Airbägi laukes ratista
  • tsero1
    • Jan 2013
    • 36
    • PK
    Paljon kiitoksia Tuota miten tämän airbagin kanssa nyt on.. Tai ylipäätään. Joudunko korjauksen jälkeen käymään tarkastuttamassa auton jossain tai katsataa ennen normalia seuraavaa katsastusta? Korjauskustannuslaskelmassa ei ole mitään mainintaa jälkitarkistuksesta, ainoastaan turvalaitteen koodauksesta.
    • tsero1
      • Jan 2013
      • 36
      • PK
      Jos joku tätä kautta löytäisi perille niin laitetaas linkki ostoilmoitukseen:
      • pomo
        • Jun 2013
        • 429
        Jos autosta ei ole otettu kilpiä pois asia hoituu seuraavassa katsastuksessa. Eli et joudu käyttämään missään tarkastuksessa.
        --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
        E46 320 Cab
        • tsero1
          • Jan 2013
          • 36
          • PK
          Elikkäs. Auto nyt pajalla ja koodeja luettu sekä koitettu käynnistää tuloksetta. Tämmöset koodit löytyy vielä nollailujen jälkee, millähän näistä pääsis eroon?
          Bägin puolelta:
          11 Ignition circuit ZK10 / Safety battery switch 1
          2 Ignition circuit ZK1 / Belt tensioner Driver
          Moottorin puolelta:
          28D7 CDKDGENBS - Generator communication
          • Hemi
            • 18880
            Bägin puolelta:
            Moottorin puolelta:
            Jätit vyönkiristimen ja akkukaapelin paukun vaihtamatta(tämä jälkimmäinen estää käynnistyksen).
            Nämä kaksi siis menee myös aina jos bagi paukahtaa.
            Tuossa nettivaraosassa pyynti 75€ (eli e46 ja e39 sama):
            ...ja vaikkapa tuosta takuuvyönkiristin pyynti 85€:
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Milläs tuon käytetty BST:n kaapelinpätkä liitetään auton plussakaapeliin? Joskus etsiskelin asiaa miettiessäni sopivaa jatkosta mutta ei pikaisesti osunut silmään.
              • schwarze
                • 2020
                • Kangasala
                Sähkötarvikeliikkeestä saa kaapelin jatkoholkkeja monellekin kaapelitilavuudelle ja kyseiselle holkille tarkoitetulla puristuspihdillä sitten vaan kiinni. Kutistesukkaa sitten tietysti holkkiliitoksen päälle. Joissakin E46 korisissa akku on moottoritilassa, joten sellaiseen vaihtaisin päävirtakaapelin kokonaisena.
                Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                • Hemi
                  • 18880
                  Juuri näin.
                  Eli lähimpään sähkötarvikeliikkeeseen ja sieltä teräksinen liitosholkki , kutistesukkaa ja asennus/puristuspihdit lainaan.
                  Tämä on ihan virallinenkin korjausohje.
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Näin arvelinkin. Hakukoneeseen en saanut taiottua sopivia hakusanoja. Eikös tuossa E46:n BST repair kitissä ole mutterikiristys: KLIK.
                    Näin se on näemmä TIS:kin: KLIK.
                    Ei kai tuo kauhea homma ole vaihtaa vaikka akku olisi kontissakin, sisustan purkamisessa ei juuri mitään ihmeellistä kyllä ole. Aikaa tietty palaa. B-pilarin alaosan suojamuovista ei taida kiinnikeniitit tulla ehjänä pihalle, niitä kannattaa varata pari kappaletta, maksanevat varmaan ehkä 50 senttiä kappale.
                    Onkos kellään tietoa mikä tuon plussakaapelin poikkipinta-ala on? Silmämääräisesti veikkaisin että jossain MKEM 25 tai 35 huippeilla varmaan mennnään (vastaavat halkaisijat 9,2 ja 11 mm).
                    • peto2
                      • 8292
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #25
                      Eikai tänäpäivänä mitään puristettavia noissa isoissa johdoissa käytetä..
                      tommonen ja liimallinen sukka päälle..
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • Hemi
                        • 18880
                        Ei, ei näin.
                          • 9231
                          Mikä estää vaihtamasta kaapeliin pelkkää paukkuosaa? KLIK
                          • schwarze
                            • 2020
                            • Kangasala
                            #28
                            BMW:n mielestä tuo ei ole validi turvavarusteen korjaustapa, enkä sitä suosittelisi avoimesti kenellekään. Ainakin minua kiinnostaa, mistä työvaiheesta/osasta tulee se merkittävä säästö verattuna viralliseen korjaustapaan?
                              • 9231
                              Ei tarvi orkkis kaapelia katkoa ja jatkaa. En ole itsekään tuota kaapelin päätä istuttanut paukkuun, mutta jos onnistuu, niin itse valitsisin tämän tien.
                              • MNi
                                • Nov 2008
                                • 3145
                                Momenttipultit näemmä. Ei tarvita siis kuin sopiva hylsy. Ei monesta paikasta verkkokaupastakaan löydy, mutta SLO antoi hinnaksi 11€ ALV0%: KLIK. Juuri tällaista olen etsinyt jos joskus tarvitsee. Hienoa, kiitos.
                                Ei, ei näin.
                                Miksei koko plussakaapelia saisi vaihtaa?
