on kuitenkin näihin laitettu... Ne on varmaan sitten kaikki mankeloituja tai sitten ne hipsii kaariin. Riittäisiköhän pelkkä kanttien taitto sitten?
                Ajettavuuden ehdoilla meinasin kuitenkin mennä ja niistä raapivista vanteista on jo tarpeeksi kokemusta.
                Ehkäpä haeskelen sitten kokonaan toisenlaiset valssit.
                  • 16752
                  #698
                  Kerrankin joku tekee näin
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #699
                    Ok,
                    Juu ei se paljosta ole kiinni. Kevyt kaarien mankelointi riittää.
                    Vanteet edullisesti
                    • Bössi
                      • Jul 2010
                      • 140
                      Ok,
                      Eihän sitä muuten näe kuin kokeilemalla. Renkaan muoto ja vanteen ulkohuulen muotokin vaikuttaa siihen, mikä mahtuu ja mikä ei.
                      Itsellä oli viime kesänä cäbissä alla samoilla specseillä olevat BBS RC:t ja ne mahtuivat joidenkin valmistajien 195/45 renkailla joustamaan kaaren sisään raapimatta. Ne eivät ehkä ole ulkonäön kannalta sitä mitä haetaan, mutta olipahan hauska rengaskoko ajaa.
                      Takajouset pois ja tunkin kanssa sovittelemaan alikokoisia renkaita tai sitten toiset vanteet, kuten itse jo sanoitkin.
                      Edessä todennäköisesti tuolla madalluksella riittää se, että laittaa vähän orkkiskokoa matalammat renkaat.
                      Kesä: E36 328i Cabrio -97
                      Käyttis: E90 330d xDrive -11
                      ex: E87 118d -06, E36 323ti -99, E87 130i -07, E46 325ti -02, E36 328i Touring -95, E36 323i Coupe -96
                      • Garash
                        • Nov 2009
                        • 523
                        Minkä kokosta kumia 8,5/10x17 setille? Emännän autoon eikä ole tulossa sikalinttaan, eli varmaan joku kompromissi kumien suhteen? 215/40 eteen ja taakse sama? Kuvia joillain tuommosista mitkä ei oo lintassa eli wheelgäppiä löytyy :think
                        E30 325iA
                        E30 325i m-tech 2
                        E91 320d
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #702
                          215/40 10" vanteelle kompromissi??
                          Olisko kuitenkin vaikka 245/35 taakse... Sekin venyy jo reippaasti 10" vanteella.
                          Vanteet edullisesti
                          • ruupanen
                            • 5176
                            Et:t?
                            215 / 235 on aika hyvä combo, jos ei ihan linttaan halua. Taakse nyt joutuu sirpit tekee joktap, kun mahtaa et:t sulla olla edessä 13 ja takana 20?
                            • Garash
                              • Nov 2009
                              • 523
                              Originally posted by ruupanen View Post
                              Et:t?
                              Edessä ET 13 ja takana 19. Joo kaaret täytyy vetästä ainaki sirpiks
                              E30 325iA
                              E30 325i m-tech 2
                              E91 320d
                              • Jannu-11
                                • Nov 2006
                                • 29
                                • Lemi
                                #705
                                Mitkä vanteet?
                                Jäi edellisen auton (E36 320i)mukana tulleet vanteet talliin ja ajattelin että vois noista tehdä talvirenkaille sopivat. Keskikupit vaan on kadoksissa joten mikähän noiden vanteiden nimi/malli on? Vanteista itsestään ei löydy kuin stanssi minkä kokoiset ovat. Käykö nuo E36:n vanteet E46:n alle?
                                E83 X3-08
                                Ex. E36 320i Touring-96, E36 323i-95, E46 325xi-01
