E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Rynkeby
    • Nov 2015
    • 29
    • Varsinais-Suomi
    Vai kysymyksiä ja vastauksia
    Osaako joku arvailla mikä tota 330d ilmastointia risoo
    puhaltaa kuumaa kokoajan tuulilasiin muualle oikeaa lämpöä alko nii ettei tehny ku välil ja nyt kokoajan ilmastointi huollossakin käyty ja kunnossa oli sieltä puolen :think
      • 16752
      Originally posted by jluoma View Post
      m43b18 oli e36:sessa, vuoden 2002 e46:sessa n42b18
      ei se totuus toivomalla parane
      Alkuvuoden 2002 malleissa oli myös m43, ainakin tämän mukaan http://bmwfans.info/parts-catalog
      • Hartsale
        • Sep 2007
        • 1
        Apuja kaivataan.
        Mikähän tämän osan toiminta on. Se sijaitsee separaattorilta imusarjaan menevässä letkussa. Lähinnä ihmetyttää tuo sähköliitin. Moottori n42b18.
        • Bnito
          • Apr 2005
          • 343
          Kuskin penkin turvavyön lukko on itsellä todella väljä ja saa vemputtaa sekä hakata vyötä kiinni välillä todella paljo.
          Onko tuossa jotain elektroniikkaa, eli voinko vain hommata uuden lukon ja vaihtaa ilman että vaatii jotain muita toimenpiteitä?
          Tuo nykyinen ei myöskään herjaa mitään että olis vyö auki ajaessa.
          F11 525 3.0 -10
          Ex E46 330d Touring -00
          Ex 316/325 '85
          • dabbe
            • Mar 2011
            • 133
            Ymmärtääkseni näissä on tuo kiristinpanos kiinni siinä lukossa. Korjatkaa jos oon vääräss. Tossa kuva mille se näyttää. Akun kaapeli irti ja vanha pois, uus tilalle. Ei tarvi muuta tehdä.
            • Bnito
              • Apr 2005
              • 343
              http://www.schmiedmann.fi/52-10-8-25...ytettynae.aspx
              Okei kiitoksia
              Lisää kysymyksiä.
              Saako mistään tuollaista 2pinnistä sähköliitintä joka esim löytyy takakontin huomio valosta. Itsellä tuo oli napsattu poikki, syystä x ja liitin uupui, eli uros pää uupuu... Marmorilta vissiin mut oisko muita vaihtoehtoja?
              F11 525 3.0 -10
              Ex 316/325 '85
                • 10954
                Okei kiitoksia
                Lisää kysymyksiä.
                Jostain purkuautosta varmaan saat melko edullisesti.
                  • 16752
                  Okei kiitoksia
                  Lisää kysymyksiä.
                  No mikä vika siinä marmoritiskissä on ?
                  • Bnito
                    • Apr 2005
                    • 343
                    Eikai siinä mitään vikaa ole, itse asiassa päätin siellä poiketa ja saatiin tilattua oikeanlainen liitin. Ennakko luuloja oli että romut ois paljon kalliimpia ja itellä mieltymys tilata netistä kaikki mutta homma sujukin suht kivuttomasti joten jatkossa tulee siellä varmaan asioitua vastaavien ongelimen esiintyessä
                    F11 525 3.0 -10
                    Ex 316/325 '85
                    • Georgios Terziakis
                      • Sep 2010
                      • 396
                      • Imatra
                      #25
                      E46 330ci vuosimallia 2000, otin antennivahvistimen irti ja samalla hävis lukkojen kauko-ohjaus, laitoin antennivahvistimen takas ja ei toimi edelleenkään. Kokeilin tuota avaimen koodausta (sisälle autoon, ovet ja ikkunat kiinni, hetkeksi virrat päälle, avain pois virtalukosta, avausnäppäin pohjaan ja 3 painallusta lukitusnäppylästä), ei vaan toimi, ei räpsähdä ovet lukkoon/auki ja kake mykkä.
                      Mitäs sitten? Sulake f60 on ehjä..
                      EDITtiä, ulkomaan forumilta löyty samanmoinen ohje, mutta siinä sanottiin että pitäis kuulua tuplaklikkaus jostain, ja kun laitoin tallin stereot hiljasemmalle niin kuuluhan jostain vaimea tuplaklikkaus, mut edelleenkään ei toimi kake..
                      lisää EDITtiä, käytin akun irti ja johan toimi tuo avaimen koodaus, stupid me..
                      BMW 335i coupe -06
                      BMW 330i coupe -00
                      Ja pari vanhempaa menOpeliä
                      • bigblock
                        • Mar 2005
                        • 160
                        • iisalmi
                        #26
                        Tuli siirryttyä pitkästä aikaa 3 sarjalaiseen 330i touring perus nahkasatuloilla.
                        Kysymys kuuluukin eikö tuota istuimen etureunan korkeutta saa säädettyä vai enkö vaan osaa?
                        Aika surkeen tuntuset penkit 5 satasten jälkeen.
                        • janne30
                          • Apr 2011
                          • 2199
                          Sporttipenkeissä on se etureunan nostovipu penkin etupuolella vasemmalla, kuvista kun katsoin niin samaa vipua ei ainakaan näy noissa perusmallin jakkaroissa...
                          1 x F20
                          3 x E30
                          2 x E36
                          5 x E46
                          3 x E9X
                          • |foder|
                            • Sep 2006
                            • 7297
                            • Forssa
                            #28
                            Etureunasta säädetään reisuten pituutta ja sivusta koko penkn kippausta.
                            E: siis sporttipenkeissä. Tavallisissa ei reisituen pituudensäätöä ole. Kippaua kuitenkin pitäisi mielestäni löytyä.
                            Nyt:
                            E82 135i -11
                            • Amigo
                              • Dec 2012
                              • 167
                              Löytyi coupen takakontista katkennut johto, tyyppivika vissiin. Jos uusisi nuo kaikki johdot tuon taitekohdan kohdalta, niin olisiko suositella jotain laadukasta johtoa joka kestää jatkuvaa taivutusta pakkasessa? En oikein näistä sähköjutuista ymmärrä, että onko noilla käytännössä juurikaan eroa, vai haenko vain motonetista jotain
                              Mitään ylihintaista valmisjohtosarjaa en kuitenkaan viitsi lähteä tilaamaan.
                              E46 328ci
                              • janne30
                                • Apr 2011
                                • 2199
                                Nyt puhuttiin etureunan korkeuden säädöstä, ei pituuden säädöstä.
                                Ja kyllä niissä sporttipenkeissä ainakin on vipu mikä säätää penkin etureunan korkeutta. Näkyy tässä kuvassa penkin etupuolella vasemmassa sivussa.
                                1 x F20
                                3 x E30
                                2 x E36
                                5 x E46
                                3 x E9X
