5hp18 öljynlisäys ongelma.
  • Jenniz__
    • Nov 2013
    • 12
    • Kokkola
    Elikkä auto on -92 325 automaatti. Vaihdelaatikossa vänkärinpuolella musta lätkä jossa lukee 5hp18. Öljypohjassa 2 roppua ja joidenki ohjeiden mukaan öljynlisäys tapahtuu takimmaisesta eli isommasta ropusta ja siinä pitäisi olla sisäpuolella jonkinlainen kaulus. Kaulusta ei ole vaan roppu on suoraan pohjassa kiinni joten öljyn lisäys siittä mahdotonta. onko hyviä neuvoja?
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    ootko käyttänyt isonropun auki? auto pitää olla käynnissä isoroppu auki ja sinne esim pumpulla öljyä, niin kauan että valuu pois..
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • atte.o
      • Jun 2009
      • 894
      • haukipudas
      Kyllä sieltä kaulus löytyy. L-haara letkun päähän niin onnistuu lisäys ilman mäskäämistä.
      E61 M-sport
      • Jenniz__
        • Nov 2013
        • 12
        • Kokkola
        on käytetty pois ja ei ole ollenkaan huulta vaan reuna on samalla tasalla kuin öljypohjan pohja. ei ollut käynnissä lisäyksen aikana mut laitettu sen verran ku valuu matalempaan osaan ja korkki takas kiinni ja käytetty joka vaihteella. ei mene lisää käytön jälkeenkään. valuu vain entisetkin pois.
        • Jenniz__
          • Nov 2013
          • 12
          • Kokkola
          ei ollut olleenkaan kaulusta. netistä kyllä löyty kuvia muuten samanlaisista öljypohjista mut niissä oli kaulus. pohjan paksuinen kierre ja ei muuta.
          • atte.o
            • Jun 2009
            • 894
            • haukipudas
            Oletta lisänneet öljyä takimmaisesta propusta johon menee 17mm kuusiokolo?
            E61 M-sport
            • Jenniz__
              • Nov 2013
              • 12
              • Kokkola
              juu on yritetty. ei ole kaulusta mut jotain muuta siellä on edessä noin sentti pohjasta ylöspäin. lykäsin letkun siittä välistä ja pumppasin öljyä mut ei sitä mene kuin muutama desi niin valuu jo yli. sen verran mitä öljypohjan toiseen päähän menee kun se etupää on pikkuisen alempana.
              • Jenniz__
                • Nov 2013
                • 12
                • Kokkola
                tuossa ohjeessa olevaa kaulusta ei ole vaan roppu kiinni pohjas. muuten samanlainen. joutuuko vaihtaan öljypohjan tai laittaan öljyä lauhduttimen kautta?
                • Mikkeri
                  • Jun 2011
                  • 805
                  Jos öljyä ei enempää mene, on sitä riittävästi silloin.
                  Siis onko ne kummatkin proput samassa tasossa, vai onko toinen ylempänä?
                  TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                  TDS osaa.
                  • atte.o
                    • Jun 2009
                    • 894
                    • haukipudas
                    Originally posted by Jenniz__ View Post
                    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=180646
                    Eli autosi öljypohjassa ei ole tuommoista syvennystä ollenkaan,mistä öljyä lisätään ?
                    E61 M-sport
                    • Jenniz__
                      • Nov 2013
                      • 12
                      • Kokkola
                      takapää pikkuisen ylempänä mutta syvennystä ei ole ollenkaan. samanlainen roppu tuo takimmainen kuin yleensäkkin laatikoiden alla tyhjennysroppu.
                      • atte.o
                        • Jun 2009
                        • 894
                        • haukipudas
                        Mikähän lie pohja sielä on Melkeen kuvan haluaisin nähdä. Kaikissa 5hp18 pitäisi olla samat pohjat. Jos ei muuten onnistu niin nostasin perää ylemmäs ja kokeilisin lisätä öljyä. Oikeaa määrää ei saa nyt tarkastettua ja laitettua oikein mitenkään.
                        E61 M-sport
                        • Jenniz__
                          • Nov 2013
                          • 12
                          • Kokkola
                          koitettiin perän nostoakin mut ei mene tarpeeks öljyä. nostettiin noin metri. eli öljypohjan vaihto edessä voin laittaa kuvanki ku käyn auton alla seuraavan kerran. auto tuotu papereitten mukaan saksasta 2003 ja silloin liikkeessä vaihdatettu öljyt eli kyllä ne jotenkin on sinne saatu
                          • atte.o
                            • Jun 2009
                            • 894
                            • haukipudas
                            Onko öljypohja alumiinia vai peltiä? Kuvia kun katselee niin 4hp22 laatikon öljypohjan voisi saada passaamaan tuohon 5hp18. Se selittäisi tämän ongelman kun 4hp22:ssa öljymäärä tarkastetaan/lisätään konehuoneessa olevasta tikusta.
                            E61 M-sport
                            • Jenniz__
                              • Nov 2013
                              • 12
                              • Kokkola
                              en huomannu kahtoa niin tarkasti. pitää kahtoa se samalla kun käyn auton alla. oon ilmeisesti ainoa jolla on tällainen ongelma
