Airbägi laukes ratista
  • Hemi
    • 18880
    Miksei koko plussakaapelia saisi vaihtaa?
    Tottakai se ”saa" vaihtaa jos omaa kovin masokistisen luonteenlaadun, mutta ei siinä mitään järkeä ole.
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      Se on totta että duunia siitä tulee. BMW:n orkkiskorjaussarja on niin kipeän hintainen (389€ GP:lläkin) ettei siinä ole mitään mieltä. Kyllä se käytetty on ainoo järkevä vaihtoehto tuolla ruuvijatkosholkilla.
      Haa, RealOEM kertookin että poikkipinta-ala on 95 mm²: KLIK. Ei voi käsittää ettei ole tuota aiemmin huomannut.
      • Hemi
        • 18880
        Käytetty ON ainoa vaihtoehto, liittäminen makuasia.
        Jos haluaa kuitenkin mennä siitä mistä aita on matalin, eli käyttää tuota ruuvijatkosholkkia puristettavan asemasta, ne törröttävät ruuvit kannattaa katkaista ja jopa hioa holkin pintaan asti.
        Nimittäin vaikka näitä törröttäviä/ulkonevia ruuveja yrittäisi suojata kuinka hyvin tahansa, on aina se vaara että ne aikain saatossa hieraantuvat esiin jotain pellin reunaa vasten ja auto on sitten valkeassa samantien.
        Vakuutusyhtiö tässä kohtaa voi kohteliaasti kieltäytyä maksumiehen roolistaan (tämä tapahtunut ihan oikeassa elämässä).
        Liitos on kuitenkin olisi saatava hapettomaksi, tai muuten vuosien kuluessa tällainen ruuviliitos voi alkaa hapettumaan.
        Ok, voi ne suojata jonkin teipatun muoviputken sisälle, mutta on se pirun ruma liitos tuollaiseen siistiin ja pitälläkin aikavälillä 100% varmuudella toimivaan kutistesukalla suojattuun puristeholkkiin verrattuna.
        Oikeasti tämä ruuviholkki on siinä käyttökelpoinen, että sillä saa auton liikkeelle ja näin pääsee ajamaan lähimpään sähkötarvike/asennusliikkeeseen jossa muutamalla kympillä voidaan jatkos rakentaa laadukkaalla kutistesukalla ja puristeholkilla.
        • peto2
          • 8294
          • Järvikylä (Nakkila)
          #34
          Ei ilmeisesti käsitystäkään mitä momenttiruuvit ovat
          Havainnollistava kuva asennusohjeineen:
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Hemi
            • 18880
            Oikeassa olet, olin siinä käsityksessä että nyt puhuttiin ihan puhtaasti ruuvattavista holkeista(ruuviholkeista).
            Eli pointti oli kuitenkin se että nämä pitää saada asennettua niin että ilmaton liitos onnistuu ja niin että mitään terävää/kulmaa ei
            törrötä niin että on pelkoa eristeen kulumisesta puhki.
            Momenttiruuvienkin mahdolliset ulos jäävät kannat siis pitää hioa alas.
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Tässä olis varmaan Molykoten HSC+ -rasvan paikka suojaamaan oksidaatiolta jatkosholkin sisään?
              MKEM 95:n halkaisija 17 mm (KLIK), jos siitä arvioisi 3:1 kutistesukan mittaa niin HellermannTytonin doku antaisi 24/8 sopivaksi, mutta kun ruuvijatkoksenkin pitää mahtua sisään, päädytään vissiin 40/13 kutistesukkaan. Hellermanin valikoimasta ehkä TREDUX-MA47-40/12: KLIK. Nestetiivis. Käyttölämpötila -55....+120. Metrin pätkä 18,50€ taloon.com:sta: KLIK. Muistilappu ainakin itselleni.
              • tsero1
                • Jan 2013
                • 36
                • PK
                #37
                Kiitoksia kaikille!
                Auto on nyt ajokunnossa vaan puskuria vielä odottelen tuningdesign.netistä (2vk jo odottanut). Sorvasin lopulta itse messingistä akun päävirtakaapelille jatkoholkin ja tein 4kpl m5 kierteitä jolla puristin kaapelin kiinni. Laitoin hieman(liian vähän) tinaa paljaille kaapelipinnoille joten jos joku on tekemässä samaa operaatiota niin suosittelen joko tinaamaan kaapelit kunnolla tai laittamaan toppiruuvien alle pienen levyn tms. jolla painaa kaapelin. Sain nytkin tehtyä täysin hyvän ja pitävän liitoksen mutta omaan makuun toppiruuvit pureutuivat hieman liikaa kaapeliin.
                Kaikkenensta kaikkien turvalaitteiden vaihtaminen oli helppo homma ja onnistui tämmöseltä noviisiltakin. Inpalla sitten vikakoodit pois, hieman akun latausta ja auto käyntiin. Ilmeisesti huohotinputki imusarjan takana hieman falskaa kun käynnistyksen jälkeen sai öljysijä savumerkkejä hieman aikaseksi
