328i Rikkinäinen Vanos?
  • Hemi
    • 18880
    Originally posted by Hatch View Post
    Ja täytyy tosiaan kertaalleen vielä todeta, että yllättäviä sammumisia, moottorin vikavaloja ja pitkää starttia ei ole tuon operaation jälkeen ilmennyt. Ja humppaaminenkin on pienentynyt merkittävästi. Jotkut Densot siellä oli, jotka ei näemmä tohon vehkeeseen sopineet.
    Se varsinainen vikahan ei varmasti tulppia vaihtamalla korjaantunut?
    • Hatch
      • Jun 2011
      • 81
      • Finlandia
      #32
      No tulpanvaihdon jälkeen on tapahtunut mainitsemiani muutoksia.
      Tokihan kun tuossa puuhastelee, niin oli esim. yksi puola hieman öljyssä (saman sylinterin tulppa kostea, mutta saattoi vaan osua tulpankolon öljyyn), niin sen putsastin ja samalla kävin muutkin puolat jarrucleanerilla läpi. Eli vaikutus voi nyt tulla tietty noistakin...
      Ja onhan tässä muutakin tullut fiksailtua viimeaikoina, mm Nokka-akselin anturi, haitariputki uusittua, akku vaihdettua jne. Mut ainakin pitkiä startteja vielä ilmeni noidenkin jälkeen. Kunhan nyt vaan ei tulis takaisin .
      • Hemi
        • 18880
        Jos niissä tulpissa on ihan oikeasti vikaa eli vähänkään sytytyskatkoksia, syttyy myös moottorin vikavalo (jäännös ulos lambdaikkunasta).
        Muutenhan tulppa joko toimii tai ei toimi, thats it.
        Se pitkä startti tulee aina kampiakselin (vanhemmat kuin 9/98), tai nokka-akselin asentotunnistimesta, eikä siihenkään tulpilla ole mitään vaikutusta.
        Tyhjäkäyntihumppaus/tyhjäkäynnin putoaminen/muut käyntiongelmat ovat taas seurausta imuvuodosta.
