Joo kesällä oli kumpikin takajousi poikki... m-sport vm 02 320d
E46 Jouset! Muilla katkeillut?
Saakos nuo takajouset vaihdettua helposti, eli ihan irroittamalla iskarin alapään ja painamalla tukivartta alaspäin?
Isän E46 2005 on molemmat takajouset poikki.
Autossa on M-Sport alusta, joten runkonumerolla toivottavasti tiskiltä tulisi oikeat jouset.Last edited by Antti O; 22-09-2010, 13:30.
Originally posted by Antti O View PostSaakos nuo takajouset vaihdettua helposti, eli ihan irroittamalla iskarin alapään ja painamalla tukivartta alaspäin?
Pitää tännekin toistaa samaa , älkää hommatko niitä ohenevalla (katkeavalla) langalla olevia vietereitä (OEM ja hintavammat thyningvieterit).Last edited by petrolhead; 22-09-2010, 17:31.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Originally posted by petrolhead View PostVakaajanpää irti kans. Muistaakseni jos ilman jousenpuristinta tupeltaa niin kaksi ukkoa saa olla hommassa , herkistelemässä (ähräämässä väkivalloin) tukivartta alaspain.
Pitää tännekin toistaa samaa , älkää hommatko niitä ohenevalla (katkeavalla) langalla olevia vietereitä (OEM ja hintavammat thyningvieterit).E61 525dA preLCI -2007
VW Typ2 -1967
Ex. E46 328ia touring
Ei kannata turhaan purkaa mitään muuta, kun iskarin alapäät takaa. Vaikkapa 2m kakkosnelonen on myös kätevä apuri, jolla kaveri voi auttaa tukivartta varoen alaspäin ja toinen suorittaa pikaisen vaihdon.Vielä sen verran vinkkiä, että jousen alapuoli kannattaa laittaa paikalleen ensin ja sitten vasta ylhäältä. Koko E46 alustahan vaihtaa varmaan tunnissa, jos pultit aukeaa nätisti ja tilalle on laittaa kokonaiset tolpat jousineen.
Omassa coupessa takajouset oli vielä ehjät, mutta etujousia uudemman näköiset. Varmaankin edellinen omistaja jo kerran uusinut.G30 530e xDrive iPerformance -20
E70 X5 xDrive40d -10
Juuri tulin renkaita vaihtamasta ja takajousethan oli kanssa poikki! Mitkähän olis kestävät jouset? Auto tulee pysymään ihan vakiokorkeudella, joten mitään madallusjousia en sinne laita. Onko OEM-jousissa tapahtunut tuotekehitystä, vai ovatko vieläkin yhtä heppoisia? Autona e46 sedan vm.98f22 220i
Originally posted by Antsah View PostItse tilasin tuolta Eibachin pro-kitin:
Näyttäisi olevan oma sarja coupeen.
Kyselläänpäs nyt vielä, että mistä porukka on jousia tilannut? Sain vihdosta viimein hommattua varustelistan ja näkyy sporttialusta olevan autossa. Onko takapään jouset sporttialustalla 20mm matalemmat kuin vakiot? Takajouset siis ovat vaihtokunnossa ja Autokeskus tarjoaa uusia 114€ kpl, mikä on mielestäni melko paljon. Ebaystä briteistä ja saksasta katselin myös, mutta harvassa ilmoituksessa on mainintaa, käyvätkö urheilualustan kanssa. Madallusjousisarjoja toki on myynnissä, mutta tarvitsen vain takajouset ja toisaalta halvoilla sarjoilla saattaa ajo-ominaisuudetkin kärsiä? En halua autostani mitään kivirekeä.f22 220i
Isän E46 M-sport alustalla oli takanta jouset myös poikki. Tilattiin ihan bmw:ltä uudet jouset ja putosiko hinta 200€ / pari näyttämällä bmw club finlandin korttia.
Jouset olivat todella nopeat vaihtaa, 30min / 2 jousta.
Ajettavuus parani reilusti kun auto kulkee sillä korkeudella mihin se on alunperin suunniteltu. Vielä aurauksien säätö pitää teettää.
