E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Tuukka90
    • Apr 2016
    • 68
    kardaanin ristikot
    Heips,
    osaako joku nimetä Satakunnan kieppeiltä liikettä/kaveria joka vaihtelisi kardaanin ristikkoniveliä, vitun nelivedot, kummastakin kardaanista toisessa ristikossa pienet välykset. Aiheuttaa vittumaisia värinöitä.
    nimim. korjaa yksi löydä toinen
    E36 316i coupe -98
    E30 316i touring -91
    Forester 2.0 XT -04
    Corolla 1,4 EcoTronic -96
    Corolla Verso 1.6 -03
    Ex. E46 330xda touring -02,
    Ex. E46 320ia touring -01
    Myynnissä E46 kamaa: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=364949
    • jonzze
      • Sep 2013
      • 77
      • Salo
      #107
      osaakos joku neuvoa miten päivitän ton navin(ilmeisesti mk3 navi) ois tarkotus päivittää softa ja uudemmat kartat jos jostain löytyis? ja sit kysymys että miksi navi näyttää väärin. lähte väärään suuntaan navi ja heittää joku 30km tälläkin hetkellö olinpaikkaa...
      Ex: e46 330d farkku vm 2002
      Nykyinen silmäterä: e30 325 mtech 2
      • Esal
        • Mar 2009
        • 1344
        • Lempäälä
        #108
        Päivitykseen en osaa neuvoa, mutta tuo väärin näyttäminen johtuu siitä että satelliitti tietoa paikasta ei tule. Se menee ns. pyöräohjauksella eli laskee kulkemista matkan ja ratin kääntelyn mukaan. Eli onko johdot kiinni ja oikeilla paikoillaan. Omassa oli varmaan 1000km pielessä ja saksankieliset kadut vaan vilisi.
        *** E53 X5 3.0d 2005 ***
        • janne30
          • Apr 2011
          • 2199
          Ainaki mk4 :ssa työnnetään päivityslevy sisään ja se hoitaa loput. Ebayst varmaan löytyy molemmat levyt
          1 x F20
          3 x E30
          2 x E36
          5 x E46
          3 x E9X
          • jonzze
            • Sep 2013
            • 77
            • Salo
            #110
            mitkäs johdot mahtaa olls irti? takakontista olen johtoja kattonu ja tuntuis olevan kiinni... ihmetyttää ku teki aikasemmin samaa mutta sitten sammutin auton ja käynnistin uudelleen niin alkoi toimimaan mutta nyt paripäivää ajettu navin mukaa 50km vääräs paikas
            • Esal
              • Mar 2009
              • 1344
              • Lempäälä
              #111
              Mulla oli joku jo saksassa räplännyt jotain niitä johtoja, varmaan radion huonon kuuluvuuden takia, koska antennivahvistin oli rikki. Antennijohdot oli samanlaisia kun navin johtokin ja ne oli kytketty ristiin. Tällöin navi ei tientenkään voi toimia edes hetkeäkään.
              Navi toimii yllättävän hyvin tuolla pyöräohjauksellakin, tarvii vaan kertoa systeemille tarkka osoite ja suunta niin sen pitäisi saada kartalle (mulla oli ns. nuolinavi ja siinä ainakin sai noin).
              • jonzze
                • Sep 2013
                • 77
                • Salo
                #112
                mitä tatkoitat että pitää ketrtoa tarkks osoite ja suunta? eli mihi ja mitä mun pitäs tehä :think
                • Dualfun
                  • Jan 2003
                  • 17974
                  • PKS
                  #113
                  Alamanakka puuttuu ja siksi satelliittitaivas kateissa -> mennään juuri kuten yllä kuvattu. Piilovalikosta pystyy tarkistamaan, mutta helpoin kun otat akun kaapelin irti muutamaksi tunniksi, laitat takaisin ja pidät autoa taivasalla ilman esteitä virrat päällä 15-30min niin se on avot.
                  Karttana tuossa on CD-kartta eli sama kuin esim MK1/MK2, ei vielä DVD karttaa. Jos kovin vanha softa sisällä niin uudemmalla softalla saat MK4 mallin näkymän valikoihin. Päivityksen saa lainaksi netistä. Vaatii tosin Key CD:n jos kovin vanhasta softasta koittaa päivittää. Kannattaa olla valmiina sekin siis.
