E36 320iA -92 tärisyttää tyhjäkäynnillä? 500rpm? Mikä vikana?
  • roadster
    • 133
    VIKA KORJATTU.. RATKAISU LOPUSSA!
    Nyt on sitten ilmennyt melkonen ongelma. Koitin searchillä jo jotain hakee, mut en osannut välttämättä yhdistää tiettyyn ongelmaan.
    Eli auto on vuoden -92 E36 320iA Coupe. Tuotu saksasta maaliskuussa. Tähän asti toiminut moitteetta. Nyt on ilmaantunut sellanen ongelma, että kun on käynnistänyt niin hetken päästä kierrokset asettuvat tyhjäkäynnillä P tai N 500rpm tuntumaan ja tuntuu, että koko auto heiluu ja pakoputkrn ääni on sellasta tasaisen röpsähtelevää, käynti vajaavaista. Kun autossa istuu ja vähän painaa kaasua, että tyhjäkäynti nousee tuonne 800 rpm, ongelma poistuu. Sit kun lähtee ajaan, niin toimii ihan moitteetta niin kauan kun pysähtyy esim. valoihin ja on D päällä. Kierrokset on taas sen 500rpm ja koko auto tuntuu taas heiluva. Ja sen oikeen huomaa kun auto "heiluu".
    (En tiedä, onko vaikutusta, mutta ongelma jotenkin paheni, kun vaihdoin huonohkon "saksan akun" uuteen Varta Blue Dynamic 74 ampeeriseen. Samalla radion asetukset häipyivät ja trippimittari nollaantui, muista en tiedä mitä nollaantui..??)
    Onkohan nyt ilmamassamittari mennyt, tai lambda vai mikä. Nokka-akselin asentotunnistin vai joku muu..? Autossa on kartiosuodatin ja siihen on tökätty sisään joku anturi. Auto huollettu elokuussa: öljyt, suodatin, jäähd.nesteet, tulpat, bensansuodatin, ilmansuodatin putsattu..
    Heinäkuussa tehdyssä katsastusaseman kuntotarkastuksessa tarkastettiin pakokaasupäästöt. Arvot merkattiin olevan kunnossa ja ne oli:
    Joutokäynti: CO 0,007%, HC 7 ppm, O2 1,04%
    2500 1/min: CO 0,005%, HC 5 ppm, O2 0,09% Lambda 1,004
    Kertokaa viisaammat mikä vikana..? Ei huvittais viedä lielahteen merkkikorjaamolle.. Ei ainakaan mielellään siihen laitokseen..
    -----RATKAISU LOPUSSA----->
    E36 320iA Coupe, vm.-92
  • kotkavaara arttu
    • Mar 2004
    • 142
    • Rauma
    Itse en osaa sanoa, mutta 500rpm on liian vähän tyhjäkäyntiin. n.800-1000rpm.
    Fuck the fuel economy! Sulzer & Sumitomo
    • pete81
      • 2056
      kyllä sen tyhjäkäynnin pitäis olla vähintään 700 rpm, mutta vian selvittämisessä en osaa äkkiseltään auttaa.
      • roadster
        • 133
        Tyhjäkäynti olikin ennen kun toimi hyvin noin 700-800rpm.
        Nyt kun kaasulla painaa sen siihen, toimii hyvin. Heti kun ottaa kaasulta jalan pois, tippuu 500rpm:ään. Hankalaa, ku joutuu esim. liikennevaloissa aina kaasulla pelaamaan nykyään..
        Auto testattiin testerillä (vikadiagnostiikka) Treen laakkosella bmw:n plugilla, eikä mitään vikaa ainakaan siinä ilmaantunut tai näytössä näkynyt..
        • pete81
          • 2056
          kannattaa melkein käyttää se testerissä! no ei sinne lielahden metroon mielellään mene mut kun saa vikadiaknoosin niin voihan sen muuallakin korjauttaa tai korjata itse jos pystyy!
          • Sami
            • 1332
            Veikkaisin lambda-anturia viaksi ainakin näin aluksi...testerissä pitäis näkyä nokka-akselin tunnistin vika ja se kuuluu moottorista kovenneena ruiskusuutin äänenä yms...Moottorin lämpötila tunnistin (ohjainlaitteen tunnistin) kannattaa tarkastaa, tästä ei tule vika koodia jos rikki...rikastaa seosta kun luulee että moottori kylmä ja kulutus ainakin nousee...Lambdastakaan ei välttämättä tule vikakoodia jos se näyttää jotain...täytyy olla totaali tuhon kärsinyt ennenkuin älyää tehdä siitä vian....
