Vetokoukkua e46:een -yhdistetty topikit
  • karvis
    • May 2003
    • 297
    Tarvis laittaa koukku e46:seen ja katellu hintoja, niin johtosarja maksaa enemmän kuin itse koukku. Onko kellään kokemusta, että tarviiko olla tuo mallikohtainen johtosarja vai voiko sähköt kytkeä "perinteisesti", toisin sanottuna rosvoilla takavaloilta? Ja mikä he***ti tuossa mallikohtaisessa johtonipussa maksaa???
    Last edited by petrolhead; 14-01-2012, 14:25. Reason: yhdistetty 5 topikkia neljänkuuen vetokoukuista -peltorhead
    Vesi ei ole hyväksi kuin veneen alla...
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Jos rosvoot virrat, niin check control herjaa rikkinäisistä valoista. Kato searchilla asiasta lisää. Kirjotin joskus mistä ton sähkösarjan saa n. 70 eurolla jne.
    Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
    • huoppa81
      • 638
      • Nastola
      No ensinnäki se tulee sulakerasialle asti ja jatkuu vielä siitä valomodulille. Johtoa siis on useempi metri ja tuleehan siinä mukana perävaunumodulikin.
      Garage:
      E21 323i -79
      E21 323i -82
      E30 325i Cabriolet -91
      E30 316i -89
      E39 520i -01
      Kadett C 1,2 -76
      Lynx Rave RE 600 -08
      • KFZ-Koenig
        • 2900
        Se alkuperänen penarin tsetti on aikas paljo monimutkasemman näkönen (EBA:n mukaan) asentaa kuin tuollanen mistä mä mainitsin. Itellä ei ollu ainakaan ongelmia tuon halpiksen kanssa ja siinä vedetään herätteet valmiilla piuhoilla valoilta ja sitte blackboxille virrat akulta (E38:ssa kontissa) tai muusta sopivasta mestasta. Toimii ihan yhtä hyvin ja säästi 250€ - 70€ = 180€
        • Vesi1
          • 6
          • Hämeenlinna
          Mikä koukku kannattaa laittaa???
          Moi!
          Sama homma itsellä edessä.
          Mikä irroitettava koukku kannattaisi laittaa?
          Tarkemmin määriteltynä: mikä on siisti, lähes huomaamaton irroitettuna ja silti kohtuullisen hintainen???
          Kertokaa omista kokemuksistanne!
          e36 318i -94
          e46 320TD -02
          • KFZ-Koenig
            • 2900
            Ostin itelle purkuautosta alkup. irrotettavan Oriksen muistaakseni 160€ + alkup. läppä ja kiinnikkeet puskuriin 12€ penariliikkeestä. En tiedä mikä auto sulla on asennuksen kohteena E36 vai E46, mutta kattele eka, jos saisit vaikka tosta ostetaan/myydään-palstalta koukun ittelles edukkaasti. Tuo alkuperänen oli ainakin helppo asentaa kiinni, kun korissa oli tehtaalla jo tehty merkinnät kohtiin, joista piti reiät porata. Saattaa olla sama homma tarvikekoukuissakin, mutta kuitenkin...
            • bmwjack
              • 138
              Kävi itse mielessä tuohon e36:seen tehdä tuon systeemin täysin itse releillä, ohjaukset takavaloilta, ja releitä peräkonttiin sopivaan boxiin, sitten uusi isosyöttö akulta konttiin.
              Releitä menee 2 vilkuille, 1 valoille, 1 jarruvalolle. joku eken kpl? Muutama liitin ja sulakeboxi siihen pääsyöttöön. Aika helppo tehdä ja toimii. Voi vielä laittaa kytkimen boxiin, ettei turhaan naksuttele releitä kun kärry ei ole perässä.
              BmwJack
              • karvis
                • May 2003
                • 297
                BmwJack
                Tuollainen nyt itselläkin harkinnassa,mutta alkaako tuolla systeemillä sekoilemaan tuo palaneesta polttimosta kertova valo?
                • jraiha
                  • 566
                  • Kempele
                  BmwJack
                  Onkohan tämä systeemi toiminut?
                  BmwJack voitko laittaa kommenttia, jos olet hereillä...
                  e46
                  • sirkus
                    • Sep 2004
                    • 2195
                    • kaustinen
                    Ainakaan e32 checkcontrol ei herjaa kun on toteutettu itse releillä.
                    Daily driver
                    Man cave on wheels
                    Built not bought
                    Kawasaki zzr1100 fighter
                    • Valkman
                      • Sep 2006
                      • 712
                      E46 farkun vetokoukku - millainen asentaa?
                      Tere!
                      Omasta kiesistä kun ei ole kyse, niin onko E46:sen farkun takana paikka olemassa irroitettavalle vetokoukulle vai joutuuko tekemään isompiakin palkkivirityksiä? Eli siis irroitettava pitäisi olla. Missähän hinnoissa mahtaisi koukut asennussarjoineen olla? Realissa ei hintoja löydy enää kyseiselle osalle eikä selviä ihan sarjan rakennetta.
                      http://www.realoem.com/bmw/showparts...80&hg=71&fg=10
                      • jraiha
                        • 566
                        • Kempele
                        Ostin kolaroidusta sakantuonnista kovilin koukun, joka ilmeisesti jälki-asennettu.
                        Sen mukana tuli tällainen rele ja ohjeet:
                        Huomenna asentelemaan..
                        Ainakin kaikki mainitut värit löytyvät autosta takavaloilta.
                        Saapa nähä tuleeko tuosta mitään.
                        e46
                        • jaki
                          • Sep 2003
                          • 2978
                          • Uusimaa
                          Siis häh? Tuohan on orggisboxi (sisältää kai muutakin kuin "releen"). Johdot menee pääosin auton eteen. Osa sähkökeskukseen ja osa valomodulille. Epäilen, että, jos alat kytkemään johtoja peräkontissa sopivalta näyttäviin piuhoihin, tulee virheilmoituksia tai muuta häikkää.
                          itse asensin orggissarjan ja Vestfalian koukun touringiin ja homma oli helppo (EBA:n mukaan) + toimi laakista. Siitä tullee juttu seuraavaan pappakerhon lehteen.
                          • jraiha
                            • 566
                            • Kempele
                            Mikälie, mutta niin meinasivat hajottamolla, että takavaloilta oli ryöstetty.
                            Huomennapa tuon näkee. Meinaan ainakin kokeilla. Säästäshän tuossa muutaman satasen, jos toimisi.
                            e46
                            • MakeH
                              • Feb 2004
                              • 1170
                              Tuommoinen olisi myynnissä! Ei mene auton oma valomoduli rikki niin helposti.
