E46 Vanne- rengasfit -topic III
This is a sticky topic.
    #571
    Originally posted by Walluu View Post
    Terve! Miten nämä mahtuis pyörimään e46 touringin alla?
    20” Edessä 9" leveät ja takana 10"
    Et edessä 35 ja takana 40
    Renkaat edessä 235/35/20 ja takana 275/30/20
    Esim. takarenkaat on 4 cm isommat halkaisijaltaan kuin esim. 205/55-16 tai 225/45-17 joten siitä voi arvailla.
    • Walluu
      • Oct 2010
      • 71
      Vähän epäilinkin ettei mahdu. :/
      • QUASIMODO
        • 2545
        • Pirkkala
        #573
        Venykumeilla menisi alle.
          #574
          Ehkä mutta 20" e46:ssa ?
          • ///MJ
            • 1870
            Ainoa missä olen nähnyt että 20" on hieno E46 alla oli Ju11i:n M3 cabrio paljon madallettuna...
            Etsin kuvankin:
            F36 428iA GC M-Sport
            Z3 2.8i Roadster Myytävänä
            M: 1kpl style25 vanne ja Michelin 225/50/16
            M: E36 328i osia
            M: E39 business cd ja info display
            M: F3x M-Sport takapuskurin diffuusori
            Nick O-Peksi - ReWon Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset, sorvaukset ja CNC-koneistukset. Myös kaikenlaiset viritystyöt!
            • MPV
              • 1207
              • Muhos
              #576
              Originally posted by MPV View Post
              Jos vanteen offset ja leveys tosiaan poikkeaa noista vakio 18" vanteista, niin vakiokokoisella rengastuksella saattaa tulla ongelmia. Mun touringissa oli edellisellä omistajalla ympäri auton 235/40-18" renkaat, eikä noilla tarvikevanteilla ollu mitään ongelmaa edes spacereiden kanssa. Itse vaihdoin nyt vakiokoiset renkaat, eli eteen 225/40 ja taakse 255/35, niin vaikka ei ole spacereitakaan, niin isoimmissa heitoissa takaa raapii johonkin. En nyt yhtäkkiä muista noitten tarvikevanteitten leveyttä ja offsettia, niin informaation arvo jää nyt vähän hataraksi.
              Täydennetään vanhaa vastausta. Vanteet takana siis 9,5x18" et 40, Auto kun tuli mulle, niin siellä oli 5mm spacerit ja nuo 235/40-18" renkaat mahtuivat. Ilman spacereita Michelinin 255/35-18" kumit hivottelivat niitä takarenkaan takana olevia muovisia "sisälokareita" siitä puskurin ja korin välisen sauman kohdalta. Tänään Michelinit vaihtui takana Linglongeiksi, ja samalla loppui raapiminen. Sen verran eroa noitten kumien muodossa. Valitettavasti ajoltaan auto muuttui nyt paljon levottamammaksi. Edessä on nyt Michelinit. Aikaisemmin kun auton ympäri oli Linglongit, niin oli ihan ok, ajettava. Joko etu- ja takarenkaat ei nyt oikein passaa yksiin, tai sitten pitäisi aloittaa alustan puslien vaihto. Mahdollisesti jopa molemmat.
              • Jabi80
                • Aug 2021
                • 16
                Moikka,
                Eli ostin E46sen niin kyselisin vähän mitkä speksit vanteissa/renkaissa pitäis olla eli maksimi vanne taitaa olla tuo 19"ja renkaat 235/35 ?? Kyseessä siis vm.2003 320. Vai onko muita suosituksia rengas kooksi 19" ?? Myös vanteiden leveys ja ET kiinnostaa eli mitkä mahtuu pyörimään alle kun ei ole tarkoitus madaltaa autoa.
                • niklassuominen
                  • Mar 2021
                  • 13
                  Originally posted by Jabi80 View Post
                  Moikka,
                  Vakioalustalla (ei m-sport) sain 9,5x18 245/40R18 kumilla alle joka kulmaan pelkällä mankeloinnilla takana. ET luvut on 35 edessä ja 22 takana.
                  e46 330Ci
                  • Jabi80
                    • Aug 2021
                    • 16
                    Haxerin HX022 vanteet kiinnostais ens kesäksi alle. 18" vanteet olis ajatuksena laittaa alle niin vois jossain kohtaa tiputtaa autoa alas. Tässä olis vaihtoehdot eli kumpi setti sopii alle paremmin ?? Ja jatkokysymys siihen minkä kokoiset renkaat vanteille ?
                    2kpl. R18X8 5x120 ET35 72.6
                    2kpl. R18X9 5x120 ET35 72.6
                    2kpl. R18X9 5x120 ET20 74.1/72.6
                    2kpl. R18X10 5x120 ET15 74.1/72.6
                    • niklassuominen
                      • Mar 2021
                      • 13
                      Molemmat vaihtoehdot vaatisi mankelointia, varsinkin jos madallusta suunnittelee... Ensimmäinen vaihtoehto toki vähemmän.
                      Renkaiden leveydet vanteille kantsii kattoo täältä: https://www.1001renkaat.com/neuvoja-...nsopivuus-auto
                      e46 330Ci
                      • Jabi80
                        • Aug 2021
                        • 16
                        Mulla oli jo alla 18" vanteet ET20 ja hyvin tuli kaarelle. Nyt on alla 19" mitkä on mun mielestä liian isot niin siks ajattelin tota 18" uudestaan. Eikä autoa todellakaan ole tarkoitus pudottaa tonttiin asti vaan ihan pikkusen. Muutama sentti vaan eli luulisin ettei vaatisi mankelointia siinä kohtaa eikä todennäköisesti spacereitakaan alle
                        • 3.6 -90
                          • Oct 2019
                          • 12
                          Rengaskokoja
                          Moi,
                          Mikä olisi sopivat rengaskoot vanteille 8,5*19 ja 9,5*19?
                          Auto M3 e46 -01.
                          Kiitos etukäteen. :think
                          • peto2
                            • 8294
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            #583
                            Originally posted by 3.6 -90 View Post
                            Moi,
                            Auto M3 e46 -01.
                            225/40-19 ja 255/35-19
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • Elfving
                              • 914
                              • MeetMe@X.
                              #584
                              Edit : Tsekattu.
                              • rizzo
                                • Jun 2007
                                • 5459
                                • FI
                                #585
                                E46 330 Ci avo, alla 19" BBS CH-R 2 leveyksillä 8.5+9.5. Kaaret mankeloitu
                                Tällä hetkellä alla on Hankookit 235/35/19 ja 275/30/19
                                Pari kysymystä:
                                1) Takarenkaat menee uusiksi. Muistanko ihan väärin, että taakse "oikea" koko olisi noiden eturenkaiden kaveriksi 265/30? EDIT: rengaslaskurilla näköjään tällä nykysetupilla pienempi ero vierintäkehissä
                                2) Mitä merkkiä suosittelisitte? Hankookit näköjään alkaa olla ihan premium-hinnoissa
