E46 Vanne- rengasfit -topic III
This is a sticky topic.
  • Masander
    • Sep 2010
    • 1399
    • Dingolfing
    Originally posted by |vallu View Post
    Mahtuuko 8x18 et34 pyörimään edessä coilien kanssa vai ottaako tolppaan kiinni? Säädettävä tulossa ja olis kiva tietää etukäteen mahtuuko pyörät pyörimään
    Mahtuu. Mulla oli 8x18 et47 12mm lätyllä eli et35 ja hyvin pyöri.
    • |vallu
      • Oct 2007
      • 196
      • Kauhajoki
      E91 LCI 320d M-sport '09 Black sapphire metallic
      E61 530d '05 Titangrau II
      E46 320d Sedan '00 Schwarz II
      E46 320d Touring '00 Topasblau Metallic
      E39 525tdsa Touring '98 Oxfordgreen
      E36 325tdsa Touring '99 Stahlbau metallic
      E36 318is coupe '92 Mauritiusblau
      E36 316i Sedan '93 Schwarz II
      • Pekumie
        • Jan 2010
        • 243
        Vaikka vastaus tulikin jo, niin mulla omassa 8,5x19 et34 vanteet edessä bc coilien kanssa ja sopii ongelmitta.
        • ///Taipale
          • Oct 2013
          • 55
          • Lohja
          Pähkäilin, että onko kivuton ajaa jos on Eibachin pro kit (30/25) ja takana 9.5x18 et 38? Renkaana joko 245/35 tai 235/40 ? Kaaria ei ole mankeloitu, mitä nyt edelliset rengas/vanne/alusta paketti raapinut ulkokaareen...
          E91 325i Touring Titansilber
          E46 325i Coupe Hellrot Ex.
          E36 325i Coupe (Jäärata) Ex.
          • VMM
            • Jan 2015
            • 31
            Originally posted by Nick View Post
            Mahtuuko nämä pyörimään E46 cabrion alla millä rengastuksella? Autosta on rullattu takaa kaaret aika lailla.
            http://www.vannehaku.fi/51483/oz-rac...umiinivanteet/
            Olisiko tähän osannut joku viisaampi kommentoida? Olisi kiinnostusta käydä katsomassa ko. vanteita vähän pidemmän matkan takaa joten olisi hyvä saada vähän näkökulmaa ennakkoon, onko mitään saumaa saada mahtumaan järkevästi 330 cabrion alle?
            OZ racing mito 2 19t. Eteen: 8,5" (ET 15 mitattu) ja taakse 10" (ET 24 mitattu). Takaa tosiaan kaaret pokattu ja levitetty autosta.
            E36 328i Cabriolet
            • Malagutisti
              • Aug 2010
              • 211
              • Kurikka/Tre
              Raa'asti camberia madalluksesta riippuen ja esimerkiksi 215/35 ja 235/35 voi mennä. DSC ja mahdollinen turbiinilukko ei sit tykkää kehäerosta. Camberia saa kyllä olla jos meinaa saada kaarien sisään.
              E:quote lisätty.
              BMW E46 328i -03 Silbergrau Metallic ratapäivälelu, maybe one day
              BMW E90 320d -08 Sparkling Graphite Metallic
              E46 320d purettua palikkaa tarjolla
              • ruupanen
                • 5177
                Originally posted by Malagutisti View Post
                QUOTE=Nick;3592338]Olisiko tähän osannut joku viisaampi kommentoida? Olisi kiinnostusta käydä katsomassa ko. vanteita vähän pidemmän matkan takaa joten olisi hyvä saada vähän näkökulmaa ennakkoon, onko mitään saumaa saada mahtumaan järkevästi 330 cabrion alle?
                E:quote lisätty.[/QUOTE]
                Tiukille tosiaan menee, mutta mahdollista että pyöriikin. Ei se paljosta ainakaan ole kiinni esim. tuolla rengastuksella.
                • Dragon
                  • Dec 2003
                  • 85
                  • TAMMELA City
                  Tuossa 9.5 x 18 ja 10.5 x18 et 22 kummassakin ja edessä jäi muutama milli iskari tolppaan. Renkaat 225/35 ja 245/35
                  • McBeast
                    • Dec 2007
                    • 3001
                    • Tallinn
                    Camberia se vähän huutelis.
