M54 3.0 koneen moottorin häiriö valo
  • jupe_84
    • Mar 2004
    • 242
    Syksyllä alkoi loistamaan moottorin valo mittaristossa. Lueskelin täältä ja kyselin neuvoa. Imu vuotoa epäiltiin ja epäilin myös itse.
    Osia vaihdettu imusarjan kumi tutit taakse, separaattori+siihen tulevat putket öljy tikulle ja imusarjaan. imusarjan päälle vaihdettu myös se putkilo. Tiivisteet imusarjaan ja imusarjan päälle ne 6kpl O-renkaita. öljy tikun putkilon O-rengas uusittu sekä imusarjan anturin tiiviste. tyhjäkäynti moottorin tiiviste. Massa mittarin ja kaasu läpän välinen kumi putki uusittu. Kaasu läpän iso tiiviste uusittu.
    Varmuudeksi uusin vielä öljy jalan kumin myös. Vieläkin herjaa lambda-antureita. venttiili kopan tiiviste on noin 3v vanha eikä siinä vuotoa ole. Olisko mahdollista että katti/katit olisi paskana?
    Autossa ei mitään sen kummempaa oiretta ole. käy niin nätisti kun olla ja voi. Mutta silti vituttaa se valo killutus. Saattaa olla palamatta 2 päivää ja sitten taas syttyy. Mikä avuksi
  • dabbe
    • Mar 2011
    • 133
    tyhmä kysymys, mutta eikö lambdat voi olla sököt?
    • jupe_84
      • Mar 2004
      • 242
      Voihan toki. Ihmetyttää vaan että olis useampi lamda menny samaan aikaan. Puolat ja tulpat vaidettu myös. Pystyykö noita lambdoja ajon aikana seuraa jollain ohjelmalla
        • 10941
        Vilkaise live-datasta miltä näyttää lambda-arvot ja fuel trim:it. Imuvuodot löytyy parhaiten savulla.
        • makkis
          • 5152
          • Kouvola, Savisto
          Mitäs koodeja se tarkalleen antaa?
          Virallinen Xhp jälleenmyyjä
          • jupe_84
            • Mar 2004
            • 242
            Tämmöset koodit
            • jupe_84
              • Mar 2004
              • 242
              Eikös tämä nyt olevinaan käy liian rikkaalla
              • makkis
                • 5152
                • Kouvola, Savisto
                Vähän vieraat mulle noi bmw scannerin sanoilla olevat koodit.
                Mut onko sulla ollu lambdojen liittimet irti? Ettei ne olisi sekottunu keskenään, eli lambdat haistelisi vääriä sylinteriryhmiä.
                Onko vika alkanut yhtäkkiä vai onko vähän aikaa sitten tehty jotain remonttia?
                Ilmamäärämittariahan tuo myös valittaa joka voi myös olla virheellisten seosten syynä.
                • Petri.Kekkonen
                  • 7425
                  Jep, eikös tuossa nyt ole koodi siitä että MAF:in signaali on ainakin hukassa? Sitä en sitten tiedä pitäiskö noita rikkaan seoksen koodeja tulla jos ilman MAF:ia ajelee. Mutta ekana lähtisin ihmettelemään miksi MAF:in signaalia ei tule.
                  • jupe_84
                    • Mar 2004
                    • 242
                    Maffin johto käytetty irti käynnissä ollessaan siitä tuo maffin vilakoodi
                    • makkis
                      • 5152
                      • Kouvola, Savisto
                      Hyvä että informoit sen jälkikäteen.
                      Näissä on paha yrittää kenenkään auttaa tälleen etädiagnoosina mikäli ei kerrota kaikkea mahdollista mitä on tapahtunut/voinut tapahtua.
                      Kuten nyt se että missä tilanteessa vika ekan kerran ilmaantui?
                      Oliko autoa rassailtu vaikkapa viikon sisään siitä, mitä tehtiin. Yms. Perusjuttua joilla voi olla iso merkitys asian selvittämisessä.
                      Kyllähän täällä on niitä jotka laittaa kysymyksen että Bmwssäni syttyi vikavalo, mikä siinä on vialla?
                      Jaa-a, mikähän malli oli kyseessä ja kannattaa aloitta vikakoodien luvusta.
                      Tässä nyt onneksi selviää että kyseessä on E46 koska on sen kategorian alla ja moottorina M54B30 ni ollaan edes vähän kartalla.
                      • jupe_84
                        • Mar 2004
                        • 242
                        Ihan itekseen se syttyi viime syksyllä. Yksi puola meni kaput vaihdoin kaikki uusiin ja tulpat samalla. Viikko siitä sytty engine valo. Massa mittarin kumi putki oli silloin rikki. Ei ole uusimiset auttanu. Se tuossa outoa kun valon nollaa voi olla että se pysyy poissa useamman päivän. Jotenkin sillä on vaikutusta jos happee antaa vähän enemmän niin ei mene kauan kun taas tuo kirottu valo syttyy. On se pariin kertaa sammunu ilman nollaustakin
                        • makkis
                          • 5152
                          • Kouvola, Savisto
                          Tuossa puolien vaihdon yhteydessä voisi olla mahdollista että olisit irrotanut lambdojen johdot ja laittanut ne väärinpäin??
                          Voisiko tuo olla mahdollista?
                          Tuo "vika" jos olisi kyseessä ni toimisi todennäköisesti pari päivää ennen valon syttymistä.
                          Katoppa lambdojen korjausarvot.
                            • 10941
                            Kuten sanoin jo aiemmin, niin live-dataa tutkimaan. Ei täällä kenelläkään ole kristallipalloa, josta voisi vian katsoa. Vilkaiset miltä ne lambdan arvot näyttää ja mitä fuel trim:it. Nuo kun katsoo niin tietää jo vähän mitä siellä tapahtuu.
                            • jupe_84
                              • Mar 2004
                              • 242
                              Ei ole johdot väärinpäin. Ei niitä tarvinnut irroittaa. Onko tässä joensuussa ketään kuka ymmärtää tuon live datan päälle? Ite kun en vittuukaan tajua noista
