E46 Vanne- rengasfit -topic III
This is a sticky topic.
  • betsku
    • 50
    Mahtuuko?
    Ei löytynyt vastausta joten mahtuuko e46 avon alle taakse 10/17 et 11 215/40 tai 225/45 kumeilla. Madallusta m-sportti alustana ja 35 jouset. Vai pitääkö tyytyä 9,5/17 et 18 spekseihi.. Kiitokset tietäjälle!
    • Laku
      • 17676
      En kyllä millään jaksa uskoa, että 10x17" ET11 pyörisi reilusti madalletun cäbin alla.
      • McBeast
        • Dec 2007
        • 3001
        • Tallinn
        #78
        Laitetaas taas havainnollistavana 10,5"x18 ET35 vanne E46 sedanin alla. Kaarissa snadi ero Coupe/Cabrio eduksi, mutta antaa aika hyvin suuntaa.
        Tuo sinun setuppisi tulee vielä n. 1,8cm enemmän ulos, kun kuvassa eli siitä voi tehdä johtopäätöksiä kuinka hyvin se sinne kaareen sujahtaa.
        • McBeast
          • Dec 2007
          • 3001
          • Tallinn
          #79
          Saa sinne toki leveämpääkin mahtumaan ihan hyvällä istuvuudella. Kuva 2013 kesältä ja ex cäbi 11"x18 ET27 ja 10"x18 ET19. Takaa mankeloitu vähän reilummin kaaria, edessä vakiot. Takana camberia muistaakseni n. 3,25' ja edessä 3,5' :think
          Vanteet taitaa nykyään olla E34Touring nimimerkin omistuksessa.
          • betsku
            • 50
            Sitä vähä arvelin, pitää tilata 3'' lipat nii saa 9,5''/17 et 18 nii sillä pitäs tulla aika nätisti, rengastus miettii vielä..
            • Ardi00
              • Feb 2011
              • 1519
              • Spain/Valencia
              #81
              Elikkä e46 coupe kyseessä missä m-sport 2 alusta. Vanne valinta on valmis ja tarkoitus olisi laittaa CSL replicat alle. Onko kenelläkään kyseitä settiä coupessa alla? Vanteet olisi tarkoitus olla sen mukaiset ettei kaari töitä joudu tekemään. Eli mikä leveys, ET, ja 18" vai 19?
              e36 Fijigrün 328i
              e46 Stalhgrau 325ci
              • ohohh
                • Aug 2012
                • 270
                • Porvoo
                #82
                Itsellä oli 8" ja 9" et:t 33, ja 37, 215/40-18 ja 245/35-18 tämän näköinen.
                i4M50 '22
                ex's
                G20 330e M-Sport '21​
                F30 330e M-Sport '17​
                F11 530d X-Drive M-sport '12
                E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
                E46 330Ci M-Sport II '03
                E36 323i Coupe '97
                • Aitolele
                  • Feb 2016
                  • 1
                  • Forssa
                  #83
                  Meneekö sedaniin alle 17x8 et 38 eteen ja 17x9.5 et 40? Vakiokaarilla ja madallus noin 60/40. Ja mikäs rengastus niihin olisi passeli?
                  • Hanza
                    • 1931
                    • Juvan Shell. Requiescat in pace
                    #84
                    E46 320cd eli coupe olis auto ja vannekoko silmissä kiintelee ->
                    18x8,5 ET38
                    18x9,5 ET40
                    Autossa on k&w Street Comfort coilit ja edessä tolppa yksijousinen. Ei siis apujousta.
                    Madallettu on sen verran ettei kaaren ja renkaan välissä ole rakoa. Renkaat hieman jopa kaaren sisässä.
                    Eteenhän nuo menee heittämällä 225/40x18 kumilla, mutta mahtuuko takana pyörimään 255/35x18 raapimatta kaariin?
                    Muistikuvana 19x9.5" leveä et40 kumina 255/30x19 runflatti rapsutteli takakaarista massat ja maalit pois vakioalustalla aikoinaan.
                    Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
                    t: luft waffel
                    "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
                    • ropsukka
                      • Jul 2015
                      • 15
                      • Tampere/Keski-Suomi
                      #85
                      Varmistellaan nyt vielä, vaikka taitavathan nuo kuitenkin passata.
                      Mahtuuko vanteet 8,5x17 ET35 ja 10x17 ET30 rengastuksineen tuon vakio sedanin alle? Rengastus olisi, että eteen 225/40-17 ja taakse 255/35-17.
                      E91 318d -07
                      E46 316i -99
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #86
                        Ei mahdu lähellekään. Takana pitäisi ET40 vähintään, jos kaaria ei ole mankeloitu.
                        Vanteet edullisesti
                        Nostureita ja rengaskoneita
                        • ropsukka
                          • Jul 2015
                          • 15
                          #87
                          Kiitos tästä. Uusiks meni vanne suunnitelmat.
                          E91 318d -07
                          E46 316i -99
                          • jjanii
                            • Apr 2012
                            • 629
                            • joensuu
                            #88
                            e46 coupen alle 19" style 95 9" ja 10" et24? onko mitään mahiksia että saisi madallattua myös esim kaarien mankeloinnin jälkeen? millä rengastuksella?
                            • Inkine
                              • Sep 2015
                              • 22
                              • Kokemäki
                              #89
                              Toukkaan pitäis kesäksi saada vanteet.
                              Vanteiksi olen harkitsemassa tälläisiä:
                              Eteen: 19 X 8.5 ET 40
                              Taakse: 19 X 9.5 ET 45
                              Autossa säädettävä alusta ja kaaria ei ole mankeloitu.
                              Millasta rengastusta näille suosittelisitte? Mieluiten pitäisin kaaret koskemattomana, mutta en poissulje mankelin hankkimista.
                              Onko kenelläkään kokemusta ko. merkin vanteista? ja onko nuo 100€ kaarimankelit täysin kelvottomia?
                              • ropsukka
                                • Jul 2015
                                • 15
                                #90
                                Tuohon vakio sedaniin nyt tällaiset vanteet harkinnassa: eteen 8,5x18 ET35 ja taakse 9,5x18 ET40. Mahtuuko pyörimään rengastuksineen, jos eteen rengastus 225/40-18 ja taakse 255/35-18? Jos mahtuu, jääkö varaa vielä tiputtaa autoa ja toisekseen onko edes paras mahdollinen rengastus vai olisiko joku muu parempi?
                                E91 318d -07
                                E46 316i -99
