TA technix alustasarja liian korkea edestä
  • joni-^^
    • Dec 2014
    • 22
    Eli ongelma nyt aikalailla tos ylempää tuli jo selitettyä eli E46 328 sedanii vaihettii TA Technixin alustasarja ja se on nyt säädetty edestä niin alas kun saa mutta silti renkaan ja kaaren väliin jää ihan älyttömästi tilaa. Millä tota sais helpoiten alemmas näyttää nyt meinaa ihan hirveeltä
  • pablo
    • Dec 2005
    • 732
    Outoa?
    Omaan 330:seen laitoin kans ja saa kyllä matalaksi ja varojakin jää vielä reilusti. Säädit sitä tolpan korkeutta alhaalta vai pelkästään jousen esijännitystä? Ei sitä voi oikein väärinkään kasata mielestäni?
    Omissa tolpissa huomasin sellasen jutun, että napa jäi keikkuu vaikka miten veti alapään pulttia kiinni. Syynä oli se alapään ns ohjaintappi joka oli liian paksu että napa ei puristunut tolppaan kiinni.
    -Anssi
    • penari
      • Nov 2004
      • 598
      • Vihanti
      Jotenki kuulostaa siltä että Pitäisköhän nuo alustan asennukset jättää suosiolla jollekki asiansa osaavalle? Ite en ainakaa ajas metriäkään jos tolpat ois irti olka-akselista
      F01 730d semivoll
      e30 325 turbo m-tech2
      • pablo
        • Dec 2005
        • 732
        Kyllä ne on nyt kiinni. Elä huoli..
        -Anssi
        • hjenkka
          • Mar 2010
          • 577
          • JKL
          ehkä paras korjaus kyseiseen ongelmaan on ottaa se koko ta technix pois ja laittaa hieman laadukkaanpaa sarjaa alle..
          itse en voi ainakaan kyseistä merkkiä suositella
          "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
          Vs1400 Intruder
          F11 530dA xDrive
          E60 523iA
          E39 520i Sedan
          E39 530dA Touring
          E39 528iA Sedan
          E46 318i Sedan
          E39 523i Sedan
          E36 316i Sedan x2
          • joni-^^
            • Dec 2014
            • 22
            Mulla tosiaan oli tossa kw v1 alusta mutta oikea etuiskari vuosi kuivaksi eikä mennyt katsastuksesta ja paskan rahatilanteen johdosta piti sit ostaa tollane ta technix Toi TA Technix on laitettu ammattilaisella ja hän sanoi että on nyt kyllä säädetty niin alas edestä kun saa.
            Kaveri puheli että ottais sieltä sen apujousen pois..:think
            • Jube
              • 9636
              Valitettavasti en osaa ottaa kantaa itse ongelmaan mutta paljonko olisi maksanut uusi iskari KW:hen?
              Puolet TA-technicsin hinnasta :think
              MB c124 230CE -90 "Badboy"
              • joni-^^
                • Dec 2014
                • 22
                En tohtinut edes ottaa selvää koska kuulemma kuitenkin olisi pitänyt saman tien ostaa 2 kpl, eli molemmipuolille kun ei myydä yksittäin. Eli varmasti olisi maksanut enemmän kuin tuo uusi TA technix
                • bemu2000
                  • 17799
                  • Jämsä
                  Aika varmasti on käynyt niin että säädetty alaspäin vain jousilautasella ja tolpan säätö jäänyt ylös. Siellä kun on nykyään säätö myös tolpassa. Ota rengas pois ja laita kuva tänne miltä se näyttää.
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • joni-^^
                    • Dec 2014
                    • 22
                    Kurkkasin sitä etupäätä nii homma olikin menny ihan väärinpäin eli asentaja olikin ruuvannut säätökiekot niin ylös kuin mahdollista eli ei ihme jos on edestä korkealla täytyy tästä säätää alemmas kun kerkeää
                    • bemu2000
                      • 17799
                      • Jämsä
                      Kylläpä on ollut todellinen ammattilainen säädä se niin että jouseen mahdollisimman vähän esijännitystä jousilautasella ja lopullinen korkeussäätö tolpan säädöstä.
                      Vanteet edullisesti
                      • hjenkka
                        • Mar 2010
                        • 577
                        • JKL
                        jep, edellisessä nelikutosessa oli kanssa hetken aikaa ta alusta kun ostin auton, vaihtui kyllä hyvin nopeasti pois..
                        kyllä sen kohtuu matalaksi sillä alustalla saa, mutta ainakin neloskoneiseen oli aivan liian kova alusta, en tiedä sitten toimiiko paremmin painavammassa kutos koneisessa..:think
                        + sitten jos otat apujousen pois niin leimalla tulee hylky..
                        Vs1400 Intruder
                        F11 530dA xDrive
                        E60 523iA
                        E39 520i Sedan
                        E39 530dA Touring
                        E39 528iA Sedan
                        E46 318i Sedan
                        E39 523i Sedan
                        E36 316i Sedan x2
                        • bemu2000
                          • 17799
                          • Jämsä
                          Se kovuus johtuu siitä että ohuessa coilover jousessa ei ole paljon kantavuutta ja joustovaraa. Jousi ei ole jäykkä. Mitä painavampi auto, sitä huonommin EVO1010 jousi toimii, kun ei jää joistovaraa. Jos ei halua ihan niin tonttiin, niin EVO1020 jousi on pidempi ja enemmän joustovaraa.
                          Vanteet edullisesti
                          • jussja
                            • Oct 2015
                            • 8
                            • Ilmajoki
                            Valmistaja on muuttanut Ta technixin tolpan kiinnityskohtaa, näin ainaki mulla työauton (skoda). Vanhalla tolpalla sen sai todella alas mut nyt uudella setillä jäi varmaan 2cm ylemmäs. Tiedä sit mistä oikeasti johtuu mut näin ainaki mulla.
                            • joni-^^
                              • Dec 2014
                              • 22
                              Ymmärtääkseni tässä ei ole jousilautasessa mitään säätöjä. Tolpassa on alhaalla toinen säätö niin vaikuttaakohan se sitten siihen esijännitykseen