                  E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                  G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
                  Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
                  M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
                  • Miroreijo
                    • Sep 2014
                    • 73
                    • Laitila
                    #114
                    Bmw 320d -04
                    Mitä porukka sanoo tosta auton optimoinnista sekä egr ja dpf poistosta, tuli tommonen e46 320d ostettua vuoden vaihteessa ja ensimmäinen diesel bmw itellä. Selvästi auto on ohjelmoitu kun tuntuu perstuntumalla tuota voimaa ihan mukavasti löytyvän verrattuna toiseen ajamaani 320d. Noh dpf on siellä missä pitääkin ja äsken tuli kateltua tonne egr sisälle ja karstaahan siellä on ihan reilusti ja siitä ahtoputken ja egr liitoksesta on vähän vuotanutkin pihalle tavaraa. Että kannattaako näitä ruveta poistamaan ja millä tavalla näitä kannattaa poistaa, dpf tietty fyysisesti pis pöntön sisältä ja ohjelmoinnin vaatii myös samalla. Mites sitten tuo egr? Pitääkö tulpata jokatapauksessa vai riittääkö siihen vain joku ohjelmointi?
                    Viisaammat kertokoon mitä on mieltä.
                    e36 325i coupe -92
                    E46 320d touring -04
                    E30 316 2d sedan -87
                    E83 X3 3.0D Alpinweiss -05
                    • 525iiäxä
                      • 1917
                      • Lappeenranta, Finland
                      #115
                      Pöly/kosteussuojan irroitus
                      Onko mitään keinoa saada ovipahvin alta tämä muotoon prässätty solukumin tapainen pöly/kosteussuoja ehjänä irti? Ja vastaavasti, jos saa, niin se tuskin enää tarttuu takaisin. Mikä siihen neuvoksi?
                      Volvo V70 2.4T -02
                      E30 323i -84 (taas)
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3145
                        Kesällä helppoa, jättää pirssin haluttu kylki aauringonpaistetta kohti. Käytä apuna Bilteman 5-osaista, muovista verhoilun irroitustyökalusarjaa: KLIK. Avuksi voi varovasti lämmittää kuumailmapuhaltimella. Itse olen sentti kerrallaan kaapinut tuolla bilteman työkalusarjalla kosteussulkumuovin irti. Kärsivällisyyttä niin se lähtee varmasti ehjänä. Jopa pakkasellakin se lähtee kun vaan nitkuttaa pikku hiljaa irti.
                        Kiinnittämisessä auttaa uusi butyylinauha: 83190000537 Butyl cord Terostat 2460 B=6MM, L=20M. Aiemmin oli tarjolla 4 mm halkaisijalla 6m pätkää Bostik 1127:ää mutta viime syksyn jälkeen se on poistunut valikoimasta. Tuo Terostat 2460 on ainoa mitä löysin BMW:n tarjonnasta.
                        Kun kiinnität, painoajalla ei ole merkitystä vaan kontaktin laadun ratkaisee painoon käytetty voima, reipas peukalonpainallus riittää. Itse olen ruuvimeisselin kahvapäällä painellut tasaisesti liitospinnan läpi.
                        Jos olet vaihtamassa ikkunannostinmekanismia, tuolla on hyvä DIY: KLIK. En ole kokenut tarvetta leikellä butyyliä vaikka siinä vinkkinä mainitaan.
                        Ovipahvin kiinnikeklipsit on syytä uusia, alkuperäisissä on ohut solukumitiiviste joka yleensä jää ovipeltiin kiinni tai putoaa irroittaessa. Hinta ei päätä huimaa, ulkomuistista menekki:
                        6 x Clip with washer, natur WEIß 51418224768
                        4 x Clip with seal ring GRAU 51418224781
                        • Jesse93
                          • Apr 2012
                          • 946
                          • Mustio
                          #117
                          Kysäsen tässä samassa kun tuli puheeksi, millä ton butyylinauhan rippeet saa siististi irti?
                          • 525iiäxä
                            • 1917
                            #118
                            Oukkei. Tähän tuskin on lisättävää
                            Ei vaan ole kaikkein halvinta lakritsaa toi butyylischnurra...
                            Volvo V70 2.4T -02
                            E30 323i -84 (taas)
                            • 525iiäxä
                              • 1917
                              #119
                              Irti on ja ehjänä lähti. Klipsit jäivät ehjiksi. Butyylinauha tilattu. Tuossa tulikin jo seuraava kysymys, että miten vanhat jämät saa pois? Vai vedetäänkö vain uusi nauha entisen päälle/viereen?
                              Syy siis oli ikkunan nihkeä ylösnousu, alas menee että sujahtaa. Puolenvälin yläpuolellä nousu hyytyy pahasti, mutta nousee kuitenkin omineen. Ei siellä erityisesti mikään ollut rikki. Voitelin kiskoja, olkoon toistaiseksi noin.
                              Volvo V70 2.4T -02
                              E30 323i -84 (taas)
                                Jos haluaa halvemmalla päästä, niin ostaa butyliimassaa tuubissa. Esim. Sika 710 7,90 motonetissä