                    • Henkkast
                      • Apr 2015
                      • 5
                      Mites, olis e46 coupee harkinnas 18/8,5 et 25 etee ja taakke 18/9,5 et 40. Nii mahtuuko edes eteen tolla et luvulla ja minkäs kokoset gummet kannattas laittaa? BC racingin täys säädettävää alustaa löytyy ja vakio kaaret ees ja takaa...:think
                      • Nikke-
                        • Mar 2014
                        • 101
                        • Toholampi
                        #26
                        mahtuuko 8,5"x19 ET40 vanne eteen coilover tolppien kanssa?
                        Ottaako vanne tolppaan vai laitetaanko spaceria? 5mm? 10mm?
                        Olis hyvä tietää etukäteen nii ei tarvi monia spacereita ostaa jos
                        se semmosia vaatii
                        e46 330d Sedan ///M-Sport II -02 Topasblau Metallic
                        ex e36 325i Coupe -93
                        • junga
                          • Aug 2007
                          • 145
                          #27
                          renkaat loppu
                          missähän voisi olla vika kun n. 3kk vanhat eturenkaat ovat jo sisäreunoilta kankailla... kulmat säädetty ku renkaat vaihdettu... camperiahan näissä ei vissin voi säätää ollenkaan... jokuhan sielä täytyy olla vikana ku renkailla ajettu n.5 tkm niin renkaat on jo langoilla... ja autoa ei ole madallettu ku ihan vähän.... 2kk sitten vaihdettu alatukivarret...
                          bmw e65 730d vm - 05
                          ex:audi a6 2.7tdi vm-06
                          ex: BMW 320d vm-05
                          ex: seat cordoba vm-00
                          ex: mb 2.6 sportline vm-91
                          ex: e36 318tds vm-97
                          ex: e36 318is vm 93
                          • Pekumie
                            • Jan 2010
                            • 243
                            #28
                            Kyllähän siellä on kulmissa sillon vikaa, jos alustan nivelet yms on kunnossa ja silti kuluu renkaat sisälaidoista kankaille. Camberia pystyy säätämään, kun iskarin yläpäästä lyö sen kohdistusnipukan pois.
                            Elikkä renkaat vaihdettu ja kulmat säädetty 3kk sitten ja alatukivarret vaihdettu kuukausi sen jälkeen? Yleensä kun tehdään isompaa remonttia alustaan, niin kannattaa käyttää kulmien tarkastuksessa/säädössä sen jälkeen, koska yleensä ne kulmat muuttuu jonkinverran.
                            • Markus
                              • 294
                              • Mouhijärvi
                              #29
                              se semmosia vaatii
                              Omassa E46 Coupessa oli 8.5x19 ET46 -vanteet edessä Eibachin coil over -alustan kanssa. 3mm spacereilla kokeillessa otti vanne ajossa sen verran jouseen kiinni, että vanteeseen jäi pieni maaliviiru jousesta. 6 mm spacereilla tuli ajettua pari kesää ilman ongelmia. Eli sinulla saattaisi mennä kokonaan ilman spacereita. Jos varman päälle pelaa, niin sitten ostaa 3 mm spacerit varuiksi.
                              Vanteet tulivat edessä omaan makuun ihan sopivasti kaarelle tuolla ET40:llä, joten senkään puolesta ei spacereita välttämättä tarvitse:
                              • T0nzzz
                                • Apr 2014
                                • 83
                                • Kouvola, Valkeala
                                #30
                                Nyt tarvitaan pikaista asiallista vastausta. Eli olis vanteet menossa signaturen farkkuun vaihtoon. Vanteet olisi 9,5"x18" et 30 ja renkaat 215/35. Meneekö ilman lättyjä alle?ei viittis kahta tuntia suuntaansa lähtä ajamaan jos sitten ottavatkin iskariin tms kiinni
                                e39 540ia -99
                                EX
                                e34 525i -89
                                e46 330d touring -03
