E46 318i epämääräinen ääni koneesta
  • Temsku
    • Sep 2013
    • 59
    • Vaasa
    Eli tietyillä kierroksilla alkaa melkonen rätätys kuulumaan en oikeen tiedä miten sitä suomenkielellä voisi kuvailla, mutta englannissa puhutaan vissiin rattle noisesta. Eli hyvinkin yleinen ongelma bemareissa, jonka aiheuttaa joko DISA tai vanos.
    Ongelmana vaan on se, että näissä nelisylinterisissä ei ole tietääkseni tota vanosta. DISAn tsekkasin jo ja vaikutti ihan ehjältä, joten kuuntelin rukarilla mistä ääni tulisi ja paikansin sen tulevan selkeästi venttiilikopan etupäästä eli ketjun kohdalta.
    Olisko kellään heittää mitään mutua mikä siellä voisi olla vaihtokunnossa? Eli jossain siinä ~2200-2300rpm kohdalla alkaa pieni rätinä kuulumaan ja täyskiihdtyksessä koko matkalta aina ~4000rpm-loppuun asti..:think
    BMW E46 318 vm. -99
  • dolby
    • Feb 2013
    • 70
    Nauhota sitä ääntä niin vois jotakin arvailla?
    • nevari
      • Apr 2008
      • 275
      • jyväskylä
      eikös näissä ollut noita ketjunkiristin onkelmia? eli jakopään ketju/kiristin/ohjain ainakin mahdollista olla tiensä päässä.. kannattaa nopeasti ottaa viasta selvä tai saattaa käydä kalliiksi
      • Temsku
        • Sep 2013
        • 59
        • Vaasa
        Nyt on kyllä vähän paha kun ehin jo karkaamaan valtion harmaisiin, mutta voinhan mä ens viikonloppuna koittaa saada äänen nauhalle.
        Ja tää vika ilmeni jo syksyllä ja oon sillä silti ajellut, eikä mitään peruuttamatonta ole vielä ainakaan tapahtunut, mutta samaa itsekin epäilen että joku noista se voisi olla.
        BMW E46 318 vm. -99
        • nevari
          • Apr 2008
          • 275
          • jyväskylä
          se kiristin ei ainakaan maksa hirveitä ja kun noita tuntuvat vaihtavan ni voisi olla hyvä lähtökohta
          • hartge e46
            • Aug 2006
            • 777
            • e-pohjanmaa
            kato muuttuva pituuksisen imusarja läppä... aika simppelissä paikassa imusarjassa.. jos linkki toimii niin numero 8 http://www.realoem.com/bmw/showparts...13&hg=11&fg=40
            z3 coupe
            Pari tojotaa
            ex.e36 wompatti alpinweissIII
            ex.e46 titansilber x2
            ex."//HARTGE E46"
            • Temsku
              • Sep 2013
              • 59
              • Vaasa
              Joo no toihan siis on nimenomaan se DISA, jota itsekin heti ensimmäisenä epäilin. Sen kuitenkin tarkistin jo ja vaikutti ihan hyväkuntoiselta ja marmorillakin sanoivat etteivät ole joutuneet koskaan tilailemaan noita näihin nelisylinterisiin. Ja ääni siis selvästi tulee nimenomaan venttiilikopan etupäästä eikä mistään muualta.
              Tuota DISAa epäilin ihan senkin takia jo, koska toi läppä vissiinkin aukeaa juuri siinä ~4000rpm kieppeillä, mutta sitten aloin miettimään miksi sielä rätisee myös kahden tonnin kieppeillä.
              BMW E46 318 vm. -99
              • hartge e46
                • Aug 2006
                • 777
                • e-pohjanmaa
                en lukenu oikee ajatuksella tota sun juttua... mut joo jakopää, kiristin yms kuntoon niin eiköhän se sillä rauhotu...
                z3 coupe
                Pari tojotaa
                ex."//HARTGE E46"
                • Convertible
                  • 2638
                  Katso, onko sinulla uudempi ketjunkiristin paikalla, sillä saa lisä kilsoja ennen ketjun vaihtoja.
                  F25 X3 35d
                  E87 118i
                  E46 330ti
                  E46 M3
                  E30 M3
                  E30 M3 Convertible
                  Z3 Roadster
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    -99 vuonna moottori oli M43, siinä ei ole samaa jakopääongelmaa kuin N4x sarjassa.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • Convertible
                      • 2638
                      Kato, niinhän olikin vanhemalla koneella.
                      F25 X3 35d
                      E87 118i
                      E46 330ti
                      E46 M3
                      E30 M3
                      E30 M3 Convertible
                      Z3 Roadster
                      • Temsku
                        • Sep 2013
                        • 59
                        • Vaasa
                        Luin, että tuo ketjunkiristin taitaa tässä M43:ssa sijaita tuolla ihan alhaalla niin mietin, että on varmaan sitten jokin muu koska tulee selkeästi ylhäältä kolina. Noh täytyy päivitellä tilannetta tänne kun saan aikaseksi avata koneen.
                        BMW E46 318 vm. -99
                        • Temsku
                          • Sep 2013
                          • 59
                          • Vaasa
                          Venttiilikoppa on nyt auki, mutta siitä nyt pysty sanomaan oikein juuta taikka jaata joten jakokotelo vissiin otettava auki. Eikös näissä M43:ssa ketjunkiristin ollu sielä pohjalla ja ketjunohjaimet on vissiin ne mustat härpäkkeet siinä sivuilla joidenka läpi ketju menee? Molemmat olisi tarkotus tässä vaihtaa täytyy vain sormet ristissä rukoilla, että kampiakselin kiilapyörän saa irti ilman erikoistyökaluja ja 5 tunnin vääntelyä..
                          BMW E46 318 vm. -99
                          • Helvetin16
                            • 6
                            E46 2004 1.8 rallattaa.
                            Mulla rallatteli alkuunsa kylmänä tyhjäkäynnillä, mut nyt tekee lämpimänä samaa.. Vaihdoin ketjunkiristäjän. Ei auttanu.
                            Jotain ohjetta tai pitää laittaa atomeiks.
                            • Temsku
                              • Sep 2013
                              • 59
                              • Vaasa
                              Tuli tossa viime viikonloppuna avattua jakokoppa, kun ketjunkiristimenkin ostin. Noh paljastu, että ei taida ketjunkiristin olla mikä ton rätätyksen aiheuttaa vaan toinen ketjunohjain oli halkikatkipoikki.
                              Noh nyt on kaikki uudet ohjaimet ostettu aattelin, että samalla vaihtaa sitte kaikki ja toi ketjunkiristin nyt menee tässä samalla. Luulisi loppuvan nyt kuhan saan koneen kasaan. Tänä vklp ois määrä tulla valmista.
                              BMW E46 318 vm. -99
