328i Rikkinäinen Vanos?
  • Hatch
    • Jun 2011
    • 81
    • Finlandia
    Motonetin anturit varmaa iha tarvikekamaa :think. Entä mahtaiskos KL-Varaosa jo kelvata?
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      Ei sillä ostopaikalla mitään väliä ole vaan anturin valmistajalla. Käy KL:ssä, paljon suuremmalla todennäköisyydellä löytyy orkkista.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Hatch
        • Jun 2011
        • 81
        • Finlandia
        Nyt on imupuolen nokan anturi vaihdettu ja eihän se mitään sitten auttanut.
        Ei vikakoodeja.
        Vaihdoin myös pakopuolelle alkuperäisen anturin (siis vanhan orkkiksen asensin), mutta ei vaikutusta. Irrotin pakopuolen anturin piuhan kesken lennon, ei vaikutusta käyntiin mitenkään ja ei vikakoodia. Ilmeisesti ei sitte kuulukaan tulla? Jännitemittarilla kyllä virtaa näytti anturille tulevan.
        Samalla tein separaattorille sen öljykorkkitestin, eli irrotin öljykorkin tyhjäkäynnillä ja alkoi sepraattori pitää sitä "shewbakka" ääntä. Vaihtoon menee siis se.
        Ja imusarjan päällä oli joku ilmaletku. Vissiin näissä halkeamia, joskus. Aloin tutkimaan ko. letkua, niin sehän ei ollut kiinni kuin imusarjan päällä. Jossain imusarjan alla sen varmaan pitäisi kiinni olla. Täytyypä huomenna selvittää.
        • peto2
          • 8294
          Ilman mitään faktaa tässä mutuilen mutta tuo vikakoodittomuus kuulostaa mun korvaan harakirilastulle :think
          • Hatch
            • Jun 2011
            • 81
            • Finlandia
            Autohan on aikoinaan Latviasta Suomeen uitettu, että KAIKKI on mahdollista :think. Mistähän sitä lastua kannattais alkaa metsästämään?
            • Hatch
              • Jun 2011
              • 81
              • Finlandia
              Tein hieman omaa selvittelyä, ja ilmeisesti virityskäytössä on siis jotain bokseja ja "lastuja" jotka kytketään tuohon Ecuun.
              Mitään ylimääräisiä bokseja en konetilasta löytänyt ja otin myös tuon Ecu:n irti ja katselin josko siinä jotain merkillistä. Ihan originaalia omaan silmään näyttäisi kaikki olevan.
              Edit. Osaako joku sanoa mihin tuo kuvan ilmaletku pitäisi mennä. Eli en ainakaan imusarjan alta käsikopelolta löytänyt sille mitään paikkaa. Todella hapertunutta kumia oli myös, että voisi hankkia uuden, kunhan vain osakoodi löytyisi.
              • kani
                • Mar 2003
                • 701
                Mulla ei ollut omassa 330:ssä tota, mutta veikkaisin sen menevän imusarjan taakse päätyyn tulipellin puolelle kuskin puoleiseen reunaan alipainenippohin. Siellä on kolme nippaa, omassa oli kaksi tulpattu, yksi isompi ja toinen pienempi. Toisesta pienemmästä meni tuollainen hapero letku pakoputken läpälle minkä ohjaus tapahtuu alipaineella. Hommaa siihen joku ihan mikä vaan letku mikä kestää lämpötiloja ja konehuoneessa olemista.. Ei se BMW:n ainakaan laadultaan kovin kummoinen ole..
                Ja samalla jos tutkit huohotinletkut ja kaikki muutkin tiivisteet ym. kumiosat niin aika entisiä ne on melkein kaikki tämän ikäisissä.. BMW:ssä on ilmeisesti konehuoneessa poikkeuksellisen kuumaa eikä mikään normaalimpi kumi kestä siellä.. Kalliita erikoiskumeja ei taas ole käytetty edes VANOS tiivisteissäkään niin tuskin muuallakaan.. :(
                E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
                • Hatch
                  • Jun 2011
                  • 81
                  • Finlandia
                  Luin inpalla "Shadow Memoryn", kun ei näytä normaali vikakoodin luku antavan vikoja. Ilmestyi tuollaisia. Onkohan jotain merkitystä tähän asiaan.
                  Error frequency kyllä kaikissa 0.
