Perä vuotaa öljyä
    • 16556
    Originally posted by Calypsocoupe View Post
    Btw. Kauheasti ei kannata iskostaa että se välttämättä tarvii reijän, muuten ei uskalla välttämättä jarruttaa ettei stefat pullahtele..
    Täh ?
    • Mikkeri
      • Jun 2011
      • 805
      Lämpötilanvaihtelut on jotain reilu sata astetta, paljonko se 3 litraa ilmaa laajenee silloin? Entä litra öljyä?
      Ja miten se jarruttelu liittyy siihen pullahteluun?
      TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
      TDS osaa.
      • Calypsocoupe
        • Mar 2003
        • 2932
        • EFNU
        Tuli käytettyä takakansi irti, ei sieltä mitään reikää löytynyt, mutta yksi hapettumaläntti oli hivenen symmetrisempi kuin muut :-P Koetin tökkiä metallitikulla, mutta piti porata jotta sai reijän auki. Kahden millin terällä tuli koko matkalta hapettunutta alumiinia, eikä yhtään lastua.
        No laske joutessas. Vihjeeksi, ilma puristuu kasaan eikä laajene mihinkään, ja sulta puuttuu metallin lämpölaajeneminen tuosta. DeltaT öljy-kopan ulkopinta 10 astetta
        Jos olisi luppoaikaa niin laskisin paineen nousun molemmissa caseissa :-P
        Ton kun sisäistää niin ei tartte ihmetellä.
        • Mikkeri
          • Jun 2011
          • 805
          Ilma puristuu kasaan, mutta paine myös kasvaa samalla.. Sitä varten se huohotin on siellä ettei se paine kasva liikaa, jolloin stefa voi pullahtaa ulos. Vai oletko eri mieltä asiasta?
          TDS osaa.
          • petrolhead
            • Feb 2004
            • 13793
            • Hyvinkää
            Kyllähän tostaki hommasta nyt saatiin tehtyä vaikea.
            Omasta E36 188 kannesta jurautin poralla läpi sekä huohotusreiästä että sen takana lymyävästä peltisuojasta. Case closed.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • Calypsocoupe
              • Mar 2003
              • 2932
              • EFNU
              Vähän yksinkertaistettuna:
              Ilman huohotusta, 30 minuuttia maantietä lähtölämpötilalla 20C, 15000 Pa
              Huohotuksen kanssa, jarrutuksen (-1G) aikana, 9000 Pa
              Tarkkana jarrun kanssa ettei pullahda :-D
              • JJT
                • 6694
                Miten se jarruttelu liittyy tuohon perän huohottimeen?
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • bmw323it
                  • Mar 2008
                  • 1850
                  • N/A
                  Mistä nuo PA lukemat tuli? Ei taida vielä noin pienillä paineilla stefat pullistella?
                  Nyt:
                  BMW X3 xDrive30e (g01)
                  BMW 335i (e90)
                  BMW 323iC (e36)
                  BMW 850i (e31)
                  BMW 320i (e30)
                  Golf GTE
                  • Mikkeri
                    • Jun 2011
                    • 805
                    Toi jarruttelu ihmetyttää minuakin, miten se liittyy perän lämpöihin?
                    30c pakkasta, kammion paine 1bar, paljonko kammion paine on reippaan mutka-ajelun jälkeen kun öljyn lämpötila on 80 astetta?
                    TDS osaa.
                    • Jahvat
                      • Nov 2009
                      • 34
                      • Suomi, Turku
                      #25
                      Osaako joku sanoa missä E46 320d -02 on perän huohotin, kun ei löytyny haulla yhtäkkiä. Vuotaa myös kardaanin ja perän välistä ja tarvis selvittää että saisko kairattua huohotimen auki (jos sellanen löytyy) vai meneekö stefan vaihteluks.
