Taka alatukivarren pusla
  • TomCat
    • Apr 2013
    • 13
    Onkohan kellään kokemusta / tietoa että mitenkä vittumainen homma on taka alatukivarren puslan vaihto ja tarvihteeko mitään sen erikoisempia työkaluja? Auto -01 320d Touring
  • mmie
    • Feb 2012
    • 546
    • Kouvola
    Oisko tuosta apua?
    ex e36 325
    ex e46 328
    e92 335i FBO
    Ducati 900S ie
    KTM 640
    Suzuki GT550
    Honda CBR600
    • huitoja2
      • Dec 2007
      • 237
      • Porvoo
      Purku suunnilleen kuten e36 ohjeessa, vanha pusla poraamalla ensin kumiosa pois ja sitten rautasahan terällä holkki poikki.
      Tilalle menee paljon helpommin (käsin) powerflexin pusla (PFR5-3608)
      G30 530e, E61 523ia
      ex e60 525da
      ex e90 320Si
      ex e91 320d
      ex e46 330 Ci
      ex e46 330D touring
      ex e46 323 sedan
      ex e36 320 Coupe
      Yms lajiin kuulumattomia...
      • Nifa
        • Jan 2008
        • 292
        • Kymenlaakso™
        http://www.schmiedmann.fi/3_series/E...u17.htm#paging
        Ja pieni sivuhuomio: powerflexi lisää sisälle kuuluvaa melua..
        "That's ridiculous! Why would a shark follow a Volkswagen."
        • TomCat
          • Apr 2013
          • 13
          Kiitoksia!
          • TomCat
            • Apr 2013
            • 13
            Kiitoksia! Eiköhän näillä pärjätä.
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              Ei ainakaan e39 lisännyt meteliä taka-alatukivarsissa.
              Bmw 316 E30 -88
              • |makke
                • 847
                • Vaasa
                Mulla on tämä pusla löystynyt. Onko se Powerflex numero 3?
                Kannattaako uusia samalla jotain muita puslia, vai tarviiko purkaa paljon enemmän?
                  • 16752
                  Kyllä on. Vaihda molemmille puolille samalla kertaa ja kulmat säätöön.
                  • Wespa
                    • Jan 2016
                    • 2012
                    • Karjaa
                    Ainahan kannattaisi uusia vaikka kaikki jos alkuperäiset, mutta jos ne ovat ehjiä niin ei toki välttämätöntä. Semminkin kun tuo alatukivarren pusla taitaa olla takana ainoa jonka vaihto vaatii pyöränkulmien säädön. :think
                    Porsche 944 -86 (DE)
                    • 330Driver
                      • Feb 2015
                      • 462
                      • Pori
                      Strongflex
                      Itsellä joka ikinen pusla 90sha strongflexejä ja en enää ikinä uusisi kumin tilalle kumia.
                      Uretaani puslat kun vaan saa pelkän rasvan ja vasaran avulla paikalleen. Niitä suosittelisin.
                      Pienenä huomiona. Uusi sitten suoraan molemmin puolin vaikka uusisit kumisen. Ne on niin tasalaatuisia että kerralla uusii molemmin puolin.
                      www.strongflex.eu kannattaa tilata suoraan. Viikossa tulee perille. Laatu yhtä hyvää kun powerflex mutta hinta ei ole maineella pilattu! Fiat5 alennuskoodilla -5%
                      E36 ///M3 evolution cabriolet
                      E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
                      E91 330D Käyttis
                      Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
                      Koodit/koodaukset PORI
                      ___________________________
                      EX E92 335D LCI 405hp/801nm
                      EX E46 330D Touring
                      EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
                      • |makke
                        • 847
                        • Vaasa
                        Tämä oli tarkoitus.
                        Toki. En itse puslia vaihda vaan vien korjaamolle. Siksi kysyinkin että onko kannattaavaa tuon puslan vaihdon yhteydessä uusia muitakin puslia, jos menee samalla helposti. Ainakin nuo puslat näyttäisi olevan suht helppo vaihtaa? Kun taas moni noista takapään puslista vaatii aika paljon enemmän hommaa.
                        Mitkä kaikki noista takapään puslista vaikuttaa paljon uraherkkyyteen? Nuo mitkä aion vaihtaa nyt ainakin luulisi vaikuttavan.
                        Kiitos tiedosta Powerflexit tai tuollaiset tulee alle.
                        mun tapauksessa.
                        • Amigo
                          • Dec 2012
                          • 167
                          Joo nuo puslat on sen verran erillään muista ettei siinä sinänsä kannata muita vaihtaa. Sitten pyörännavan alla ja yläpuolella on puslat jotka on todella helppo vaihtaa itse. Vain yhdellä pultilla kiinni ja sitten pääsee puslaan käsiksi, että jos joskus kiinnostaa puuhailla. Mutta ei ne vaikuta ajettavuuteen läheskään yhtä paljon kuin nuo ensiksi mainitut, mutta vähän kuitenkin kun ainakin itsellä ne oli niin surkeassa kunnossa.
                          E46 328ci
                          • Matti_83
                            • Dec 2004
                            • 491
                            • Korpilahti
                            Tukivarsien ulommat puslat samalla vaihtoon ja laittaa alatukivarteen myöskin tuon saman puslan mikä on ylhäällä. Menee suoraan paikoilleen ilman muutoksia, nämä vaikuttaa pyörän kulmiin ja saa säädöt kohdilleen
                            BMW E38 730 manuaali
                            ex E30 318i -91 cabrio
                            • |makke
                              • 847
                              • Vaasa
                              Voisitteko laittaa vielä osanumerot?
                              Vaihdattaisin kyllä mielellään kaikki mitä helposti samalla kertaa voi vaihtaa.