                  Tutkin noita tulppahommia täällä foorumilla. Suosittelevat vain Boschin tai NGK:n tulppia tuohon. Aikoinani katsoin tulppien kuntoa ja muistan eivät merkit olleet kumpiakaan noista. Ehkä joku Brisk tms. Anyway, uudet ja varmasti oikeat NGK:t tilattu. Asennan paikalleen ja katsotaan josko tapahtuisi vaikkapa ihmeitä.
                  • Hatch
                    • Jun 2011
                    • 81
                    • Finlandia
                    Noniin, vaihdoin tulpat. Yhden päivän ajan sujui hyvin, kunnes alkoi kuulua jotain outoa kurnutusta koneesta:
                    Mikähän tällä kertaa on vialla?
                    Asentamani tulpat NGk BKR6EK. Viralliset vissiin BKR6EQUP, mutta ensin mainitut on näyttää olevan ihan täällä foorumillakin suositellut.
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3145
                      Bensavehkeistä ihan niin paljoa tiedä mutta DISAa veikkaisin.
                      • pomo
                        • Jun 2013
                        • 429
                        Latvian tuliainen voi olla ihan mitä tahansa, osista koottu tms. Onhan ne osat kuitenkin tuohon autoon kuuluvia eikä pelkästään "paikalleen sopivia". Eli osa numerot on sitä mitä pitää olla?
                        --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
                        E46 320 Cab
                        • Hatch
                          • Jun 2011
                          • 81
                          • Finlandia
                          #27
                          Ääni tulee selkeästi konehuoneesta repsikan puolelta, Disa oli ihan hiljainen. Mielestäni sain jopa paikallistettua äänen 4 sylinterin kohdalle, ja vaihdoin takas vanhan tulpan. Ei auttanut. Irrotin vielä puolat pareittain ja käynnistelin autoa, sama ääni. Sitten alkoikin jo sataa. Selkeästi kyllä tulppien vaihdon jälkeen kierrosten seilaaminen on rauhoittunut ja kaiken maailman satunnaiset sammumiset / käynnistysongelmat lämpimänä on kadonnut ainakin nyt parin päivän ajaksi. Jos vaan löis jotain ääntä eristävää sinne, kun muuten pelaa niin nätisti .
                          • santtuzz
                            • Jun 2006
                            • 135
                            • Riihimäki
                            #28
                            Tulppa löysällä...
                            E39 525i M-Sport -00 & E30 325i Cabrio
                            E30 316i -89 M50
                            E60 530ia M-Sport -04
                            E36 316i -94
                            E39 540ia -97
                            E39 528i touring -97
                            E36 328i touring -95
                            E34 525i -92
                            E30 316i -89
                            • Gifu
                              • Nov 2002
                              • 1666
                              Sama kurlutus kuuluu kaverin autostakin joka sille ostettiin kyseinen ääni ollessa, vanosta olivat jossai huollossa veikanneet.. ??
                              g26 i4 edrive40 -22 msport brooklyngray metallic
                              z3 2.8l roadster -00 cosmosschwarz metallic
                              e34 540iA -93 calypsorot metallic
                              ex.:g30 530e -21, z3m roadster -00, e46 325Ci A -01, e36 328iA coupe -97, e36 328iA cabrio m-tech -95, e30 -87 m50b25tu, z3 2.8 roadster -97, e28 528i -82, e36 316i touring -98, e60 530iA -04, e36 328iA cabrio m-tech -98, e30 325i cabrio -91, e46 320d m-sportII touring -04, Audi 200tq -89, e38 728iA -96, e34 M5 -89, e30 318i -89, e30 320is -88, e30 325i -86
                              • Hatch
                                • Jun 2011
                                • 81
                                • Finlandia
                                #30
                                Originally posted by santtuzz View Post
                                Tulppa löysällä...
                                Näinhän siinä sitten kävi, että oli tulppa, tai oikeastaan kaksikin löysällä. Ihan normaalisti kyllä mielestäni kiristin, eli ensin käsikireydelle ja siitä sitten räikällä vielä about 15 astetta lisää. No, aina ei voi onnistua.
                                Nyt käy taas nätisti, eli kiitokset santtuzz:lle!
                                Ja täytyy tosiaan kertaalleen vielä todeta, että yllättäviä sammumisia, moottorin vikavaloja ja pitkää starttia ei ole tuon operaation jälkeen ilmennyt. Ja humppaaminenkin on pienentynyt merkittävästi. Jotkut Densot siellä oli, jotka ei näemmä tohon vehkeeseen sopineet.
