Mysteeri ilmausvika e36
  • Pazi88
    • 11353
    Eikait se välttämättä vaikuta mitenkään. Pahimmassa tapauksessa voi tulla ihan oikea halkeama.
    Instagram, YouTube kanava
    • naukkis
      • 1222
      Juu siis se on ihan totta että moottori ilmaa itsensä kunhan nestettä on tarpeeksi. Mutta tietäen kuinka herkkiä näiden romujen kannet on saamaan hiushalkeamia huonon ilmauksen vuoksi, niin minä en ainakaan aja metriäkään ennenkuin on 100% varmaa että siellä ei ole enään ilmaa. Siksi pullolla lypsetään ne ilmat pois nopeesti eikä anneta koneen ilmata itseään pikkuhiljaa.
      Ne saa niitä halkemia juuri sen takia että niitä ilmataan päin persettä, ei kosketa ilmaruuviin ja lyödään kone käyntiin täysin kuivana ja ilmataan pikkuhiljaa pilipalikonsteilla. Ilmaruuvin aukaisemalla ja täyttämällä syyläri piripintaan kone on täynnä vettä, jos siellä on jonkin verran ilmaa seassa ei merkitse mitään kun vesipumppu kuitenkin kierrättää nestettä kokoajan. Ja siinä vaiheessa kun termari aukeaa systeemi ilmaa itsensä lopullisesti satasen varmuudella.
      • ässä lavaan
        • 1717
        • Savo
        #48
        ja sen tuntomerkit/oireet on... ?
        E91
        Exät:
        E36 325i -93 Cabriolet
        E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
        E36 325i -91 Sedan
        E30 325i -85
        • Adky
          • May 2013
          • 250
          Originally posted by ässä lavaan View Post
          OT:mitä oireita tommonen halkeema aiheuttaa? Miten sen huomaa?:think
          Jos E36:ssa halkee kansi niin koko motin voi yleensä melkeenpä suoraan kärrätä kaatikselle, ehkä M3/3.2 koneita on viel järkevä työstää kun on sentään joissain hinnoissakin. Jokanen omantunnon mukaan.
          -Jäähytinnesteen seassa on yleensä öljyä / kuplii(ilmaa)
          -Öljyn seassa taas jäähd.nestettä, yleensä ruskeaa siirappisen näköstä tavaraa.
          -Kuluttaa reilusti enempi nesteitä
          -Lämmöt heittelee
          -Öljykorkki ei pysy kunnolla kiinni (paine karkaa sinne)
          -Vittumaisen näkönen savu putkesta
          jne.
          Kyl sen yleensä silmämääräisesti pystyy kahtomaan ellei sit konehuone oli ihan törkyisen öljynen. Mitähän se kellään ei ole koska se on paloriski ja katsastuksessa autom. hylky.
          • peto2
            • 8290
            • Järvikylä (Nakkila)
            #50
            kuka on väittänyt ilmaavansa mitään koskematta ilmausruuviin?
            mitäs hyötyä siitä termarin aukeamisesta on jos kannen takapää on jo vartin kiehunut?
            valoja päälle!
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • naukkis
              • 1222
              valoja päälle!
              Jos nestepinta on termarin tasolla on kansi täynnä vettä. Kiehuminen ei ole kannelle vaarallista, niin kauan kuin siellä on vettä kiehumassa kannen lämpötila on moottorin toiminta-alueella. Kannelle vaarallista on kannen käyttäminen ilman jäähdytinnesteitä kuumaksi jolloin sen lämpötila nousee ihan eri lukemiin kuin nesteet sisässä, ja pahintahan on jos kuuman kannen jäähdyttää nopeasti ts. nesteet käyvään koneeseen sisään.
              Bemarin moottoriinhan ei mene yhtään nestettä jos vain täyttää paisarin päästämättä ilmoja ilmaruuvin kautta pois ja riittävän monta turoa on tullut käytyä opastamassa asiassa, muuta ongelmaahan tuon ilmauksessa ei ole kuin pitää vain tajuta kyseisen ilmaruuvin olemassaolo ja käyttötapa.
              • peto2
                • 8290
                #52
                kirjoituksesta päätellen et ole ikinä täyttänyt yhtäkään M5x koneen jäähdytysjärjestelmää.. siinä vaiheessa kun "normaalilla tapaa" täyttämällä ilmausruuvista lakkaa tulemasta kuplia, sisään menee vielä puoleta litrasta litraan nestettä kun vaan viittii tehdä hommat kunnolla, eli lypsää ne ilmat pois puristelemalla letkuja ja ilmausruuvia availlen. se taas ei onnistu ilman pullopatenttia.
                • naukkis
                  • 1222
                  No et ole lukenut BMW:n ilmausohjetta. Mittaapa huviksesi paljonko nestetilavuus on syylärin max merkistä täyteen. BMW:n ilmausohjeessa kerrotaan selkeästi että systeemi täyteen, korkit kiinni ja käyntiin ja systeemi ilmaa itsensä loppuun ja nestepinta laskee max merkin tasolle. Kyllähän tosiaan niiden viimeisten ilmojen lypsäminen ottaa aikaa mutta siihen ei tosiaan ole mitään tarvetta.