            Myös kannattaa seurata kulutusmittaria liikkuuko neula edestakaisin tasakaasulla ajettaessa, jos heiluu on lambda 99% varmasti rikki...Myös kulutus on korkeammalla esim. manuaali 325:ssa 120 km/h kulutusmittarin neula osoittaa tasan 8 litraa ja meno ei ala hyytyä...hajonneella anturilla voi osoittaa vaikka 12 litraa ja neula heiluu edestakaisin pientä liikettä koko ajan... Ehjä on tasaisesti paikoillaan ja reagoi vain mäkiin tai kaasun liikkeisiin...
            • roadster
              • 133
              Originally posted by Sami
              Myös kannattaa seurata kulutusmittaria... ...Ehjä on tasaisesti paikoillaan ja reagoi vain mäkiin tai kaasun liikkeisiin...
              Kyllä kulutusmittari tuntuisi toimivan. Ei heilu ja vastaa aika hyvin kaasun liikkeisiin..
              • jam75
                • 654
                • Tornio
                Testeriä suosittelen minäkin. Korjautuksen voi sit tehdä muualla jos paikalliseen korjaamoon ei luota, mutta tuolla vikakoodinluvulla saa melko selväksi mitä voi olla vikana.
                • Rahu
                  • 6465
                  Mitäs se tekee kun kylmäkäynnistää auton, käykö hyvin kunnes "ryyppy" menee pois päältä?
                  näillä tiedoilla veikkaisin tyhjäkäynnin säädintä tai ehkä ilmamäärämittaria mutta en lambdaa.
                  Kerrohan kun saat viat selville.
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • roadster
                    • 133
                    Nätisti lähtee käyntiin kylmäkäynnistettäessä ja toimii tosi hyvin just niin kauan kun "ryyppy" menee pois, sit rupee venksuttaan kun kierrokset on niin matalat. Ikävää esim kun joutuu raapii laseja jonkun aikaa...
                    Tietääkö kukaan, onko lambda ehjä, kun laitoin noi arvot tuohon ekaan viestiin..? Kiitoksia tähän asti vastanneille..!
                    • kuukankorpi
                      • 634
                      Eikös se hatanpään metrokin nykyään tee bemarihuoltoja?Ainakin olin jossain näkeväni jonkun ilmoituksen,tiedä sitten onko yhtään asiallisempaa toimintaa siellä?
                      • Sami
                        • 1332
                        No minä taas noilla tiedoilla epäilen lambdaa koska lambda-anturi ei toimi kun moottorin käynnistää kylmänä eli pitää "ryyppy" vaihetta päällä ja kun se vaihe ohittuu niin lambda alkaa säätää arvot pieleen...Yleensä jos lambda ihan finaalissa alkaa humpata kierroksia kun lämpömittari ensimmäisen valkean viivan kohdalla...
                        Tossa tosin hyvät pakokaasu arvot jotka hieman on ristiriidassa omaan teoriaan, mutta jos lambda alkuperäinen niin kannattaa vaihtaa kun hajoaa kuitenkin jos ei vielä ole....
                        • jannmann
                          • 5856
                          • Joccis City
                          imusarja
                          oma 328iA teki samaa ja vitutti kun se meinasi sammua valoissa ja piti siirtää D asennosta N ettei sammunut. testerit ei myöskään näyttänyt mitään, vikana oli vuotavaa imusarjan tiiviste...
                          Aprilia RSV4
                          • BMW
                            • 3836
                            • California
                            Offtopic: Lyökö teiän tomaatti autot suttua jos tallaatte pedaalin pohjaan märällä (ei siis lumisella tai jäisellä) asfaltilla?
                            Oon tottunu etuvetoisiin manuaali autoihin, ja kanssa on tottunu että heittää ihan tahattomastikin tyhjää. Nyt alla on 325 24v tomaatti ja se ei sudi märälläkään asfaltilla jos renkaat on suorassa. Ihmetyttää vaaa
                            P
                            R
                            N
                            D
                            • roadster
                              • 133
                              Tänään vietiin autoo sitten näytille lielahden metroautoon. Sielä paikallinen työnjohtaja tuli sitten autoa loppujen lopuksi vilkaisemaan ja sano, että on varmaan ilmamassamittari mennyt. Sano, et tuo tonne pikahuoltoon mitattavaks, 50 euroo.. pojat kattoo. U En vienyt, ainakaan vielä. Jäin vielä tuumaamaan. Ite veikkaisin, että se imusarjan huohotinletku vuotaa ja päästää ilmaa tai jotain, oli vähän öljyssäkin. Käynti meinaan vaihtelee, kun siihen koskee. Sellanen L:n muotonen putki jossa O-rengas. Putki on alassuin "muoviputkien" alla.
                              Toinen äijä epäili myös tyhjäkäyntiventtiiliä, että voisko vika olla siinä. Jos sen vaiks irrottais ja putsais. Uus maksaa meinaan 295 euroo.
                              Huomenna vissiin vähän purettas imusarjan osia kaverin kans ja katottas onko letkussa murtumaa tai tiiviste mennyt. Miltäs kuulostaa.. kommentteja..
