E46 Vanne- rengasfit -topic III
This is a sticky topic.
  • ooopeee
    • Dec 2011
    • 2122
    #106
    Originally posted by Inkine View Post
    Voi jumajumanjuma
    Ostin 8x19 vanteet jossa jokaisessa päällä 235/35 kumit. Myyjä sanoi että et on 35 ja täältä olin lukenut että pitäisi mennä jopa ilman mankelointia. No tänään sitten katselin vanteita hieman tarkemmin ja vanteiden takana lukikin et30.... onko kuinka paha tilanne ?
    Ja tosiaan autona touringi säädettävällä alustalla.
    Eipä tuolla olle merkitystä. Saa olla vaikka 20 et
    VW passat 1.9tdi 4motion
    E36 "328" cabrio
    • roope465
      • Feb 2013
      • 33
      • Valkeakoski
      #107
      Nyt tarvitaan nopeaa vastausta, huomenna tulossa pohjosesta ja matkalla oli mielenkiintoiset vanteet. Eli taakse 9,5x19 et20, onnistuuko vakiokaarilla? Etuset 8,5x19 et35 tuskin tuottaa ongelmia.
      E46 330d sedan -00 cosmosschwarz metallic
      E36 325i sedan -91 sterlingsilber metallic
      E36 318is coupe -93 daytona violet
      E91 320dA -06 diamand schwarz
      E36 325i coupe -92 lagunengrun metallic
      E39 523i sedan -96 glaciegrun metallic
      E39 528i touring -97 oxfordgrun metallic
      E36 325i coupe -92 schwarz ||
      E39 528i sedan -98 biarritz blue
      • Inkine
        • Sep 2015
        • 22
        • Kokemäki
        #108
        Kappas hah
        Tarkastelin kaaria tarkemmin niin vanha omistaja mankeloinut kaikki kaaret
        Mutta...eipä ne mahtunut. Hieman raapi kaariin, eli 225 renkaat joka nurkkaan auttaisi siis?
        Havainnollistava kuva
        • ooopeee
          • Dec 2011
          • 2122
          #109
          Havainnollistan nyt vastausta kahteen ylempään kysyjään
          Tuossa kuvassa 255/35-18, spacerillä tuotu ET 15. Tilaa on laittaa ET 10 ilman mankelointia.
          E36 "328" cabrio
          • mapa
            • 518
            Tämä ei kyllä pidä paikkaansa, tai sitten minulla jostain kumman syystä ollut kapeammat korit omissa.
            Vesileikkuu ja laser osia/ Kuvien piirto
            Tig hitsausta, myös alumiini
            • ooopeee
              • Dec 2011
              • 2122
              #111
              Mä voin laittaa kuvaa kunhan tulee lätyt. Its all about camber
              E36 "328" cabrio
              • mapa
                • 518
                Joo, kyllähän sillä lisää tilaa saa. Nythän oli kysymys vakio kaarista, ja järkevistä kulmista. Niin ainakin ymmärsin.
                • janne92
                  • Mar 2013
                  • 17
                  • nastola
                  #113
                  x5 style 63
                  Kuinkas moni on laitellu noita X5:n vanteita. Elikkä eteen 9.0x19 ET48 ja taakse 10x19 ET45. Mahtuuko millä rengastuksella pyörimää msport madalluksella ilman mankelointia. Vai onko mahdoton yhtälö?
                  • pablo
                    • Dec 2005
                    • 732
                    Liittyy löyhästi aiheeseen.
                    Jäi omassa 330:ssä takakaarien mankelointi haaveeks tällä kertaa ainakin.
                    Onko kellekkään tullut vastaan, että pokkaus on täynnä sellaista kovaa massaa.. Tosi siisti palko ja sen verran laittaa hanttiin ettei uskalla rullata.
                    -Anssi
                    • pablo
                      • Dec 2005
                      • 732
                      Mulla tulee omaan Compomotiiven 10x18 ET 42 Taakse. Tulee kaarelle, mutta sisäpuoli on jo todella napakka, että tuo ET 45 voi ottaa jo kiinni:think
                      -Anssi
                      • Vitsku
                        • Nov 2015
                        • 2
                        Uudet vanteet
                        Elikkä olis tarkotus ostaa uudet vanteet ja maltillinen madallussarja e46 320i autoon.
                        Vanteet olisi 8x18 et35 225/40 kumeilla ja alustasarja madaltaisi edestä 40mm ja takaata 20mm. Mitä meinaatte raapiikko kiinni jonnekkin?
                        • ooopeee
                          • Dec 2011
                          • 2122
                          #117
                          Hyvin pyörii
                          E36 "328" cabrio
                          • Korppine
                            • Mar 2010
                            • 263
                            • Mikkeli Village
                            #118
                            -Anssi
                            Jotain liimaahan siellä on, putsaat vaa kunnolla ja anna mennä, sit uudestaan putsaus ja vaikka vasaralakat pensselillä sisäpuolelle
                            St. Michel Ghetto
                            E46 320dA -02
                            Ex: 528iA Goes Stonegrün
                            • Korppine
                              • Mar 2010
                              • 263
                              • Mikkeli Village
                              #119
                              No ei minustakaan, onkos faceliftissa ja prefacessa eroja? Takana style 66 9x17 et 24 225/45/17 kumeilla ja raapii täydellä autolla ihan ja jatkuvasti
                              Tosin on siinä persaus suht paljon madallettukkin.
                              EDIT: Unisena kannattaa vissiin lukea myös vastaukset...
                              St. Michel Ghetto
                              E46 320dA -02
                              • Benni
                                • Mar 2016
                                • 4
                                • Lapland
                                #120
                                Miten tommoset jr12 18x9 et30 facelift coupen alle? Ja millä rengastuksella näyttäis fiksuimmalta eikä tarvis kaarille tehdä mitään?:think