                  • NPScoupe
                    • Dec 2012
                    • 41
                    Oi voi tätä topikkia lukenut ja naukkiksella pakko sanoa viimeinen sana. Sinä teet sun vitun toivotaan toivotaan apina ohjeen tyylillä ja jätät ilmat koneeseen "ilmaa itse itsensä menetelmällä" mun järjestelmä on tiivis ja ei ilmaa itteään.
                    Ota hiekkapaperi pois perseestä niin on helpompi olla
                    #kukin tyylillään
                    • Calypsocoupe
                      • Mar 2003
                      • 2932
                      • EFNU
                      #55
                      Mitens nää letkun lypsäjät saa vedestä sen lämmetessä erottuvan hapen pois sieltä halkaisemasta kantta?
                      • Mikkeri
                        • Jun 2011
                        • 805
                        Perhana kun meinaa poppareista tulla oikein kunnon turvotusta... Mut kyllä mä jaksan niitä vielä syödä.
                        Jatkakaa pojat jatkakaa
                        TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                        TDS osaa.
                        • Peksu_M20
                          • Jul 2005
                          • 2132
                          • Lahti
                          #57
                          #kukin tyylillään
                          Olethan kuitenkin varmistanut että toimenpiteen lopuksi sulla on kuitenkin ilmaa siellä paisarissa nestepinnan yläpuolella Jos ymmärtää autoista yhtä paljon kuin tontut juhannuksen vietosta niin melkein olisin hiljaa tai ainekin vastaisin sinuna asiapitoisesti varsin miellyttävään keskusteluun.
                          Ja edelleen siihen ilmaamiseen ei tarvita patentteja
                          Kiitos ja anteeksi
                          Mahtiala kustom - No connection
                          Bmw E21 320A -81 "330i"
                          Bmw e30 318is
                          • Mikkeri
                            • Jun 2011
                            • 805
                            Npscoupe.
                            Se "ilmaaminen" tarkoittaa sitä että saa sen ilman pois sieltä kierrosta, ei koko järjestelmästä.
                            Sinulla on vesitiivis järjestelmä, mutta on siellä myös ilmaa, nimittäin paisuntasäiliössä.
                            Neste ei painu kasaan kuten ilma kaasuna tekee.
                            Järjestelmään jää kaikilla keinoilla aina hieman ilmaa kanavistoon.
                            Kun suljet paisarin korkin, paine pääsee moottorin lämmetessä kasvamaan ja ilma puristuu kasaan, jolloin nesteen virtaus jaksaa sen ilmakuplan ottaa kiertoon mukaan, jossain vaiheessa se kupla menee paisariin ja nousee pintaan.
                            Mulle on kuitenkin ihan sama miten ilmaatte omat autonne, tapoja on monia ja monilla niistä on yhteistä sama lopputulos.
                            Itse täytän järjestelmät miten sattuu ja vaihtelevalla menestyksellä
                            TDS osaa.
                            • Nutcase
                              • Nov 2010
                              • 281
                              • Kymenlaakso
                              #59
                              Pakko puolustaa naukkista tässä sen verran, että kokeilin hänen esittämää ilmaustapaa tässä ensimmäistä kertaa ja:
                              Ilmausruuvi auki ja nestettä sisään paisariin, nestettä vajosi hyvin eikä sieltä ilmausruuvin rööristä edes tullut mitään kuplia eli ilma/paine poistui sitä kautta ja neste vajosi -> jossakin vaiheessa nesteen vajoaminen loppui ja kaadoin paisarin täyteen -> tässä vaiheessa en uskaltanut kuitenkaan laittaa vaan korkkia kiinni vaan lypsin loput ilmat pois ja kappas nestepinta asettui siihen keskikohtaan, myöhemmin ajellessani, nestepinta vajosi vielä ehkä 5 cm -> nestettä perään keskitasolle ja menoksi -> hyvin on toistaiseksi toiminut.
                              Huomiona:
                              Huomattavasti helpomi ja nopeami keino tämä on kuin alusta alkaen letkujen lypsääminen ja muovipullojen viritteleminen
                              • Mikkeri
                                • Jun 2011
                                • 805
                                Huomiona:
                                Sillä muovipullolla kun saa aikaan sen "ilmalukon" eli se ilma ei välttämättä pääse oikeaan paikkaan nousemaan, koska ei ole sitä ilmatilaa mihin nousta.
                                Tai ensinnäkään puristua kasaan jotta se kupla lähtisi liikentaaseen.
                                Se auton vesipumppu kuitenkin on vain virtausta tekevä, se ei tee painetta tai laita sitä nestettä suihkuamaan kaaressa, jolloin se ilma isoina kuplina jaksaisi liikkua. Eli tarvitsee paineen jotta se ilma puristuu kasaan ja liikkuu kohti paisaria ja pois kierrosta.
                                Mun mielipide, ainoastaan mielipide minkä koitan perustaa fysiikkaan.
                                Eli tehkää just niinkuin haluatte, mulle on turha kiukutella =)
                                TDS osaa.
