E46-moottorin varoitusvalo palaa - Ilmamassamittari vaihdettu, valo sammui itsestään
  • Petri
    • 3156
    • Nummela
    Auto on vm. 2000 316 1.9 -litraisella nuhapumpulla, tilanne tämä:
    2 viikkoa sitten tuo keltainen valo syttyi kesken ajon. Mitään normaalista poikkeavaa toimintaa ei ole autossa sen jälkeen havaittu. 3 päivää sen jälkeen valo sammui, mutta syttyi taas seuraavana päivänä ja on siitä asti palanut.
    Kävin toissapäivänä Autoarolassa Hyvinkäällä lukemassa vikakoodit ja nollaamassa varoitusvalon(30€). Huoltomiehet sanoivat moottorin valittaneen alijännitteestä, penkinlämmittimistä(?) ja jotain bensapumpusta (kuulemma käynyt laihalla jne, nyt nollattiin asetukset). Heidän sanojenta mukaan ei mitään vakavaa ja ajoa voisi jatkaa normaaliin tapaan?
    Nyt tänään valo syttyi taas yhtäkkiä kesken parkkihallissa matelemisen. Huomenna takaisin Hyvinkäälle katsomaan, josko sieltä saataisi todellista vikaa esiin ja korjaustoimenpiteitä aloitettua.
    Vinkkejä asian suhteen??
    E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
    E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
    Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
  • pmv
    • 2032
    • tornio
    Ai että alijännitteestä on valittanut? Voisiko akku olla finaalissa? Siitähän ei sinänsä vaaraa ole, mutta tietokone huomioi sen.
    • Petri
      • 3156
      • Nummela
      Näin sanoi huoltomies, muttei puhunut mitään akun vaihdon tarpeesta / sen tehottomuudesta? Tosin ehdotti akun latausta yhden yön yli...?
      • Keimo
        • 2032
        • Kekkoslovakia
        Itselläni herjasi samaa alijännitettä ja penkinlämmittimiä. Vaihdoin akun, eikä ole palannut.
        • Petri
          • 3156
          • Nummela
          Kivi putosi sydämeltä, ei siis välttämättä kallis operaatio...
          Odotetaan, että pääsee huomenna ostamaan uuden akun..
          • Petri
            • 3156
            • Nummela
            Uusi akku Laakkosella yli 120€, HUH!
            Vinkkejä, mistä saisi vastaavan akun halvemmalla?
            Edit: Lauttasaaren autotarvikkeessa Vartan 74 amp. akku 84€, ei paha. Täytyy hakea yksi semmoinen ennen Autoarolaan menoa, siellä sitten taas valon nollaus...
            • Sami
              • 1332
              Yleensä jos valittaa että seos laihalla niin ilmamassa mittari vaihtoon....mutta tietysti pitäs päästä tutkimaan ettei ole muuta....eli takasin pajalle vaan...
              • Petri
                • 3156
                • Nummela
                Huomenna pajalle katsomaan, mitkä ovat tämänkertaiset vikakoodit. Varmuudenvuoksi ostan uuden akun, jos alijännite on taas aiheuttanut valon syttymisen.
                Perkele jos tässä nyt pitää vielä ilmamassamittaria alkaa vaihtamaan, kallista. Noh, elämä on... :/
                • kyf
                  • 209
                  • Kangasala
                  mittaa yleismittarilla akun lepojännite yön jälkeen aamulla,antaa suuntaa akun kunnosta........
                  • marsupilami
                    • 263
                    • savo
                    Itsellä talvel vilkutteli häiriövalo silloin tällöin.Käytin autoa pikahuollossa ja sanoivat,että vikakoodi liian laihasta seoksesta.Noh kokeiltiin lambda-anturin vaihtoa ja ei sen koommin ole nyt syttynyt.Pakko koputtaa puuta kyllä :/
                    • Hemi
                      • 18880
                      Motonetista löytyy sopiva ja ennen kaikkea halvempi sekä pitkäikäisempi ZAP:n huoltovapaa akku bemuun, orggkiksen tilalle.
                      Tosin...onko sellaista e46 tai e39:iä missä vikakoodiksi EI OLISI tallentunut alhainen akkujännite??? Minä en ainakaan kovin montaa yksilöä ole nähnyt.
                      No, valon syttyminen viittaa pikkuisen joko lämpötila-anturiin, Lambdaan tai ilmamäärämittariin. Onko ilmansuodatin orggis?
                      • Petri
                        • 3156
                        • Nummela
                        Kyllä, alkuperäinen on. Ilmamäärämittarissa varmasti on vikaa, kierrokset kun välillä seilaa reilustikin täristäen autoa.
                        Eikö tuo valon syttymisen aiheuttaja pitäisi kuitenkin nähdä selkeästi noilla ohjelmilla? Täten olisi helppoa vaihtaa kyseinen palikka, ettei tarvitsisi joka toista osaa vaihtaa ja kokeilla, että milloinkas se vika korjaantuisi. Nytkin se valo syttyi vasta 2 päivää nollauksen jälkeen...
                        • Petri
                          • 3156
                          • Nummela
                          Noniin, uusi vikadiagnostiikan luku tehty ja kolme "vikaa" löytyi:
                          Jälkiasennettu hälytin/vilkkujen välähdys, jälkiasennettu cd-soitin ja laiha seos, joka viittaa lambdaan?
                          Joku Multiplicative -arvo oli 1,2, vaikka sen maksimiarvo saisi olla 1,06. Ei muuta kuin lambdaostoksille ja kokeilemaan, josko se auttaisi...
                          EDIT: Googlella löytyi lisää informaatiota:
                          "Multiplicative mixture adaptation (Part Load) Vehicle under load
                          If the value is greater than 6% there may be an unmeterd air leak and not enough fuel is reaching the system, or an erroneous signal from the air mass meter. Then the oxygen sensor will measure a lean signal, which will cause the DME to compensate for the problem by trying to make the mixture rich.
                          If the value is less than -7% there could be an air restriction, erroneous signal from the air mass meter, or too much fuel in the system. The oxygen sensor signal will then measure a rich signal which causes the DME to compensate for the problem by making the mixture lean. "
                          Kannattaako tässä siis vaihdattaa lambda, onko muita ehdotuksia??
                          • Hemi
                            • 18880
                            Edelleenkin jokin noista kolmesta mainitsemastani "anturista" on syypää seoksen laihuuteen. Eli lämpötila-anturi, Lambda tai ilmamäärämittari.
                            Eli nyt on arvuuteltava.... Itse veikkaan Lambdaa mikäli suodatin tosiaan on ja on ollut orggis.
                            • Petri
                              • 3156
                              • Nummela
                              Sano mun sanoneen, että osa kerrallaan vaihdettaessa ja kokeiltaessa viimeinen on syyllinen tuon valon syttymiseen..
