eFlexFuel
  • jluoma
    • Mar 2015
    • 685
    • Lappeenranta
    #46
    Talvikauden ajoin e85:sella ja toimii normaaliajossa ihan ok.
    Ehkä hetken nikottelee jos polkaisee kerralla kaasun pohjaan, bensapaineen nosto saattaisi auttaa asiaa, mutta sitten pitäsi hankkia uusi pumppukin, vanhan kestäminen hiljalleen epäilyttää jo näinkin.
    Bensan hinnatkin ovat menneet alaspäin, niin kannattavuudesta aikomus tehdä uudet laskelmat. Ajoin yhden tankillisen 98e:tä väliin, mutten ole vielä ehtinyt laskea tarkkaa €/100km tulosta.
    • kani
      • Mar 2003
      • 701
      Originally posted by naukkis View Post
      No bensanpaineen nostostahan ei ole muuta haittaa kuin vähän suurempi rasitus polttoainepumpulle eli jos sillä saa tarvittavan lisäyksen tuottoon niin mitäs tampiota hommassa on?
      Ennemmin vaihtaa suuttimet isompiin kun alkaa kikkailemaan bensapaineilla. Nythän näiden moottorinohjainlaitteiden ohjelmointikin on helpottunut merkittävästi.
      E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
      • jluoma
        • Mar 2015
        • 685
        • Lappeenranta
        #48
        98E:llä kulutus 8,18l/100km
        E85:llä 11,02l/100km
        Elikkä täkäläisillä hinnoilla E85 säästää lähes 2€ / 100km.
        Tietysti hyötysuhde heikkenee, jos etanolin vuoksi joutuu uusimaan osia.
        Työmatka-ajoa 6-tiellä, ilman sakkoja, muttei yhtään hitaammin kun on pakko.
        • kani
          • Mar 2003
          • 701
          Kyselin 330 mallista, eli M54B30 koneella. Ohessa alla vastaus. Kyllä tuo 2e/100km olisi aika merkittävä säästö. Vielä jos RE85 polttoaineessa on kotimaista tuotantoa ulkomaisen tuonnin sijaan on sekin melkoinen voitto kansantaloudellisesti.
          Tollasen sarjan voi varmaan johtoineen piilottaa siististi siihen kuskin puolella olevaan kaukaloon missä moottorinohjausyksikkökin on? Eikä vastauksen perusteella pitäisi suutintenkaan kanssa tehdä tiukkaa. Itse ajattelin että menee suuttimet aika tappiin RE85:llä.
          Moi,
          eFlexFuel E85-muutossarja on yhteensopiva autoosi. Polttoaineen syöttölaitteiden virtaus riittää turvallisesti etanolilla koko moottorin tehoalueella. eFlexFuel E85-muutossarjalla voidaan käyttää luonnollisesti myös bensiiniä sekä mitä tahansa bensiinin ja etanolin sekoitusta.
          Suuttimien käyttöaste menee noin 85% puhtaalla E85-polttoaineella, joten riittävät mainiosti.
          Aiotko laitteen itse asentaa? Helpoiten saat laitteen tilaamalla sen verkkokauppamme kautta. https://eflexfuel.fi/store
          Asennuspisteillä/jälleenmyyjillä ei ole varastoissa laitteita vaan tilaavat meiltä aina, kun on tarve. https://eflexfuel.fi/asennuspisteet
          Terveisin / Best regards,
          Pekka Salo
          StepOne Tech Oy
          eflexfuel.fi
          steponetech.fi
          • jluoma
            • Mar 2015
            • 685
            • Lappeenranta
            #50
            Näköjään hienompaa ja fiksumpaa sarjaa kauppaavat, kuin mitä itsellä on... niin se tekniikka kehittyy.
            Kyllä se sarja semmosenaan pitäisi toimia jos ei autolle mitään muuta kummallisuutta ole tehty.
            Polttoaineen syötön ja auton oman ECU:n päivitykset on sitten kun halutaan harrastaa ja optimoida vielä pidemmälle.
            Yhden kerran sytytti "check engine" valon, ja koodi viittasi liian laihaan seokseen, kun boksi oli automaatti asennossa ja tankissa pelkkää E85:sta, ja pari bilteman bensaletkun pätkää on pitäny vaihtaa etanolin kestäviksi. Alkuperäiset BMW osat ei vielä ole osoittaneet mitään ongelmaa. Vuoden verran nyt ajanut lähes pelkästään E85:sella. Katsastuksessa käytin bensalla, kun ei haluttanut selitellä mitään.
            • hnmn
              • Aug 2015
              • 4
              E61 NL31 N52 eRlexFuel
              Olen tuota eFlexFuel boxia itsekin asentamassa. Olen sen verran noviisi rassari, että hieman ulalla. Onko ETK:sta löytämäni "scavenging line " sama kuin polttoaineen paluulinja, eli pitääkö etanolianturi asentaa siihen? En tuosta Markon kuvasta ota millään selvää.
              Huom, minullahan on nyt eri vehkeeseen ajatus asentaa (523i), kuin threadi viittaa. Ei vaan oikein asennusvinkkejä löydy muualta, mutta ei kai noissa nyt niin mahdottomasti eroa ole...?
              • hnmn
                • Aug 2015
                • 4
                E61 NL31 N52 eFlexFuel
                Jäikö teillä asentaessa suuttimen liittimen johdot "ristiin" ?
                Kun mittasin johtosarjan puolelta jännitenavan ja asennan siihen eFlexFuelin johtosarjaan koirasliittimeen punaisen niin eFlexFuel johtosarjan punainen menee moottorin suuttimen liittimen signaalinapaan??? Voiko toimia näin?
                ks. liitekuvat
                • arska84
                  • 1355
                  #53
                  Originally posted by jluoma View Post
                  Mielenkiinnolla lueskelen juttua, mulla on tommonen sarja ( http://www.fuelflexfinland.fi/ ) työmatkakulkineessa. Pelkkää E85 on tankissa ja auto liikkuu ihan normaalisti. (e46 1,9litrasella M43 koneella) Sarja sinällään melko simppeli, enkä hetkeäkään usko, että se voisi mitään parhaita optimisäätöjä saavuttaa, mutta auto toimii ja ainakaan tehoa ei ole hävinnyt.
                  Tuli itsekkin laitatettua viime viikolla vastaava boksi (eflexfuel) samanlaiseen koneeseen. Tankki oli vielä puolillaan 95:sta enkä malttanut ajaa tankkia tyhjäksi vaan tankkasin täyteen e85. Itsellä ei paljoa kilometrejä kerry, mutta harrastuksen vuoksi tulee kokeiltua. Nythän on ehkä tulossa laki ens vuonna että jos auton muutoskatsastaa etanolille niin saa rahallisen tuen tuohon muutoseen.
                  BMW PREMIUM
                  BMW E46 318
                  • jonsered92
                    • Jun 2012
                    • 470
                    • JKL
                    #54
                    Onko noin? Paljon lie avustus, 10% muuten kiinnostaisi jollai lailla mut uusien pensaletkujen jne veto ei huvittaisi..
                    Nyt:e60 530xda herkuilla
                    ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                    • arska84
                      • 1355
                      #55
                      BMW PREMIUM
                      BMW E46 318
