Väsynyt turborempan jälkeen
  • petete
    • Aug 2014
    • 33
    • Hyvinkää
    Elikkä turbo kosahti jossain vaiheessa ja uutta laitettiin tilalle. Kuitenkaan auton vedot eivät palanneet ennalleen vaan turbolagi on päätä huimaava. Inpan livedataa seuraamalla näkee kuinka pyynti pomppaa tappiin ja toteutus raahautuu joskus perästä ja kunnolla ahdot alkavat olla perillä 2400-2500rpm kohdilla.
    Ahtovuotoja ei löydy, MAF on uusittu, turbo on uusi. Voiko olla mahdollista, että MAP tai PC (ahtopaineensäädin) olisivat saaneet siipeensä hajoamisen yhteydessä tai että vika muuten löytyisi niistä. Kun alhaalta lähtee kiihdyttämään, niin todennäköisesti kiihtyy paremmin jos painaa pikkuhiljaa tallaa pohjaan, kuin että kerralla polkasee lattiaan, jolloin turboviive on tolkuton?
    Tuommoisia vikakoodeja ista-D:llä, jos joku osaa tulkata. Hehkut on kyllä selkeet.
  • petete
    • Aug 2014
    • 33
    • Hyvinkää
    Ja auto siis 10/2003 320D.
      MAF:sta tulee vikakoodia. Onko koodit nollattu MAF:in vaihdon jälkeen? Katsoitko mitkä noista koodeista on nyt päällä?
      • petete
        • Aug 2014
        • 33
        • Hyvinkää
        Vanha maffi antoi vikakoodin, jonka jälkeen testannut kahta uutta, joista kummastain tulee vikakoodi jossain vaiheessa, mikä saattaa kestää tuhannen kilsaa. Menemiseen ei minkäänlaista vaikutusta.
        MAF on numero0 928 400 527 ja pitäs olla sama kuin tehtaalla laitettu ohjelmointia ajatellen.
        Reagointi polkasuun on todella hidasta, mutta kun jossain vaiheessa alkaa vetää, niin vetää melkein kuin ennen.
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          Säädä sitä tankoa. Perusjuttu. Kierros kerrallaan ja testilenkkiä kunnes on hyvä.
          Kissvesala.fi
          Priva tai o443424479
          • petete
            • Aug 2014
            • 33
            • Hyvinkää
            Turbokauppias kyllä vakuutteli, että aktuaattorin pitäisi olla oikeissa säädöissään, kun tätä tiedustelin josko vika olis siinä :think
            Eihän sitä tietenkään varmaksi pysty sanomaan, josko siivet jäävätkin hieman auki, mutta kun nämä laitteet on testipenkitettyjä kuitenkin, niin haluan sulkea pois muut mahdollisuudet ennen kuin kyseenalaistan uuden turbon
            Sen verran vielä, että kylmänä lähtee vetämään paremmin alhaalta ja reagoi hieman nopeammin.
            • Esal
              • Mar 2009
              • 1344
              • Lempäälä
              Sitä säätimen liikkuvuutta kannattaisi testailla, ja että meneekö se säätö "kiinni". Omassa painelin joskus puukepillä vipua. Omassa 330d ollut samaa vikaa ja aina alipaineletkun vuoto aiheuttajana, säädin toimii mutta ei jaksa vetää kiinni asti. Pistää vaikka alipaineletkun suoraan ohi magneettiventtiilin ja kokeilee miten alakierroksilla lähtee (alipaineellahan säädin?). Ei tietenkään saa nostaa kierroksia yli sen n. 2500 ettei mene hirveesti yliahdoiksi, vikatilaanhan se menee. Tämä vähän omalla vastuulla kokeiluja...
              *** E53 X5 3.0d 2005 ***
              • petete
                • Aug 2014
                • 33
                • Hyvinkää
                Tarkoitatko tästä letkua nro 10 ja magneettiventtiilillä PC:tä nro 1? http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_3331
                Jos näin, niin mistä asti tuo letku tulisi vetää sinne turbolla ja pitäiskö egr huomioida siinä?
                Jos olettaa vuotoja ei ole, mutta meno piristyisi, niin voisiko olettaa vian olevan PC:ssä?
                • jones\\
                  • Jul 2009
                  • 90
                  • Lahti
                  Itsellä oli samanmoinen ongelma,ei riittänyt säätövara jostain syystä.Rälläkällä kun leikkas siitä neliökantaisesta mutterista 2-3 milliä pois niin alako ahtamaan kunnolla n.1600rpm ylöspäin.Aikaisemmin ei alle 2000 ei juurikaan eloa moottorissa vaikka säätö tapissa.
                  Tämä tosin e91 sähkösäätimellä.
                  e91 320da
                  • Esal
                    • Mar 2009
                    • 1344
                    • Lempäälä
                    Joo, kunhan alipaine tulisi suoraan, eli letku 9 alipainekellolle jos ylettyy, ihan sama kuinka. Imun pitäisi olla aika reilu jos sormen laitaa letkunpäähän. Voihan se vika olla siinä säädössäkin, mutta saisi poissuljettua noita vikakohteita.
                    • petete
                      • Aug 2014
                      • 33
                      • Hyvinkää
                      Testailen tänään tota PC:n ohittamista. Tarttisko kuitenkin pitää pc:ssä sähköt?
                      • petete
                        • Aug 2014
                        • 33
                        • Hyvinkää
                        Testattu paineet turbon kellolle pc:n ohi ja ei vaikutusta.
                        Jotenkin kalvaa mielessä, että jos onkin imuvuoto juuri ennen turboa siinä putkessa mikä laskeutuu koneen alle maffin jälkeen. :think Ellei sitten se aktuaattori.
                        Tuossa kun seuraa ahdon pyyntiä ja toteumaa, niin aika kauan saa odotella. Talla lattiassa.
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          Säädä nyt vaan sitä tankoa.
                          Kissvesala.fi
                          • Samppooti
                            • Dec 2008
                            • 8
                            Itelle on tullu tuo aliahtaminen tutuksi 407 HDi pösön kans ja vika on aina löytyny tuosta PC:stä jos alipainelinjat on muuten ehjät. Ensimmäinen venttiili jonka tilasin oli jo uutuuttaan paskana, seuraava kesti 25000 kilometriä ja nyt kolmas menossa. Ja kaikki ollu Pierburgin tekeleitä. Vika alkanu aina ilmenemään pikkuhiljaa aliahtamisena ja hyvinki pian auto menee Limppiin jo jokaisella reilummalla kiihdytyksellä tai vedätyksellä.
                            Joskus testailin niitä viallisia venttiileitä alipaineella ja syöttämällä siihen 12V:a, niin pöydällä ne kyllä tuntu pelaavan normaalisti mut autossa kiinni ollessaan ei. Mut voihan se olla että se ei toimikaan ihan vaan ON/OFF vaan jonkinlaisella pulssilla.
                            E46 318i
                            EX: e36 320i, e30 318i, e36 320i M-Sport touring
                            • petete
                              • Aug 2014
                              • 33
                              • Hyvinkää
                              Säädän säädän, kunhan vaan pystyn Kotioloissa meinaa olla vaikeeta päästä käsiksi tuonne ahtimeen. Alakautta en oo vielä päässyt tutkailemaan.
