E46 Vanne- rengasfit -topic III
This is a sticky topic.
  • AnttiJuhani
    • Nov 2010
    • 2059
    • Kittilä
    #466
    Vanteita ei meinaa millään löytää mieluisia. Vieläkin etsinnässä. Kumiliike tarjosi 9*18 et35 joka nurkkaan ja nykyisillä 225/40 renkailla olisivat kokeilleet alle laittoa. Takana oletettavasti pyörii mutta miten edessä? Madallus 55/35mm h&r+msport iskarit.
    • Jarcco80
      • Aug 2018
      • 3
      Mulla on toukassa edessä 8,5x18 ja rengastus 225/35 ja takana on 9,5x18 255/35 renkaalla. Eibach prokit toimii madaltajana. Tulee sellanen semi levitys renkaisiin. Pikkasen pitää mankeli antaa taka kaariin yksin tai kaksin kun ajaa niin ei raavi takana mut jos enemmän sakkia nii raapi vähäsen. Niin ja et edessä 35 ja takana 33.
      E46 330d -00
      • Piplis
        • Aug 2006
        • 292
        • Kerava
        #468
        Originally posted by AnttiJuhani View Post
        Ämmässä tietääkseni leveämmät kaaret niin edessä kuin takanakin. Toki onhan niissä oltava myös pelivaraa. Tarjolla näyttäis olevan ET+/-35 vanteita paljon. Ei ole vielä mitään tiettyä kiikarissa mutta helpottaisi etsimistä kun voisi suoraan skipata tietyt vanteet.
        Juuri äsken asensin alkuperäiset M3 19" Style 67:t 330i cabrioon 235/35R19 renkaalla. Takana on juurikin 9.5" et27 ja vanteen osalta näyttää ihan täydelliseltä omaan silmään, mutta hitusen raapii kaariin, eli tarvitsee pikkusen mankeloida kaaria ainakin itsellä. Pitänee tosin vielä koittaa miten vakiot camber-säädöt tuohon auttaisi.
        Olikos pk-seudulla joku harrastaja, joka pystyisi mankelia näyttämään takakaarille?
        *-06 e46 330CiA Cabriolet*
        • AnttiJuhani
          • Nov 2010
          • 2059
          • Kittilä
          #469
          Oisko kuvaa heittää takaa? :think
          • Piplis
            • Aug 2006
            • 292
            • Kerava
            #470
            Koitas näetkö tuolta https://photos.app.goo.gl/ymqipmLf36pEfkgJA.
            Katselin tänään hipaisujälkiä ja noin 2mm matkalta on osunut kaaren ylälaitaan, eli pienellä rullauksella pitäisi olla aika hyvä. ET35 vanteella olisi sujahtanut kivuttomasti. Renkaana näyttää olevan joku taiwanin ihme 'star performer', mutta näyttää aika kapeaolkaiselta. Mutta mulla on perä melko korkea, eli jos ihan sikalinttaa meinaa, niin pienempi ET olisi parempi.
            Etuvanteet näyttää jäävän ujosti sisään, mutta kunhan saan pitemmät pultit niin 10mm spacerit livahtaa väliin. Voisi olla aika täydellinen, kun saisi vastaavat takavanteet myös eteen.
            • AnttiJuhani
              • Nov 2010
              • 2059
              • Kittilä
              #471
              On se vain aika korkea, silläpä ne pyöriikin. Hienot vanteet. Omassa on -55/35 h&r sarja. Takana 18x8 et34 225/40 renkaalla. Ei raavi nyt kun on uudet jouset. Tarvike-msport-jouset olivat kuoleutuneet ja löysät, niin niillä vähän raapi kun takapenkillä oli kaks.
              • M4TTI
                • Aug 2018
                • 3
                • Mikkeli
                #472
                Olisiko 18"x8.5" et30 sopivat joka nurkkaan 320 toukkaan? Mikä rengastus olisi sopiva? Bc racing alusta.
