Mysteeri ilmausvika e36
  • Kylli-Täti
    • Apr 2012
    • 499
    Ilmasin ihan perinteisesti just äsken, eli ruuvi ja korkki auki, nestettä syyläriin hitaasti, ruuvi kiinni kun ilmaa ei tuu, paisari melkeen täyteen. Korkki kiinni. Vaikka lämmöt nousee puoleen väliin ja ajelee autolla niin pinta ei silti laske. Ylivuotoletkua en löytäny, eikä mistään ylimääräset nesteet tullu ulos. Pinta ei myöskään laske. Onko toi joku aftermarket jossa ei oo ylivuotoletkua? Pumpatessa letkua ilmaa ei tullu ku ihan vitun vähän, lopuks ei yhtään. Lämmintä puhaltaa. Pitäskö noi ylimääräset nesteet kauhoo helvettiin tuolta ite?
    • janne1974
      • 405
      Kyllä se pinta vielä laskee, anna olla vaan.
      -Janne-
      F10 535iX sedan -11
      ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
      ex. E39 528i touring -99
      ex. E36 325ia coupe -93
      • Kylli-Täti
        • Apr 2012
        • 499
        Miten? Miks? :think Luulis paineen olevan aika helvetillinen normaaliin verrattuna. Nopeesti laskettuna 5x normaali paine jos korkki ei päästä läpi? Eikös vedenkin pitäs samalla tulla ulos? Uus 2.0 bar korkki.
          #64
          Mikä 5x ? 2 bar korkki niin ei sinne silloin enempää painetta keräänny Onko kone vielä lämmin ? Tarkasta pinta kylmänä kuten paisarissa lukee.
          • Kylli-Täti
            • Apr 2012
            • 499
            Lämmin tai kylmä, pinta on silti samalla tasolla.
            • janne1974
              • 405
              Minkä verran oot ajanu autolla täytön jälkeen? Lämppäristä sitten lämmöt täysille, vaikka kyllähän tuota lämpöä ulkona on muutenkin.
              Kyllä se poistaa ne ylimääräiset nesteet itsestään. Jos meinaa yöunet tuon liiallisen nesteen takia mennä niin imet pillillä pois liiat, tietenkin kylmästä koneesta.
              -Janne-
              F10 535iX sedan -11
              • Kylli-Täti
                • Apr 2012
                • 499
                Aika perkeleesti tota tuli käytettyä kun ihmeteltiin sitä. Kaippa ne sit poistuu aikanaan. Nythän auto seisoo vielä hetkisen kunhan saa kamat läjään katsastusta varten