                • Kärkiväli
                  • Jan 2009
                  • 37
                  • Kempele
                  #473
                  On sopivat. Madalluksen määrästä riippuen 225/40 tai 225/35
                  -E60 530i Msport -08
                  -E46 328i -99
                  -E36 M3 -97
                  -MB W201 2.6E Sportline -92
                  -Opel Omega GLS 2.0i -89
                  -Ski-Doo XRS 800R -16
                  -Suzuki VS1400 Intruder -94
                  -Suzuki PV50 -94
                  • Piplis
                    • Aug 2006
                    • 292
                    • Kerava
                    #474
                    Korjaanpa omaa lausumaani siltä osin, että jopa tuolla vakiokorkuisella alustalla 19x9.5ET27 + 235/35R19 -rengastus vaati (vakio cambereilla) rullauksen kaarille. Vähän väsyneemmät iskarit, niin niiaa niin syvälle, että kaariin kolahtaa. Kaarien rullaus, kaarien pieni venytys, sekä puskurin kiinnikkeiden dremelöinti lyhyemmäksi, niin nyt voi huoletta nakata coilit alle keväällä. Ulkonäöllisesti miellyttää edelleen silmää kovasti.
                    Style67 etuvanteet jää 10mm spacerinkin kanssa syvälle kaariin, joten niille ~20mm lätty voisi olla sopiva. Takavanne ei kuitenkaan mennyt eteen, vaan jäi huomattavasti kaaren ulkopuolelle.
                    • Roicca
                      • Oct 2018
                      • 11
                      • Hämeenlinna
                      #475
                      18" et35 225/40
                      Mitenkäs tuon ET kanssa käy, mahtuuko -00 touringin alla pyörimään ilman että ottaa kiinni vaikka olis kuormaa kyydissä? Vakioalusta.
                      Vanteen leveys on luultavasti joko 8 tai 8,5, myyjällä ei tarkkaa mittaa ollut nyt tähän hätään.
                      • Seworday
                        • Feb 2015
                        • 38
                        Ei mitään ongelmaa oli leveys kumpi tahansa. Itellä 8.5" ET35 225/40 nastoilla madallettuna, eikä ole rapannu minnekkään.
                        E91 330i M-Sport Black sapphire
                        E36 318i M-Sport Cabrio M52 Turbo Dakargelb II
                        Ex E46 323i Orientblau
                        Ex E46 323i Titansilber
                        • SC90
                          • 280
                          #477
                          Meneekö f31 orkkis M-Sport vanteet 18" ja renkaat 225/40 nätisti e46 xd touringin alle?
                          ET-lukua en noista vanteista nyt muista.
                          Vastaan samantien itselleni, että meneehän se nyt hienosti.
                          - M3 convertible 2005
                          - Saleen S281 S/C HH Special Edition 2003 1 of 18
                          - Ford Mustang GT 5.0 convertible 1988
                          - Fiat 850 Special 1969
                          - Lexus GS300 2000 TwoTone
                          - Lexus LS600h 2008
                          - Volvo S60 2.5 T AWD 2006
                          Autojen kiillotusta, sisustanpesuja, ajovalojen kiillotusta, kovavahauksia, pinnoituksia ym. ym. n. 20 vuoden kokemuksella parhaimmalla lopputuloksella mistään tinkimättä. Kysy lisää!
                          o44-531 82oo
                          • viimeistelijä
                            • Oct 2013
                            • 133
                            • kouvola
                            #478
                            Mulla tällä hetkellä style 66 8/9 setti alla ja vakio korkeudella niin ei ongelmaa.. tosin on joo 17" mutta et luvut 20&26.. renkaina 215&225/45..
                            hitto vie,ja taksi tuo
                            BMW:N VIRTA-AVAIMESTA KÄYNNISTYY ENEMMÄN.
                            • Sisäänajettu
                              • Mar 2018
                              • 506
                              Meneekös E46 330i Sedaniin Style 166 Replicat alle ? Miellyttää omaa silmää.
                              19” ET 15, 8” Leveät, renkaina oli 225/35R19
                              Keskireijän halkaisija oli 74,1mm, soviterenkaalla varmaan saa sopimaan ?
                              Autoa madallettu 55/35mm tai toisin päin, jos oikein muistan (H&R Clubsport)
                              BMW i3 60Ah REx -14
                              Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
                              • Amigo
                                • Dec 2012
                                • 167
                                Tuskin menee edes reippaalla mankeloinnilla, väärä ET ja suuri madallus on vaikea yhdistelmä.
                                E46 328ci
